Czasem zdarza się, że podczas uruchomienia programu ZWCAD Architecture pokazuje się następujący błąd uruchomienia programu:
blogentry-469-0-80995100-1391774017_thum
lub problem z biblioteką bloków:
blogentry-469-0-23617600-1391774067_thum
Powodem wystąpienia powyższych błędów jest inne niż domyślne miejsce instalacji programu. ZWCAD Architecture domyślnie instaluje się bezpośrednio na dysku C. W przypadku kiedy miejsce instalacji jest inne niż domyślne część plików (w tym m.in. biblioteki) zostaje zainstalowana w innych katalogach, co powoduje problemy z ich wykorzystaniem.
Podczas prawidłowej instalacji programu zainstalowane zostają następujące pliki:
blogentry-469-0-95105400-1391774397_thum
Ważne jest również, aby plik instalacyjny nie znajdował się w folderze chronionym, jakim jest folder Program Files. Należy go umieścić w innym folderze (nie chronionym) na dysku.
Po zastosowaniu się do powyższych wskazówek program powinien działać prawidłowo.
