Pitr
Osiągnięcia Pitr
  1. Witam _pedit rzeczywiście działa prawidłowo, problem miałem z skrótem na pasku zmień, z tego co udało mi się sprawdzić, to używa on polecenia _join i z nim jest problem. Może da się jakoś przekonfigurować przycisk, żeby wywoływał polecenie _pedit z opcją Dołącz np. przez właściwości przycisku, tylko nie wiem co tam wpisać (zamiast ^C^C_join). Na chwilę obecną działam jeszcze z wersją 2014, bo bez szybkiego łącznia polilinii przy pracach liniowych to raczej ciężko ;/ Pozdrawiam
  2. Witam Mam pewien problem z łączeniem polilinii w ZWCAD+ 2015 a mianowicie jak rysuję dwie polilinie w taki sposób, że kończą się w tym samym punkcie i próbuję je połączyć za pomocą narzędzia "Dołącz" to jedna z polilini jest przy okazji łączenia przycinana do pierwszego załamania. Sytuacja taka nie ma miejsca w wersji 2014. Co ciekawe jak rysuję polilinie w taki sposób, że druga zaczyna się w miejscu gdzie kończyła się pierwsza to łączą się prawidłowo. Czy ktoś z was miał taki problem? Pozdrawiam Piotr
  3. Witam maila wysłałem. Co do wersji ZWCad+ to korzystałem zwrówno z wersji 2104 jaki i bety 2015+. Pozdrawiam
  4. NIestety w przypadku CutePDF problem jest taki sam jak w przypadku PDFCreatora - plik zawiesza programy do otwierania PDF'ow. Wyłączenie przeźroczystości też nie pomaga (choć i tak nie było by to dla mnie rozwiązaniem - rastry muszą być przeźroczyste, bo w mojej praktyce zawsze na siebie nachodzą). Wysłałem przykładowy rysunek z prośbą o rzucenie na niego okiem. Drukowałem w różnych rozdzieczościach i generalnie udało mi się wydrukować obraz z rozdzielczością maksymalnie 300 dpi(i to tylko w przypadku gdy w obszarze wydruku był jeden tiff), przy próbie ustawienia większej wartości dpi jakość wydruku diametralnie spada (poniżej 100 dpi, lub raster nie jest drukowany). Problem występuje niezależnie od lokalizacji plików (próbowałem na dysku sieciowym i lokalnym). Pliki tymczasowe ZwCAD tworzone są na lokalnym dysku SSD. Dziękuję za dotychczasowe wskazówki i nieśmiało czekam na dalsze. Jutro spróbuję jeszcze skontaktować sie ze wsparciem. Pozdrawiam
  5. Witam Jako, że to pierwszy post na tym forum, na wstępie witam wszystkich serdecznie. W chwili obecnej przymierzam się już ponownie do wykorzystania aplikacji ZWCad w firmie(wcześniejsza próba miała miejsce w 2011 toku, niestety wtedy aplikacja zupełnie się nie sprawdziła). Obecnie testuję wersje ZWCAD pod kątem pracy z rysunkami z podkładami mapowymi w formacie tiff, niestety napotkałem na pewien problem: 1. Program potrafi nie załadować wszystkich plików rastrowych, lub zawiesić się niedługo po załadowaniu rastrów podczas pracy(udało mi się rozwiązać poprzez wstępne ładowanie rastrów Procesorem Plików Tymczasowych z narzędzi zewnętrznych - problem zniknął jak ręką odjął) 2. Jest znaczy problem z wydrukiem plików do np. pdf'a i tu co się dzieje(rysunek wielkości A1, łączą się na nim 3 rastry): a) przez PDFCreatora pod win XP wydruk(A1) tworzy się około 3-4 minut, a sam pdf mimo w miarę nie dużego rozmiaru (około 3 MB) nie da się niczym otworzyć b) przez PDFCreatora pod win Win7 wydruk(A1) tworzy się przez podobny czas 3-4 minut, sam pdf daje się otworzyć, ale brakuje w nim jednego z rastrów c) przez DWG To PDF rysunek się drukuje do PDF'a ale rastry drukują się z różną dokładnością i tak 2 z 3 rastrów (zajmują tylko niewielką część na skrawkach rysunku drukują się w zadanej rozdzielczości(300 dpi), a główny raster drukuje się w bardzo zaniżonej rozdzielczości (rzędu 100 lub mniej dpi, przez co staje się nie czytelny). Generalnie spod Autocada nawet starych wersji 2006 czy 2008 rysunki te da się bez większego problemu wydrukować. Nie wiem jeszcze na ile problem pojawia się przy wydrukach na drukarkach, wiem, że na kolorowej HP A3 rysunki drukują się poprawnie, ale bez PDF'a w dzisiejszych czasach to jak bez ręki. Testowałem też drukarkę FoxitReadera i sprawa wygląda identycznie jak w PDFCreatorze. Rysunki na których pracuję zawierają kilka do kilkunastu skanów sekcji geodezyjnych o rozdzielczości około 12000x20000 pikseli monochromatycznych. Czy ktoś może zasugerować, co w takiej sytuacji można zrobić, może jest jakiś problem z przydzieloną na wydruk pamięcią, tylko czy da się to zmienić? Pitr
