MPJ
Osiągnięcia MPJ
  1. Co ciekawe, jeśli się wstawi do bloku (w moim przypadku do tabelki) pole z odniesieniem do obiektu i wskaże blok NumerArkusza, to w opcjach pojawia się zarówno aktualny arkusz jak i Wszystkiearkusze jako opcje do wyboru. To jest dokładnie to czego potrzebowałam. Jeszcze raz dziękuję
  2. Cudownie, wszystko działa. Dziękuję bardzo za pomoc
  3. Prawdopodobnie tak, ale nie jestem pewna jak to zrobić. To znaczy jak dodać LISP do atrybutów. Tak jak pisałam, jestem w tym trochę zielona ;).
  4. W moim przypadku nazwa jest zbyt długa, dlatego wolałabym liczbę porządkową arkusza, ale dzięki i tak. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie - rozumiem, że nie da się w ZWCAD 2020 używać lisp jako pól? Czy chodzi tylko o tą zmienną totallayouts, czy to jest ogólna zasada?
  5. Dzień dobry Chciałabym aby na layoucie wstawić dwa pola, z których jedno podaje nazwę lub najlepiej numer aktualnego layoutu, a drugie sumę layoutów. Czyli wyrażenie typu strona "1" z "5", przy czym to co jest w cudzysłowie to pole, które działa automatycznie. To jest też opisane i pokazane na tej stronie: https://www.cadforum.cz/en/total-number-of-layouts-as-a-field-tip11171 Wydaje się, że w Autocad da się użyć funkcji totallayout jako zmiennej dla pól. Pod tym linkiem jest też zaproponowane rozwiązanie z użyciem skryptu PageOf, ale jest to plik vlx i nie umiem go załadować. Przypuszczam, że moja wersja zwcada nie obsługuje tego typu plików, dlatego szukałam innej opcji. Ogólnie chciałabym umieć wstawiać pliki lisp w formie pól. Dla przykładu załączam tabelkę, w której ta opcja prawdopodobnie działa, ale plik pochodzi z autocada i w moim zwcadzie te pola nie są automatycznie zmieniane. Mogę ręcznie wpisać wyrażenie (np. 1/2) na liście atrybutów, ale chciałabym, żeby to się "samo" zrobiło 😉.
  6. Mam ZWCAD 2020. Chciałabym załadować lisp o nazwie totallayout (pobrany z tej strony: https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/current-number-of-layout-as-a-field-autocad-not-using-ctab/td-p/9296584_, w taki sposób aby wyświetlał się na liście pól. Niestety nie pokazuje mi się lista zmiennych lisp. Czy mam wykonać jeszcze jakąś czynność? Będę wdzięczna za pomoc, jestem totalnym laikiem w kwestii lisp.
