kwaart
14 -
Osiągnięcia kwaart
alf zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Tworzenie stylów linii w pliku txt - ZWCAD - [rozwiązany]
Drukowanie czarno-białe z elementami kolorowymi
kwaart opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Dzień dobry. Usiłuję wydrukować rysunek czarno-biały z kolorowymi elementami. Podczas tworzenia rysunku wykorzystywany jest pliki .ctb. Rysunek przy jest tworzony wg zasady: Elementy czarne w wydruku na warstwach w kolorach tzw. Indeksowanych, dla czytelności samego rysunku .dwg Elementy kolorowe rysowane w kolorze True Color lub na warstwach w kolorach True Color W AutoCAdzie przy stylu .Ctb nie ma z takim wydrukiem żadnych problemów. W ZWCADzie podczas zapisywania i otwierania rysunku często True Colory są zastępowane przez kolory Indeksowane. Niemal zawsze ma to miejsce przy pracy z Menadżerem Stanów Warstw i rysunkach złożonych, tzw. XRefach (Odnośnikach). Przekonwertowanie rysunku na Stb daje kolory Czy ktoś jakoś rozwiązał ten problem i może pomóc? -
kwaart obserwuje zawartość Definicja typu linii a symetryczne wyświetlanie jej zakończeń , Zapisane Stany Warstw , Edycja Stanu Warstw poza ZWCADem i 5 innych
Dzień dobry. Szukałem na tym forum jakichś doświadczeń i porad w kwestii stosowania Zapisanych Stanów Warstw i nic nie znalazłem. Czyżby nikt z nich nie korzystał, albo tylko ja mam problemy? 1. Zapisane stany warstw gubią kolory warstw w formacie True Color (X,Y,Z) na rzecz indeksowanych (N). Z praktycznych względów do normalnego rysowania używam kolorów warstw tzw. Indeksowanych, które drukuję jako linie czarne. Natomiast na potrzeby rysunków z elementami kolorowymi używam warstw z True Colorami. Niestety zapisane roboczo Stany Warstw zachowują się jak na wstępie. Tragedia zaczyna się już zupełnie, gdy trzeba poskładać kilka rysunków w jeden z zachowaniem kolorów. Drukuję rysunek kolorowy i dostaję czarno-biały. 2. Sortowanie w oknie Edycji zapisanego Stanu Warstw jest zupełnie odmienne od zasad, jakiekolwiek by one nie były, stosowanych w oknie Menadżera Warstw. Bardzo utrudnia to zachowanie porządku i wprowadzanie ręcznych korekt. 3. Czy ktoś zna możliwość, aby sterować procedura wyboru warstw, które mają być ujęte w danym Stanie Warstw? Szczególnie gdy rysunek jest złożony z kilku XRefów jest to tragiczne, gdyż pojawiają się wszystkie możliwe, nawet to z Rozładowanych XRefów. Spodziewałem się, że jest możliwość zapisania, np. tylko warstw aktualnie wyświetlanych w Menadźerze Warstw. 4. Dla uzupełnienia wpisuję jeszcze kwestię (opisana w innym temacie) dotyczącą możliwości eksportowania zawartości Stanu Warstw do Excela i zwrotnego importu zmodyfikowanej treści z powrotem do formatu .las. Byłaby to możliwość spisania sobie listy warstw, co często jest potrzebne do porównania warstw pomiędzy rysunkami, co do ich ilości, nazw i właściwości. Czy ktoś spotkał się z rozwiązaniem - jakąś protezą - na takie funkcjonowanie? Pozdrawiam, Piotr
Pracując z XRefami i ustawianiem właściwości ich warstw w rysunku zbiorowym, często z pośpiechu zamykam rysunek z wyłączoną opcją "Zachowaj zmiany warstw xrefów", potrzebną przy pracy. Niestety ponowne otworzenie tego rysunku wczytuje ustawienia warstw XRefów jak w oryginałach, co niweczy wcześniejszą pracę ostatniej sesji na danym rysunku. Pozdrawiam, Piotr
Dzień dobry. Czy ktoś ma pozytywne doświadczenia edycja Stanu Warstw poza ZWCADem? Chodzi o to, by wyeksportowany plik Stanu Warstw w formacie .las zaimportować do Excela, aby: Mieć pod ręką co jest w rysunku, gdy ma się ich wiele Najlepiej edytować, gdyż zapisywane są błędne dane, np. kolory True są zamieniane na Indeksowane, grubość linii dla warstwy "0" i "Defpoint" jest wpisywana jako Domyślna. Aby później wyeksportować to do pliku .txt tak, by został prawidłowo zaimportowany do rysunku. Szczególnie gdy takich korekt potrzeba zrobić wiele, dla rysunków z takim samym zestawem warstw. Pozdrawiam, Piotr
Tworzenie definicji typu linii za pomocą MKLTYPE - jakie ograniczenia i zasady?
kwaart odpowiedział(a) na kwaart temat w ZWCAD Standard i Professional
Dziękuję za odpowiedź. Co prawda, nie na powyższe (ostatnie) moje pytanie. Tak, wiem, że można zmieniać skalę znaku, litery. Jednak trzeba przy tym pamiętać o korekcie parametru "Y". Dotyczyło ono osiągnięcia takiego efektu jak na obrazku, ale poprzez MKLTYPE. Ręcznie, metodą prób i błędów przy kolejnych interpolacjach, jest to możliwe, jak od początku możliwości ręcznego definiowania typów linii. Miałem nadzieję, że nowe polecenie SUPER co do idei, znacznie uprości tę procedurę. Pozdrawiam, -
kwaart odpowiedział(a) na pietrowm temat w ZWCAD Standard i Professional
Problem w tym, że różni użytkownicy CADów mają różnie przedefiniowane Standardy na "swoje" Standardy. -
Ale Standard nie ma potrzebnych typów linii. Tak - brak stylu linii użytej przy definicji typu linii jest przeszkodą. Błędem jest natomiast umieszczanie swojego komentarza w wierszu pomiędzy 1. a 2. samej definicji. To mój komentarz, jaki MUSIAŁEM wpisać w moim .lin po zrobieniu właściwych korekt. ;; Komentarz wstawiony pomiędzy liniami definicji danej linii, nawet poprzedzony ";" jest prawdopodobnie błędem dla ZWCADa. Można go wpisac w 1. linii - Opis Typu lini. Jeżeli będzie poprzedzony ";", to nie będzie wyświetlany w opisie w okienku Rodzajów Linii. Jeżeli poprzedzony jest "," lub tylko "spacją" to jest wyświetlany. Ale nie sa identyfikowane jako błędy. Swoją drogą przydałaby się nowa kategoria związana z dostrzeżonymi bublami, szczególnie niezgodności z AutoCADem, w ZWCAD i rozwiązywaniem, choćby "na piechotę i okrężną drogą" tych problemów lub poprawek wprowadzonych przez twórców ZWCAD w kolejnych wersjach. -
Odzyskiwanie definicji linii i kreskowania z rysunku
Tak, to prawda. Miałem bardziej na myśli sytuację, gdy przed laty, np. 30, stworzyło się własną definicję linii, a w międzyczasie zagubiono przy różnych "przeprowadzkach" własny plik .lin, gdyż definicja była zapisana w jednym ze standardów i była pod ręką. A teraz przydałoby się na bazie swojej definicji stworzyć przez jej modyfikację kolejną jej wersję. Albo, chociażby by ją komuś udostępnić, zgodnie z sugestią. -
"odtworzyć przez MKLTYPE do pliku LIN" - czyli zdefiniować on nowa, a to nie to samo, co odzyskać definicję. Szczególnie że wynik może być inny. Chyba że jest jakaś utajniona procedura, o którą proszę. -
Myślę, że problem nie jest w złym definiowaniu, lecz złym odczytywaniu definicji AutoCADowych przez ZWCAD w ramach "pełnej zgodności" reklamowanej przez twórców i za nimi sprzedawców. Czy ktoś zbadał te kwestie, aby zmodyfikować swoje definicja, utworzone w AutoCAD i były wczytywane w ZWCAD? Gdzie jest przyczyna? -
Dziękuję za odpowiedź. Przepraszam, że na początku nie zaznaczyłem, że używam AutoCADa od blisko 40 lat, i zasady podstawowe znam. Ale dziękuję za wyrozumiałość dla nowicjuszy, do których zostałem zaliczony jako nawy na forum. 🙂 Co do filmiku to on odpowiada mojej wersji wskazywania początku i końca definiowanej linii "L1". Chodziło mi o stworzenie linii, w której odcinki jakby wchodzą w "X", jak na załączonym zrzucie. W ręcznym definiowaniu metodą prób i błędów taki efekt mogłem osiągnąć w AutoCAD 13. -
Na początku przepraszam, jeżeli temat już był. Jednak wyszukiwarka dla frazy "Odzyskiwanie definicji linii z rysunku" znalazła ok. 680. Po przejrzeniu pierwszych kilkunastu nic tam nie znalazłem, zakładając, że jest jakieś sortowanie od najlepszego wyniku lub choćby zbliżonych tematów. Czy ktoś wie, czy i jak jest możliwe odzyskanie definicji do formatu .lin, a nie kopiowanie samej linii do innego rysunku? Podobnie dla wzorów kreskowań. Pozdrawiam, Piotr -
Witam. Usiłuję w ZWCAD stworzyć via MKLTYPE nową definicję linii, np. zawierającą znak lub tekst na początku i końcu linii. W trakcie, przy wyborze punktów początkowych i końcowych jak na załączonym zrzucie, pojawia się komunikat: "Punkt początkowy definicji linii: Punkt końcowy definicji linii: Wybierz obiekty: Wybierz obiekty: znaleziono 1 Wybierz obiekty: znaleziono 1, 2 łącznie Wybierz obiekty: Zignorowano TEXT obiektów poza wyznaczonym dustansem! Punkt początkowy tekstu musi być między dwoma punktami. Typ linii L2 został stworzony." Nowa linia nie ma znaku "X" Czy jest gdzieś opisana dokładniej ta zasada? Czy są jeszcze jakieś inne "tajne" zasady, nieopisane w Helpach? W ZWCADdzie definicja linii zaczyna się zawsze "A", ... . Z AutoCADa pamiętam, opcję rozpoczzynająca definicję: "S",... . Niestety zapomniałem skutków "S". Ktoś może przypomnieć i czy działa w ZWCADzie? Pozdrawiam, Piotr
Witam. O ile pamiętam, w AutoCADzie był sposób aby wyświetlana zdefiniowana linia miała wyświetlane takie same, symetryczne zakończenia. Często na rysunku linia, szczególnie z tekstem ma następujący wygląd, jak na schemacie: ---X----- , zamiast ----X---- . Czy to kwestia definicji, czy jakiejś zmiennej?
