36 -
Gender
Osiągnięcia Michał J
onentelof zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
ZwCAD+ po instalacji problem z VBA w poprzednich wersjach
Witam Widzę że w nowej wersji ZwCada+ dodano na wstążce nową zakładkę "App+", i jest ona skonfigurowana w pliki "AppData.xml", gdzie należy pogrzebać żeby wczytywało mi kolejne zakładki ?? i jak je w ogóle konfigurować ??
Witam W najnowszej wersji ZwCAD+ (z 2013.03.31) zastosowanie vbModeless przy wywołaniu formy daje oczekiwany efekt, czyli zwraca wybrany kolor do TextBox'a :-) ale przy zastosowaniu vbModeless niemożna nic wpisać do wszystkich TextBox'ów umieszczonych na tej formie, wpisywany tekst jest wyświetlany w wierszu poleceń :cry: jak rozwiązać ten problem ??
Witam O własnych paskach to wiem, już wszystkie ikonki sobie poprzerabiałem tak żeby był efekt przezroczystości bo z tym też był problem - pisałem o tym w innym temacie. Po dłuższym uzywaniu wstążki stwierdzam że jest ona dla mnie niewygodna (może to kwestia przyzwyczajenia) i niebęde w nią ingerował :) pozdrawiam
Witam Zastosowanie vbModeless przy wywołaniu formy pomogło :) ale mam jeszcze problem żeby wybraną wartość koloru po zaknięciu okna "color" zwracało mi do TextBox'a umieszczonego na tej samej otwartej formie przykładowy kod: Private Sub CommandButton1_Click() ThisDrawing.SendCommand "color" & Chr$(13) ' tutaj jakiś kod który kazał czekać na zamknięcie okna TxtBox1.text = ThisDrawing.GetVariable("CECOLOR") End Sub powyższy kod wywołuje otwarcie okna "color" ale przy otwartym oknie nie czeka na zamknięcie tego okna i wykonuje kod dalej i pobiera wartośc koloru zanim go ustawie, niewiem jak zatrzymać wykonywanie kodu na czas otwarcia innego okna, jak to rozwiązać ??
[ ZwCad+ ] zmienna dimfxl i dimfxlon
Michał J odpowiedział(a) na Michał J temat w Problemy techniczne w ZWCAD
Witam To wiem :) chcę się dobrać do tych opcji z poziomu VBA :) pozdrawiam M.J. -
Witam Brak w ZwCad+ zmiennych dimfxl i dimfxlon - czym je zastąpiono ?? odpowiedzialne one są za stałą długość lini pomocniczych w liniach wymiarowych pozdrawiam M.J.
Witam Jakie zmienne systemowe w ZwCad+ należy pozmieniać lub co innego należy zrobić żeby była możliwość wyświetlania okien dialogowych z ZwCada w trakcie działania makra ?? Potrzebuje przy otwartym moim oknie z poziomu VBA wywołać jakieś okno dialogowe z ZwCada i je zamknąć następnie powrócić do mojego okna (moje okno cały czas uruchomione), w wersji 2011 i 2010 działo mi to bez problemu Podam przykład, do przycisku na formie podpinam kod: Private Sub CommandButton1_Click() ThisDrawing.SendCommand "color" & Chr$(13) End Sub Okno otwiera się dopiero po zamknięciu formy, przy czym musiałem dodatkowo wywołać naciśnięcie klawisza enter co w poprzednich wersjach niebyło konieczne. Niezgłebiałem wcześniej tego zagadnienia, bo nie miałem wcześniej z tym problemu :) pozdrawiam
Witam Czy jest możliwość dodania własnych zakładek z ikonami do wstążki ?? Jak tak to w jaki sposób? :) pozdr.
Witam Dzięki za wskazówkę, działa jak należy :) ale trochę żmudnej roboty mnie nie ominie, dodam tylko że pliki .ico muszą mieć 32 bitową głębie kolorów, przy mniejszej efektu przezroczystości niema. pozdrawiam
Michał J zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
[ ZwCad+ ] własne ikonki
Witam Problem z wyglądem własnych ikonek na paskach w ZwCad+ ładowanych z poprzednich wersji. W poprzednich wersjach ZwCad jak w tle ikonek stosowałem kolor biały ( R,G,B: 255,255,255) to program traktował go jako przezroczysty i przy zmianie skórek programu zawsze tło było przezroczyste, natomiast w ZwCad+ tło nie jest przezroczyste. Wchodząc do edytora ikonki i wymazując to moje białe tło ikonka wydaje się mieć przezroczystość ale jak zmienie skórkę na inną to pasek ma inny kolor tła i tło ikonki jednak nie jest przezroczyste. Musiałbym stworzyć 3 zestawy pasków narzędziowych dla każdej skórki ZwCada+ - trochę bezsensu, żmudna robota przy ok.200 ikonach Czy da się to jakoś rozwiązać, czy raczej to uwaga dla programistów i czekanie do kolejnej wersji ZW. ?? Dodam jeszcze że edycja ikonek za pomocą edytora przycisków nie jest do końca dopracowana ponieważ pole do rysowania wyświetla tylko 14 wierszy z 16 :( W załączeniu przykładowy pasek z ZwCad2011 i ten sam pasek w ZwCad+ pozdr. Michał J pasek_ZwCad2011.bmp pasek_ZwCad+.bmp
Michał J odpowiedział(a) na Michał J temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
Witam Pomogło :) dziękuje za szybką odpowiedź. pozdr. M.J. -
Witam Po zainstalowaniu ZwCad+ pojawił się problem w poprzednich wersjach ZwCada 2009-2012, mianowicie poprzednie wersje niewidzą w ogóle że mają VBA, przy próbie uruchomienia makra bądź edytora VBA wyskakuje komunikat: komunikat.bmp no więc instaluje VBA6 z podanego linku i nic, nawet po odinstalowaniu wszystkich wersji i zainstalowaniu na nowo którejś ze starszych wersji wyskakuje dalej ten komunikat, dopiero po zrobieniu przywracania systemu do czasu z przed instalacji ZwCad+ i ponownej instalacji starszej wersji ZwCada problem znika. Myślę że nowy ZwCad+ miesza coś w rejestrach z VBA. Czy ktoś się z tym problemem już spotkał ?? i zna jakieś rozwiązanie tego problemu ?? zależy mi na tym żeby pracować na starszym ZW i korzystac z nakładek VBA a jednocześnie przeprogramowywać te nakładki do wersji ZwCad+ a z tym mi trochę zejdzie. pozdr. Michał J komunikat.bmp
A jakie są zmiany w języku VBA ?? Na pierwszy rzut oka widzę że zmieniono rozszerzenie pliku *.zvb na *.zpvb i nie można bez przerabiania wczytać projektu. W składni też mi wyrzuca nieprawidłowości prawie na każdym kroku. widze też że klasy Zwcad..... zmieniono na Zcad..... Prześledzić cały projekt (kilkaset tysięcy linii kodu) to będzie mozolna robota :( Czy są jakieś HELPy do VBA dla tej wersji ZwCada ??
U mnie też działają te kody :) dzięki
