uszki
Osiągnięcia uszki
  1. Chyba rozumiem o co Ci chodzi. Jak dla mnie to trochę specyficzna metoda pracy i dodanie takiej funkcjonalności wydaje się mocno skomplikowane. Ja robię to tak, że mam ramkę dynamiczną, wstawiam sobie u-View odpowiednie rzutnie, ustawiam je na arkuszu następnie dopasowują ramkę dynamiczną, ustawiam tabelkę i farmazony powyżej, wywołuję polecenie BPP. Gotowe. Wcześniej w oknie BPL miałem ustawione parametry do zaaplikowania. Oczywiście warunek sukcesu jest taki, żeby mieć w konfiguracji pc3(pc5) dodane wcześniej papiery o wielkościach, jak możliwe do ustawienia ramki dynamicznej. Na stronie udostępniam konfiguracje PMP do podpięcia dla Autocada i Gstarcada. Jak znajdę chwilę czasu to udostępnię też dla ZWcada, bo dodawanie ręczne jest bardzo mozolne.
  2. Antywirus zbyt panicznie podszedł do adresu. To jest adres bloga na google blogspot. Zapewniam, że wirusów nie ma ;).
  3. Rozszerzał strony do standardowych formatek, w sensie, żeby sam zmienił rozmiar ramki z arkusza do najbliżej pasującej formatki i potem taką ustawiał do wydruku? Cieszę się, że u-View się przydaje :). Od dawna korzystasz, czy teraz przy okazji go znalazłeś?
  4. PC3 czy PC5 nie powinno mieć znaczenia. Masz dodane odpowiednie papiery w pliku PC5? Ramka, wg której jest wyznaczany obszar wydruku jest blokiem czy polilinią? Kliknij w ikonkę przy papierze i wrzuć zrzut ekranu z informacji dodatkowej. Sprawdzałem u siebie na wersji 2023 i generalnie działało. Jeżeli program nie uzna, że arkusze są prawidłowo ustawione to nie puści do druku. Testujcie Panowie, postaram się naprawić.
  5. Cześć, Udostępniam Wam swój program napisany w lisp do ustawiania, kontroli poprawności oraz drukowania arkuszy w AutoCAD/GstarCAD/ZWCAD. Znacząco przyspiesza ogarnianie arkuszy do wydania. Potrafi: znaleźć i ustawić obszar wydruku na podstawie bloku lub ramki zawartej w danym arkuszu ustawić rozmiar papieru w wybranej drukarce plikowej (np. DWG To PDF) ustawić styl wydruku CTB dodać/usunąć sektory odniesienia wokół drukowalnej ramki ustawić nazwę arkusza na podstawie znalezionych atrybutów z tabelki rysunkowej wpisać ustawiony rozmiar arkusza do atrybutu hurtowo wydrukować arkusze o jednakowej szerokości rolki na wybranej drukarce w zadanej ilości Wszystko powyższe może zrobić dla aktywnie otwartego pliku jak i wszystkich otwartych w danej sesji programu. Dzięki czemu mamy możliwość kontroli poprawności ustawienia rysunków całego projektu, ich nazw i szybkiego drukowania wg załadowanej aktualnie rolki w drukarce. Typowy scenariusz użycia zakłada, że w drukarce plikowej, np. DWG To PDF.pc3 znajdują się dodane papiery użytkownika o standardowych szerokościach rolek i długościach od 450 do 2000mm stopniowane co 50. W arkuszu rysujemy obrys ramki jako polilinię zamkniętą lub wstawiamy blok dynamiczny. Dopasowujemy ramkę wg potrzeb i uruchamiamy program poleceniami BPL lub BPP. Dzięki czemu możemy jednym poleceniem ustawić wszystko co powyższe. Tak ustawione na gotowo wszystkie arkusze z danego projektu publikujemy do PDF/DWF/DWFx w dowolnym programie CAD korzystając ze standardowego polecenia PUBLISH mając pewność, że obszar wydruku się zgadza, numeracja się nie powtarza, oraz arkusze mają poprawne nazwy. Chcąc wydrukować projekt, ładujemy do jednej sesji programu CAD wszystkie pliki rysunkowe, zaznaczamy arkusze o tej samej szerokości rolki, wybieramy drukarkę, ilość kopii i drukujemy wszystko na raz. Jednocześnie mamy kontrolę znacznikami kolorystycznymi, czy wszystko mamy ustawione jak trzeba. Program działa w AutoCAD/GstarCAD i prawdopodobnie w ZWCAD. Tego ostatniego nie używam na co dzień ale chwilę poklikałem w wersji demo i wydaje się, że działa. Jeśli dostanę od was jakieś uwagi to postaram się naprawić. Jest napisany w AutoLISP oraz dodatkowo wykorzystuje bibliotekę OpenDCL (w wersji minimum 8.0). Przed użyciem programu trzeba pobrać i zainstalować ze strony: www.opendcl.com. GstarCAD jest dostarczany wraz z tą biblioteką, więc program działa out of the box. Nie testowałem programu w BricsCAD. Jeżeli ktoś będzie chciał przetestować to udostępnię. Licencja Udostępniam go na licencji FREEWARE. Korzystaj i dziel się do woli. Szczegółowy opis programu oraz linki do ściągnięcia na stronie: https://u-cad.blogspot.com/p/batchplot.html. Poniżej kilka animacji dla zobrazowania o co chodzi. Zachęcam do wypróbowania.
