Stefan Wiatr
Osiągnięcia Stefan Wiatr
  1. Może to tylko u mnie ale po kliknięciu w link mam informacje o wirusie.
  2. O właśnie o to chodziło, dzięki.
  3. Dzięki, ale tak właśnie teraz robię. Na filmach na waszym kanale youtube widziałem jakieś szybkie polecenie, ale nie mogę teraz znaleźć.
  4. Czasami obrócę widok żeby był rysunek pod kątem. Potem muszę ustawiać go ponownie przez Widoki 3D. Może jest jakiś szybszy sposób na ustawienie domyślnego widoku - oś X w poziomie i Y w pionie. Mam tak po obrocie A jak szybko zrobić tak?
  5. Mam kolejny problem. Jak odznaczyć pozycję z listy filtrów? Mogę odznaczyć wszystko za pomocą ikony na górze, ale chciałbym odznaczyć tylko jedną właściwość. Jak kliknę jeszcze raz w wybrany filtr to się nie odznacza. Np. chcę usunąć zielony kolor z wyboru.
  6. Mam otwarte okno smartsel i wyswieta się tam tylko to co było narysowane przed otwarciem tego okna. Jak coś dorysuje to już się ta właściwość nie pojawia. Nawet zamknięcie okna smart sel i ponowne otwarcie nie pomaga. Dopiero jak zamknę plik i otworzę na nowo smartsel to są wszystkie właściwości do czasu narysowania nowych. Może jest jakaś zmienna?
  7. Pobawiłem się trochę, fajnie się tym operuje. Można wpisać dokładnie kąt. Nie spodziewałem się że da się przenieść Gizmo w inne miejsce i wtedy obracać.
  8. Próbuję przenieść różne elementy np. prostokąt do punktu. Zaznaczam, podaje punkt źródłowy rysunek trafia w inne miejsce. Zamiast do X, Y to przed współrzędnymi pojawia się @. Rysunek przesuwa się względnie. Jak zrobić, żeby elementy przeniesione zostały do wpisanych współrzędnych? Np. chcę przenieść do punktu 20, 20, wpisuję 20 tab 20, a w linii poleceń jest zapis Określ drugi punkt lub [Szyk/Zmierz/Podziel/ścIeżka] <użyj pierwszego jako przesunięcie>: @20,20
  9. Czy można rozciągnąć grupowo kilka bloków dynamicznych?
  10. Dziękuję, bardzo się przyda.
  11. Czy jest jakiś sposób na narysowanie stycznego łuku do istniejących krawędzi albo czegoś innego? Mam na myśli np. taki łuk jak zaznaczony.
  12. Dziękuję, działa. Teraz rysunek wygląda znacznie lepiej.
