Rysuję detal w modelu przestrzennym. Przyporządkowuję mu materiały. Teraz chcę go wstawić we właściwe miejsce do projektu głównego. Co zrobić, żeby nie tracić przypisania materiałów na rysunku zbiorczym?
_VERNUM = "2011.10.30(17176)" (tylko odczyt)
"2011.10.30(17176)"
działa tylko w ograniczonym zakresie tzn. jeżeli podam trzy konkretne punkty to przetnie prawidłowo. Jeśli chciałbym zastosować cięcie względem płaszczyzne to już odmawia współpracy. W ogóle nie przyjmuje komend, wraca do żądania 3 punktów.
A co to są bloki? Jeśli tworzę element, który ma mieć różne otwory, to muszę go zrobić z płaszczyzn, żeby nie był pusty w środku (nie składał się z samych ścian). Wyciągam po okręgu i jest. Bryła bez grubości, czyli co? Same ściany? Może była wyciągnięta polilinia..? Właśnie z wyciągnięcia polilinii dostawałem wydmuszki..
Witam,
mam podobny problem jak MarcinJ, powyżej, tzn, że po wybraniu polecenia nie wybierają się obiekty 3d.. Znalazło się może na to jakieś panaceum?
używam _VERNUM = "2011.02.28(16649)" (tylko odczyt)
Mam problem.. jak wstawić obrazek, żeby był "na twardo" powiązany z plikiem? Wstawiam obraz rastrowy w dokument, zapisuję, przenoszę plik na inny komputer, gdzie mogę otworzyć dwg w acadzie i okazuje się, że tam gdzie miał być obrazek, jest ścieżka dostępu do pliku rastrowego z poprzedniego komputera.... obrazka, oczywiście, ani śladu.
Odkryłem, że wyciągając wokół osi kształt powstały z płaskich figur poprzycinanych tak, żeby między nimi nie było krawędzi (uzyskuję kształt jednolity jak narysowany jedną kreską) powstaje nie bryła ale wydmuszka... tzn wygląda to jak bryła, ale twór ma tylko powierzchnie. Czy to tak ma być? Odjęcie logiczne innej bryły od czegoś takiego powoduje tragedię... a uzyskany przekrój też zadziwia.
BTW może mi ktoś wytłumaczyć różnicę pomiędzy poleceniem "płat" i "przekrój"?
Posiadam _VERNUM = "2011.02.28(16649)" (tylko odczyt)
I mam taki problem, że niektóre pliki - prawdopodobnie te bardziej skomplikowane - zapisane jako *.dwg nie chcą się otwierać z żadnym autocadzie (nawet 2011). Co może być przyczyną?
