eSeNeM
Osiągnięcia eSeNeM
  1. Nawiązując do tematu to czy są jakieś nakładki do ZWCad generujące analizę nasłonecznienia zgodnie z obowiązującymi WT?
  2. Powyżej przykład jak to wygląda (z Pdfcreatora). Widok: model szkieletowy 2D.
  3. - kreskowanie wzór solid, - druk do Konika Minolta bizhub c224, takie same błędy przy druku do PdfCreator, udało mi się zrobić dobre wydruki w dwg to pdf, - to jest kilka niezależnych plików, we wszystkich jest to samo, przed instalacją nowej wersji było ok (dzisiaj rano), - gdzie jest opcja ustawienia widoku szkieletowego 2D? - mam wersję ZWCAD 2024 SP1 Standard.
  4. Czy ktoś miał problem z drukowaniem kreskowania pełnego? Właśnie zainstalowałem aktualizację j.n. i mi pełne kreskowanie po wydruku jest całkowicie "rozjechane". VERNUM = "24.10_2023.09.27(#8637-cd5a968f7c3)_x64" Przed instalacją było wszystko ok. Jak zawsze problem kiedy jest dead line...
