Patryk Nowak
Osiągnięcia Patryk Nowak
  1. Bardziej chodzi mi o nie dodanie kolejnego stanu widoczności a o dodanie kolejnej widoczności
  2. Dzięki, bardzo mi pomogłeś A jak stworzyć taki punkty widoczności, że w jednym bloku jest ich kilka (jak na moim przykładzie)?
  3. Dzięki za odpowiedzi ale dalej to nie jest to o co mi chodzi Nie chcę aby okręgi co 170mm się pojawiały, a przerwa między nimi byłaby maksymalnie co 170mm. Coś podobnego do szyku prostokątnego, tylko bym mógł robić to poprzez rozciąganie i bez wprowadzania ręcznie danych . Mam krańcowe okręgi oddalone od siebie o 251 Potem przeciągam krańcowy okrąg na odległość 478 i pojawia się mi się kolejny okrąg rozdzielający aby pomiędzy najbliższymi okręgami nie było więcej niż 170 W trzeciej systuacji analogicznie
  4. Minimalna nie musi być - bo raczej zawsze jest więcej niż 170mm między pierwszym a ostatnim okręgiem Chciałbym mieć tak, że jak rozciągnę okręgi to automatycznie pojawiał się kolejny okrąg jeśli odległość między między najbliższymi okręgami wzrośnie powyżej 170mm
  5. Chciałbym stworzyć blok parametryczny: Taki aby jak przeciągnę okrąg o zadaną długość, to żeby pomiędzy dwoma skrajnymi okręgami pojawiały się okręgi tak aby pomiędzy nimi było maksymalnie 170mm Z góry dziękuję za pomoc
  6. Cześć, Jak w zwcad stworzyć blok dynamiczny jak poniżej:
  7. Hej, Dzięki bardzo za odpowiedź, ale nie do końca mi o to chodzi Mamy odcinek jak poniżej (1324mm dla przykładu): ' Odcinek pomiędzy dwoma okręgami fi5 chciałbym podzielić na równe części nie przekraczające wymiaru 170 mm Aktualnie rysuję linię między okręgami, odległość dzielę ręcznie na kalkulatorze na 170, a potem używam funkcji divide aby podzielić linię na konkretną liczbę segmentów i wklejam przez funkcję multiple: Pytanie czy jest taka funkcja, która podzieli mi pewny odcinek / lub sama wstawi okręgi na danym odcinku nie muszą dzielić ręcznie
  8. Cześć, Czy jest opcja w zwcadzie aby podzielić dany odcinek na odcinkii nie dłuższe niż..? Przykład: Zamiast dzielić odcinek o długości 1000 mm na 5 aby uzyskać odległości 200 mm, wpisujemy komendę aby odcinki nie były dłuższe niż np. 215mm i program sam dzieli na 5 równych części Dzięki za pomoc!
