wkexe
Osiągnięcia wkexe
  1. Z grupowaniem - dziękuję, pomogło, teraz działa ta funkcja jak w AC. Odnośnie selekcji przesyłam jak to u mnie obecnie działa na przykładzie mojego pliku z załącznika powyżej:
  2. U mnie to działa tak jak opisałem - nie mogę zaznaczyć kreskowania jeśli pod nim mam blok - zaznacza się blok i przykrywa kreskowanie. Kolejny problem: nie działa polecenie grupuj, zaznaczam np. pojedyncze linie, klikam prawym, grupuj i nie tworzy się grupa. Dodatkowo program nie radzi sobie z rozgrupowaniem elementów które są tworzone z kilku grup czyli np. mam grupę w której są elementy z innych grup - nie ta się tego rozgrupowywać...
  3. - wybór selektywny NIE działa na tym - w załączniku plik z przykładem o co chodzi (kreskowanie.dwg) - po lewej mam zielone kreskowanie "kratka" na froncie a pod nim pełne kreskowanie w kolorze białym, po prawej mam na froncie kreskowanie zielone "kratka" a pod nim mam blok w postaci białego prostokąta z wypełnieniem, po lewej mogę zaznaczyć kreskowanie zielone i jak mam potrzebę to również kreskowanie pod spodem, po prawej, nie mogę zaznaczyć kreskowania zielonego, ponieważ zaznacza się w kółko blok pod spodem, blok miał kliknięte aby był na spodzie a kreskowanie na wierzchu, zauważyłem, że raz na jakiś czas uda mi się zaznaczyć kreskowanie "zielone", - bloki nadal się nie aktualizują po edycji, jeśli mają atrybuty Kreskowanie.dwg
  4. Czy błąd został w jakiś sposób rozwiązany? Występuje nadal w wersji 2023 i demo 2022...
  5. Zaktualizowałem ZWCada do najnowszej wersji i jest lepiej ale: 1. Niestety ale błąd nr 1 nadal występuje. Szczególnie jest to irytujące jak odpalam dwie instancje ZWCada... 2. Dziękuję za sugestie, ale są one mało wydajne - klikanie za każdym razem w kreskowanie by zmieniać jego skalę to strata czasu, wpisywanie z właściwości - również - szukać gdzie trzeba zmienić wartość. Po aktualizacji jest poprawa i błąd jak na razie nie występuje. 3. Po aktualizacji przyciąganie się poprawiło. Ale mam kolejną sprawę - strasznie irytującą - wklejam do swojego rysunku blok z innego rysunku, który ma linie i pełne kreskowania (solid), blok ten umieszczam pod moim rysunkiem, który też ma kreskowania ale nie pełne czyli jakieś wzorki, z tego wklejonego bloku muszę odrysować sobie elementy które mi są potrzebne, później blok usuwam. Na moich elementach i wypełnieniach klikam Porządek wyświetlania - na wierzch, na bloku klikam porządek wyświetlania - na spód. I niestety co bym nie robił, to gdy chcę zaznaczyć moje kreskowanie, to zaznacza mi się pełne kreskowanie z bloku, który jest pod spodem... W autocadzie to tak nie funkcjonuje. Dodatkowo, by lepiej widzieć, blok wklejony edytuje i wszystkie wypełnienia zaznaczam, że mają być transparentne np. 70%. I jak nic nie robię tylko patrzę, jest ok. ale jak tylko kliknę coś na tym bloku - to wypełnienia tracą transparentność i przykrywają mój rysunek, a np. muszę przykładowo porównać czy np. początki łuków i końce są w tych samych miejscach na moim odrysie i bloku. Kolejny sprawa, która moim zdaniem już jest błędem w działaniu programu. Do tego mam jeszcze blok z mapą w liniach który jest pod rysunkiem. Mapa nie ma wypełnień, ma tylko linie. I jeśli mapa przez przypadek jest miedzy moim rysunkiem a blokiem który wkleiłem, to go przykrywa, mimo, że ma tylko linie - to już jest na maksa irytujące, ponieważ przeważnie mapa jest na warstwie zablokowanej i jak wklejm jakiś blok to wiem, że muszę mapę odblokować i też przesuwać na spód. Czy macie jakieś rozwiązania problemów na to?
  6. Witam, mam kilka irytujących problemów z ZWCadem, które absolutnie nie występowały w AutoCadzie 2016 na którym pracowałem do zeszłego roku: 1. Pierwszy irytujący błąd – za każdym razem gdy włączę więcej niż 1 instancję ZWCada odpala się „Naprawa rysunku” – czasami mam włączonych kilka – za każdym razem muszę to zamykać ręcznie. Czy da się to jakoś rozwiązać? 2. Brak możliwości ręcznego wpisywania skali kreskowania – to jest mega irytujące – blokuje się w kółko wpisywanie z palca skali kreskowania, mogę tylko używać strzałek, co jest niezwykle irytujące. 3. Losowe przyciągnie do punktów – większość rysuje analitycznie poprzez przesunięcie/odsunięcie o xx m/cm. Gdy jednak chce kliknąć np. linię roboczą ręcznie by była od miejsca kliknięcia do miejsca drugiego kliknięcia, zwcad przyciąga mi koniec linii do losowo wybranego przez siebie punktu na podkładzie, szczególnie jest to widoczne gdy w pobliżu jest np. polilinia. W przykładzie – chciałbym by linia się zakończyła tam gdzie mam kursor, ale linia zostanie dorysowana do końca łuku, który jest polilinią, autocad się tak absolutnie nie zachowuje… Muszę klikać prawym i klikać "Brak".
