MLE
    4
Ostatnia wygrana MLE w dniu 10 Listopada 2023
Użytkownicy przyznają MLE punkty reputacji!
Osiągnięcia MLE
  1. MLE
    ZWTraffic 26.1.0.0 - uwaga/i
    Mam jeszcze jeden problem, program nie zawsze chce importować ustawienia z poprzednich rysunków. Co może być przyczyną.
  2. MLE
    Czemu program źle liczy mi powierzchnię lini P-17? Przy 30 mb powinno być 3,42 m2 Co może być przyczyną że części znaków nie opisuje symbolem?
  3. MLE
    niestety synchronizacja nic nie zmieniła. Poziome poprawnie sięopisują, BRD rownież tylko pionowe wariują
  4. MLE
    mam kolejny temacik, w C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Templates\Description mam wszyskie opisy ustawione żeby "STAN" pokazywał się pod "SYMBOLEM" a mimo to program wrzuca mi obok. Czy można to jakość naprawić albo żeby setki znaków nie wstawiać na nowo i ręcznie nie musiał przenosić?
  5. MLE
    Jak można wyłączyć przypominanie o normowych długościach dla P-4 i P-6? Przy ustawianiu długość odpowiedni 20 m i 50 m to i tak pokazują się ostrzeżenie.
  6. MLE
    Jest.
  7. MLE
    Jeszcze nie odwraca D-52.
  8. Witam. Z nieskrywaną satysfakcją odnotowuję nową funkcję czyli "znak przeciwny". Potrzebuje jednak dopracowania. Przy odwracaniu znaku opis jego "alterego" ucieka w bok, jak na filmiku i przy znaku E-18 a nie daje E-17a a kolejną tarczę z E-18a ale z podpisem E-17a. Znaku D-42-a nie daje przeciwnego. Przy E-17a istniejącym, przeciwny pojawia się z czerwonym przekreśleniem zamiast wyszarzonym.
  9. W edytorze tablic F-5 po wstawieniu znaków o edytowalnej treści, nie ma możliwości zmiany danych. Edytor bloków np dla B-18 wstawia wielką literę T zamiast małej a na Tablicy nic się nie zmienia.
  10. Witam. Proponuję dodanie funkcjonalności w postaci możliwości dodawania do E-17a, D-40, D-42, D-46, D-52, D-54 ich alterego czyli E-18a, D-41, D-43, D-47, D-53, D-55. Funkcjonaloność jak dla "odwróć znak" tylko po kliknięciu na wstawiony E-17a........ żeby pokazywała się opcja czy dodać alterego lub przy wstawianiu żeby pytało czy dodać odwrócony. Przy okazji D-43 a przy opcji odwróć znak, robi czyste lustro a wtedy to nie jest znak z rozporządzenia.
  11. Było "0" jak to się mogło zmienić? autosnap 55 to śledzenie biegunowe a 63 to śledzenie lokalizacji, przy ustawionym na 0 nie działa po włączeniu 55 działa.
  12. Cześć. Od wczoraj przestało mo działać lokalizowanie względem obiektu. Wszystko właczone a nie działa, restarty nie pomagają. Co może być przyczyną. PS. Sprawdzałem na kilku rysunkach w tym na nowym i bez zmian, czy właczona funkcja czy nie efekt ten sam.
  13. Odchylenie tarcz znaków o 5 stopni wprowadza w mojej ocenie zakłócenia w estetyce projektów. Sugeruję żeby tylko podpora była ewentualnie obrócona zgodnie z rozporządzeniem.
  14. Jak dywagujemy z KR , mam kilka zapytań. - czy program może sam generować oś pasa a nie oś jezdni na podstawie danych graficznych i liczbowych, tj, z osi drogi plus z komendy szerokość pasa? - czy program można nauczyć że ma wstawiać P-3a lub P3b w zależności od danej" teren zabudowany" T/N - czy program samo może dobierać po której stronie ma być przerywana w linii P-3a/P-3b? - potrzebujemy dwóch prostych generowanych przez program (nazwijmy je "w") które powinny mieć długości uzależnione od prędkości zgodnie z tabelą 7.2 czy na tej podstawie program da radę wskazać punkty ABCiD?
