Rotolo74
Ostatnia wygrana Rotolo74 w dniu 1 Września 2023
Użytkownicy przyznają Rotolo74 punkty reputacji!
Osiągnięcia Rotolo74
  1. Ciao RobS , ho notato che il LISP che mi hai mandato seleziona tutte le entità che in qualche modo si toccano , anche se si intersecano ........ Si riuscirà a trovare qualcosa che selezioni solamente le entità tangenti che mantengono una certa continuità tra loro ? Grazie Scusami ancora per il disturbo
  2. Perfetto !! Funziona ! Grazie 1000 !
  3. Funziona però seleziona in automatico soltanto solo i due elementi collegati a quello selezionato, in pratica seleziona non tutto il profilo tangente ma solo le code dell'elemento
  4. Intendo , tanti spezzoni linea - arco tangenti ....... Tipo per intenderci lo sviluppo di un profilo camma in modo che selezionando una sola entità , in automatico il software riconosca tutti gli elementi collegati e tangenti . Come con un CAM per intenderci
  5. Ciao a tutti , esiste un file LISP che mi selezioni le entità tangenti in un profilo ? In modo che selezionato un elemento di un profilo , in automatico mi selezioni tutte le entità ( rette e archi ) tangenti . Grazie Saluti
  6. Thanks to the availability
  7. When I opened the drawing it appeared as a non-selectable profile on the sheet, I didn't think that by going to blocks I would find it..... in this way I was also able to view it in the model. Thank you HI
  8. Ciao a tutti , mi hanno inviato un file DWG e mi si apre in questo modo ..... non riesco a selezionarlo per estrarre il mio profilo ... Come posso fare ?? Grazie
  9. Thank You !
  10. Good evening everyone, is it possible with zwcad to insert automatic numbering at the click of the mouse? Perhaps by inserting a macro. ? Can someone help me ?
  11. Thank You
  12. Good evening everyone, I wanted to ask you ZWCad experts if it is possible to create a tool with a very convenient function for linear, rotational and even copying of objects, all objects included in the selection. I use it in Rhinoceros and it's called Gumball, see attached photo, it's like a big cursor that appears in front of the selected objects and gives me the possibility to select the direction and value of the movement; it becomes very practical and fast in drawing.
  13. Can you send me the script please?
  14. In the 2023 version it worked correctly ....... I noticed that you select the options directly from the command bar .. how to set it I do it with the right mouse button
