pop3k
Osiągnięcia pop3k
  1. Dziękuję za informacje.
  2. Cześć, po wybraniu opcji Inteligentne drukowanie otwiera mi się inne niż do tej pory małe okienko. Aby dojść do przejrzystego dla mnie menu (i do którego jestem przyzwyczajony) muszę kliknąć "Dziedziczenie". I tak za każdym razem. Czy można ustawić gdzieś pominięcie tego pierwszego okienka i przechodzenie bezpośrednio w "Dziedziczenie"?
  3. Dzięki, to to samo jak wpisuję w pliku zwcad.pgp. Ale już widzę w czym problem. Po prostu nie mogę użyć skrótu dla literki "U". Nie wiem dlaczego, przecież nie mam przypisanego żadnego innego pod tą literką.
  4. Czy wiecie czy w wersji 2026 faktycznie to poprawili? Jestem gotów zrobić aktualizację programu dla tego błędu.
  5. Cześć, czy jest możliwość przypisania skrótu klawiszowego do funkcji _HideObjects? Przypisanie jej w zwcad.pgp nie reaguje. Srót do _IsolateObjects i do _UnIsolateObjects udało mi się zrobić.
  6. OK, dzięki no to zaczynam zabawę. Ahoj przygodo!
  7. Tak, chcę przerzucić swoje kalkulatory i makra rysunkowe do VB.NET, dużo już o tym myślałem i widziałem dużo większe możliwości ale nie wiem jak się za to zabrać. Jest tu gdzieś na forum jakieś łatwe wprowadzenie? Coś jak: - dostać się do bibliotek zwcada - stworzyć przykładowy rysunek na podstawie kilku prostych danych od użytkownika z userform - wrzucić ikonkę do zwcada i otwierać program jak w VBA w aplikacji? Jakbym miał taką ściągę to by poszło.
  8. Dokładnie tak, dzięki za pomoc, używałem nie tej metody co potrzeba 😄
  9. Dodane wymiary za pomocą VBA i metody ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(Startp, Endp, textpos) różnią się od standardowych wymiarów w zwcadzie. Klikając na koniec wymiaru wykonanego za pomocą VBA cały wymiar obraca się a nie rozciąga pozostawiając nieobrócony tekst wymiarowania. Czy można uzyskać efekt standardowych wymiarów z poziomu VBA?
  10. Dostałem info, że w wersji 2026 będzie to poprawione. Pożyjemy, zobaczymy. Będzie okazja na aktualizację.
  11. Cześć, W jakimś programie do rysowania żelbetu widziałem fajną opcję, że po ukryciu arkusza UserForm w celu kliknięcia w obszar roboczy Zwcada i narysowaniu czegoś z kodu przy kursorze podświetlany jest ślad pełnego rysunku jaki powstanie w miejscu kursora po kliknięciu myszki. Podobna sytuacja jest w standardowych funkcjach programu jak np. chcę dodać obrazek poprzez funkcję Wstaw -> obraz rastrowy -> wybieram obrazek, klikam OK i przy kursorze pokazuje mi się ramka z obrazkiem, która jeszcze nie jest wstawiona ale będzie po kliknięciu myszą w obszar roboczy modelu. Mam nadzieję, że to co napisałem jest zrozumiałe. Jak to zrobić? Można prosić jakiś mały kod programu wstawiający jakieś kształty w taki sposób?
  12. Czy są jakieś wieści w sprawie?
  13. Dzięki za ekspresową odpowiedź. Tak, o to chodziło.
  14. Witam od zwcada 2024 zmieniła się funkcja wydłuż / extend. Program nie prosi już domyślnie o krawędź do wydłużenia. Pamiętam, że jest jakaś zmienna, która przywraca działanie funkcji jak w poprzednich wersjach. Podpowiecie mi jaka?
  15. Albo inaczej - czy obok własnych ikonek interfejsu można dodać ikonkę/kontrolkę typu textbox która będzie obsługiwana poprzez VBA?
