krzychu
Osiągnięcia krzychu
  1. Dziękuję. A czy jest jakiś sposób, żeby przy otwieraniu istniejących rysunków, w których jest dokładność kąta do 1 stopnia automatycznie się zmieniło na 0,1 stopnia, czy muszę w każdym rysunku zmieniać?
  2. ZWCAD 2024 SP 1.1 Pytanie: czy da się ustawić styl wymiarowania, żeby przy otwieraniu kolejnych rysunków wymiarowanie kątów było z ustaloną dokładnością, np. 0,1 stopnia zamiast standardowego ustawienia dokładności do 1 stopnia?
  3. Rozdzielczość 1920x1080, skala 100%. W piątek było wszystko OK, a dziś od rana się skaszaniło. 😕
  4. Nie da się zmniejszyć okna chwytając za prawy dolny narożnik. Od dołu i od prawej też nie che się zmniejszyć.
  5. Próbowałem. Nie działa.
  6. 2020.01.07(53615)_x64 Mam taki problem: coś się przestawiło i po wybraniu polecenia: "Plik -> Zapisz jako" pojawia się okienko o wielkości całego ekranu i nie da się go zmniejszyć. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić, żeby zmniejszyć rozmiar tego okna?
  7. Witam! Mam problem: od wczoraj przy otwieraniu nowego rysunku nie widzę poprzedniego. Na pasku zadań jest ikona ZWCADa z 2 zakładkami, ale mogę otworzyć tylko 1 rysunek, a drugiego nie widzę. Problem pojawił się po jakimś błędzie: "Nieprawidłowy plik style.zus, czy zresetować plik?" Klinknąłem na Tak. ZWCAD 2020 SP1 Numer wersji: 2019.10.15(50662)_x64
  8. Wersja 2019.10.15(50662)_x64 Otwieram pliki .dxf i zapisuję je również jako dxf. Jak wyłączyć komunikat: "Czy chcesz zapisać w formacie rysunkowym AutoCAD 2018?", który pojawia się za każdym razem przy zamykaniu pliku dxf?
  9. Mam pytanie: czy jest w ZWCadzie funkcja zamiany obiektów? Chodzi mi o coś takiego - jest blacha z kilkunastoma otworami, gdzie narysowane są 3 okręgi współśrodkowe i podwójna oś symetrii, w sumie 7 elementów na każdy otwór. Muszę to zastąpić otworami pod wypalarkę. Takich blach mam ponad 100, więc taka funkcja przyspieszyłaby pracę.
