ibaron
    8
Ostatnia wygrana ibaron w dniu 25 Stycznia 2021
Użytkownicy przyznają ibaron punkty reputacji!
Osiągnięcia ibaron
  1. Trzeba zapisać zmiany w stylu albo w aktualnym albo utworzyć nowy, własny.
  2. Niestety nie mam takiej możliwosci, te połączenia wydają mi się zbyt kruche, ale moze się mylę.
  3. Więc trzeba stworzyć napis jak w przykładzie, tak żeby litery łączyły się ze sobą tworząc konstrukcję. W Twoim projekcie brakuje połączeń.
  4. Patrzyłam na podobne modele w necie, tutaj litery nie wszystkie łączą się ze sobą, nie ma też żadnej podstawy więc sam napis trzeba by zmienić.
  5. Ale jak to ma wyglądać, opisz problem.
  6. Jeśli możesz wstaw tutaj plik i napisz co z tego ma być, wyciągnięta bryła, czy coś innego.
  7. Cześć, Jeśli został stworzony w acad to otwieramy plik dwg lub dxf wyciągamy zapisujemy do pliku stl, lub innego na drukarkę 3D.
  8. ibaron
    Lampa ażurowa
    Proszę pobrać z naszej strony najnowszy trial ZW3D 2023, https://www.zwcad.pl/zw3d-zintegrowany-system-cad-cam.html
  9. ibaron
    Lampa ażurowa
    Lampion ażur2_v.3.Z3
  10. ibaron
    Lampa ażurowa
    Zbiorowe wyciągnięcie nie działa dobrze, ponieważ jest to nawinięte na obły kształt. Próbowałam tym poleceniem, nie trzeba było scalać, jedynie dla niektórych wycięć trzeba było definiować kierunek wyciągnięcia normalny do ściany, ale faktycznie trzeba osobno wskazywać profile do wycięcia.Alternatywną metodą może być: wyciągnięcie tego szkicu dwustronnie, a następnie nawinięcie wyciągniętego kształtu narzędziem ze wstążki operacje, zakładka morficzne, na bryłę i odjęcie tego kształtu.
  11. ibaron
    Lampa ażurowa
    Cześć Można zawinąć szkic na ścianie i wyciągnąć z opcją usuń, ale ten wzór trzeba dopasować wydaje się za duży.
  12. W ZW3D 2022, w zakładce arkusze blach znalazły się dwie nowe funkcje. Zanim zaczniemy tworzyć projekt możemy zdefiniować parametry arkusza, takie jak długość, promień zgięcia, grubość zakładki lub właściwości naroża. Po zdefiniowaniu tych parametrów będą one domyślnie dodawane do operacji, pozostawiając nam możliwość zmiany dla wybranych operacji. Ponadto pojawiło się nowe polecenie, widok rozkroju, tworzy widok bryły płaskiej oraz szkic, który możemy eksportować do formatu dwg z poziomu menadżera ZW3D.
  13. Zmienny promień w zaokrągleniu W wersji 2022 podczas jednej operacji zaokrąglenia możemy zmieniać promień dla wybranych krawędzi. Pozwala to na zmniejszenie ilości operacji.
  14. W wersji 2022 w programie pojawił się elastyczny szkic oraz edytor wymiarów, funkcje pozwalają szybko i wygodnie wprowadzać zmiany w szkicu.
  15. Kolejny przykład zastosowania poleceń z zakresu dokumentacji 2D. 2d-3.mp4
