Lucyfer5
Osiągnięcia Lucyfer5
  1. Dziękuje za poświęcony czas. Line pomocnicze to nie problem. Problemem jest to, że grot jest poza zakresem łuku, tzn. idealnym rozwiązaniem byłoby gdyby koniec łuku pokrywał się z początkiem grotu.
  2. Witam wszystkich Mam blok dynamiczny; łuk zakończony grotami. Długość łuku steruje parametrem wiązania kątowego, natomiast groty parametrem obrotu>>operacją obracania . Za nic nie mogę połączyć wiązania kątowego i parametru obracania. Żeby po rozciągnięciu łuku obrócił mi się grot. A może jest inny sposób aby uzyskać ten efekt? Pozdrawiam Daniel testy.dwg
  3. Witaj Po co mi to; jest to prawdopodobnie jednorazowy wybryk mojego szefostwa.. Nie było by problemu gdybym miał program cad dedykowany do map. Mam ramkę (polilinie) narysowaną w modelu, w arkuszu robię rzutnie na podstawie tej polilini i na wszystkich 4 wierzchołkach muszę wypisać długość i szerokość geo. znalazłem ( ty chyba też ) ten wątek; https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/convert-lwpolyline-into-list-of-latitude-amp-longitude/td-p/7823994 Trochę naokoło ale jakieś to rozwiązanie jest.(markery to nowe obiekty wprowadzone chyba w wersji 2016 ) Dalej prowadzę śledztwo. Ustaliłem ze odniesienie geograficzne zapisywane jest tutaj: ((-1 . <Nazwa elementu: 7ffffb09740>) (0 . "GEODATA") (5 . "1F4") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Nazwa elementu: 7ffffb09660>) (102 . "}") (330 . <Nazwa elementu: 7ffffb09660>) (100 . "AcDbGeoData") (90 . 2) (330 . <Nazwa elementu: 7ffffb069f0>) (70 . 1) (10 100.0 50.0 0.0) (11 -20.2383 52.2292 87.0) (40 . 1.0) (91 . 6) (41 . 1.0) (92 . 6) (210 0.0 0.0 1.0) (12 0.0 1.0 0.0) (95 . 3) (141 . 1.0) (294 . 0) (142 . 0.0) (143 . 0.0) (301 . "") (302 . "<georss:point>52.2292 -20.2383</georss:point>") (305 . "") (306 . "") (307 . "") (93 . 0) (96 . 0)) w AC MAP można używać te funkcji (ade_projptforward (getpoint)) http://cadxp.com/topic/42382-aller-sur-streetview-et-mappy w ZWCAD czy AC pewnie nie. Ale tak ja pisałem wcześniej jeśli w AC jest możliwość wyświetlania współrzędnych geograficznych kursora to musi być możliwość transformacji wsp. punktu. Może to gdzieś siedzi w plikach ARC , np w funkcjach ACET .........? Pozdrawiam
  4. Witam Jest sobie taka zmienna coords którą gdy ustawimy na wartość 3 to zamiast współrzędnych kursora pokazuje długość i szerokość geograficzną. Oczywiście musi być zdefiniowane położenie geograficzne. Jak dobrać się do tych danych z poziomu lispa? Chodzi o to że np. klikam punkt dostaje długość i szerokość geo. i odwrotnie wpisuje długość i szerokość geo. i dostaje współrzędne punktu. Znalazłem tylko to (vla-get-Longitude marker_object)) (vla-get-Latitude marker_object)) Pozdrawiam Daniel
