radmis
Osiągnięcia radmis
  1. Przetestuję, dzięki.
  2. Witam Nie do końca rozumiem, rzutnię ustawiam 1:1 czyli skala 1:1000 a gdzie mam przeskalować wydruk, rysując ramki w modelu?, zawsze drukowałem z arkusza ...
  3. Potrzebujesz oprogramowania drogowego np. DROGA, Autocad Civil, Inroads, jest to jednak dość drogie oprogramowanie, programy te tworzą NMT czyli numeryczny model terenu, mając zadaną oś drogi generują profil terenu, niweletę czy poprzeczki. Jak masz plik txt to mogę go wrzucić i wygenerować dxf, wtedy nałożysz sobie na plan sytuacyjny we właściwych współrzędnych i będą widoczne pikiety z rzędną terenu.
  4. Witam, Mam problem z wydrukiem linii przerywanych, w ZWTraffic ustawiłem skalę 1:1000, cały rysunek jest w skali 1:1, jednostka metr, przy wydruku rysunku w skali 1:1000 jest ok, jednak zmieniając skalę wydruku w arkuszu na 1:500 (przy 1:1000 jest to mało czytelne) linie się przeskalowują... , linia na 1 rys ma 5m i wygląda ok, jednak na 2 rys długość ta sama i skala wydruku 1:500, inne jak linie jak widać też się zmieniają, jednak nie mają żadnego znaczenia, czy można to jakoś zmienić? aby wydruk w skali 1:500 był poprawny?
  5. Przesłałem, dzięki za zainteresowanie,
  6. Dzień dobry, Czy w wersji 2020 ZWTraffic można ustawić generowanie zestawień znaków do excela, tak jak było to w 2019 - do poszczególnych kolumn, teraz wszystko jest w jednej komórce i trzeba to ręcznie rozdzielać, dodatkowa - niepotrzebna praca. Zauważyłem też że w zestawieniu znaków poziomych błędnie liczone są powierzchnie ..., proszę o wyjaśnienie.
  7. Ok dzięki, każdy może mieć swoje zdanie.
  8. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, można ustawić w nakładce na stałe linię odniesienia i słupki? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak to zrobić, przywykłem do tej linii. Z góry podziękował :).
  9. Witam Wykonując ostatnio projekt czasowej organizacji ruchu, zauważyłem, że zapory drogowe np. U-20a, U-20b, U-3c itd "nie posiadają poziomej linii, łączącej słupki" - przedłużenie płaszczyzny jezdni, a przy znakach U-3c/d brak jest też słupków przy znakach, wg mnie znaki dużo lepiej wyglądają z tą poziomą "linią", wg dziennika nr 220 powinny być, co Wy na to?
  10. radmis
    Znaki pionowe - słupki
    Zgadza się, kolor słupka pozostaje ten sam, ale warstwa się zmienia, dzięki za szybko odpowiedź.
  11. Witam wszystkich na forum, Od niedawna jestem użytkownikiem ZWTraffic_2019 i zauważyłem małą niezgodność przy wstawianiu znaków pionowych. Jeśli wstawiamy znak pionowy na pojedynczym słupku na danej warstwie, a następnie zmienimy warstwę np. z innym kolorem to zarówno słupek jak i linia odniesienia zmienia się zgodnie z nową warstwą. Jeśli jednak wstawimy znak z podwójnymi słupkami i zmienimy warstwę to linia odniesienia przyjmuje cechy nowej warstwy jednak podwójny słupek pozostaje na starej warstwie i w dotychczasowym kolorze. Czy może ktoś to sprawdzić? W ustawieniach ZWTraffic zauważyłem, że można ustawić warstwy: projektowany, istniejący itp, brakuje mi jednak możliwości zdefiniowania oddzielnej warstwy np. "projektowany" dla znaków pionowych i oddzielnej dla "projektowany" w oznakowaniu poziomym, podobnie też dla warstwy "istniejący". Pozdrawiam Radek
