baran52
Osiągnięcia baran52
  1. Potwierdzam, w przypadku wyłączenia xrefa i ponownym jego wczytaniu warstwy są zapamiętane, ale jeżeli xref jest wczytany i użyjemy funkcji reload ustawienia warstw wracają do tych z xrefa. ZWCAD 2018 vernum 2017.07.28(20349)
  2. Tak, proszę o linka do wersji 2018
  3. Mam problem z funkcją etransmit, pomijam fakt że funkcja nie przenosi plików podpiętych pod xref, który jest podpięty pod plik główny. Problem polega na tym, że zapisuje dziwne ścieżki dla xrefów tak, że plik po funkcji etransmit (wszystko do 1 katalogu) nie otwiera xrefów. Czu komuś ta funkcja działa poprawnie? Zainstalowany mam ZWCAD 2017 sp3.3 Przepraszam za 2 screeny ale nie wiem czemu nie da się usunąć.
  4. Rzeczywiście po przesunięciu obrazu przy pomocy wciśniętego środkowego przycisku myszy obiekt na warstwie znika (przy samym ruszaniu kursorem nic się nie dzieje). Co nie zmienia faktu, że w poprzedniej wersji obiekt znikał po kliknięciu bez potrzeby wykonywania innych ruchów. Przy czyszczeniu mapy z niepotrzebnych warstw taka metoda wydaje się być dużym utrudnieniem.
  5. Witam Pobrałem ostatnią wersję ZWCADA 2017 SP3.3 gdzie została naprawiona funkcja find ale co z tego jak popsuli inną działającą funkcję jak layoff. Wcześniej korzystając z layoff klikając na element warstwa była wyłączana i obiekt znikał. działo się tak we wszystkich wersjach ZWCADA 2017, teraz klikając obiekt nie znika, zniknie dopiero po wyjściu z polecenia poprzez naciśnięcie klawisza Escape.
  6. Witam wszystkich, czy ktoś wie jak wyłączyć autoułamki w edycji tekstu, chodzi o mtext i wielolinię odniesienia. Zawsze jak wpisuje np. 5/2 konwertuje mi to na ułamek. Oczywiście w właściwościach układania opcja włącz autoułamki jest odznaczona. Posiadam zainstalowany ZWCAD 2017 SP 3.2
