frawi
1626 wyświetleń profilu
Osiągnięcia frawi
  1. frawi
    Obliczenia symboliczne
    Dzięki za odpowiedź. Trochę szkoda, ale może kiedyś będzie to możliwe.
  2. Zastanawiam się jak zrobić wymiar równoległy pod kątem z różnymi długościami pomocniczych linii wymiarowych. Jest niby wymiar równoległy ale w nim muszą być linie wymiarowe tej samej długości, a ja chcę ładny wymiar. Zawsze improwizowałem dorysowując kreski. Może ktoś ma inny pomysł?
  3. frawi
    Czołem! Księga ulicy mówi jasno, że czasami potrzebne są obliczenia symboliczne. Np. a=2c, b=5c. Teraz x=2a+3b => x=19c Nie widzę nigdzie obliczeń symbolicznych. Można to jakoś zrobić?
  4. Mam problem ze skalą widoku. Narysowałem zwykły rysunek na A4, ale trochę wystaje poza formatkę. Rysunek jest z kresek i wymiarów (bez modelu) i nie mogę zmienić skali widoku. Jak robię rzut z modelu to taka opcja jest, a jak się zacznie od razu rysować w rysunku to nie ma. Czy można coś poradzić?
  5. Czy można zamienić element z brył na blaszany, żeby można go byłoby rozwinąć?
  6. Mam kilka obiektów np. 3 okręgi i chciałem je szybko połączyć w czymś w rodzaju bloku. ?
  7. Witam, czy można jakoś utworzyć swój styl linii? Muszę wrysować trochę łańcuchów ogniwowych, żeby ładnie było.
  8. Tworzę rysunek wykonawczy i chciałbym tam wstawić kilka widoków 3D ale takich jak sobie ustawię w modelu. Jak to zrobić?
  9. hmm jak uzyskać aby wymiar miał v1? Wstawiam w kompasie wyymiar i nie mam tego parametru.
  10. Wykonuje rzuty i ważne elementy zasłania mi obudowa? Można ją jakoś wyłączyć w rzucie? Nie chodzi mi o wyłączenie jej na złozeniu, ale tylko na kilku rzutach.
  11. Kompas przy wymiarowaniu dodaje automatycznie tolerancję. Jak ją można wyłączyć?
  12. Tego właśnie potrzebowałem. Dziękuję.
  13. Nie widzę czegoś takiego jak bloki (dynamiczne) :sad: Jest jakaś podobna funkcjonalność w kompasie?
  14. :good:
  15. Dzięki ale mi nie wychodzi. Głębokość cięcia mogę podać tylko na wyrywanym widoku.
