Witam
Kopiowanie za pomocą szyku nie za bardzo mi wychodzi. Nie wszystkie elementy są kopiowane. Prawdopodobnie trzeba utworzyć grupę ale nie wiem jak.
Natomiast wstawianie pliku do bryły bazowej już lepiej wygląda. W związku z tym mam pytanie, czy muszę kolejny detal od nowa narysować w innym miejscu w stosunku do oryginalnych współrzędnych? Czy da się wykorzystać już narysowany detal i jakoś go przesunąć w stosunku do oryginalnych współrzędnych i następnie wstawić do bryły bazowej. Jeśli tak to proszę o pomoc.
Oczywiście problem ten dotyczy programu KOMPAS-3D LT.
Dołączam moje wypociny z jednego i drugiego sposobu.
Pozdrawiam
Ludwik
Część 18.m3d
Część 17_.m3d
Witam
Dziękuję za podpowiedź. Nie ciekawie to wygląda. Ale będę próbował.
Nie bardzo rozumiem drugi punkt. Czy chodzi o to że pierwsze gniazdko powinno być umieszczone już na panelu podczas rysowania a później za pomocą szyku skopiowane?.
Pozdrawiam
Ludwik
Witam
Mam problem z umieszczeniem jednego elementu na innym i powieleniem go, np. na profilu prostokątnym umieścić kilka gniazd elektrycznych.
Jeśli to możliwe to proszę o podpowiedź.
Chodzi o KOMPAS-3D—LT-V10--PL
Dołączam rys. w 3D
Pozdrawiam
Ludwik
Część 17.m3d
Część 17.m3d
Witam ponownie
Dzięki za odpowiedź.
Znalazłem inny sposób poprzez import szkiców w *.dwg.
Trochę więcej kroków należy wykonać ale na razie to wystarczy.
Pozdrawiam
Ludwik
Witam!
Mam pytanie jak stworzyć grupę elementów, jak dodać do tej grupy kolejne elementy i jak rozbić grupę elementów. W ACAD często z tego korzystałem natomiast w ZWCAD nie potrafię tego zrobić. Mam nadzieję że jest taka funkcja.
Pozdrawiam
Witam!
Jak wygląda sprawa aktualizacji do kolejnych wersji. Czy trzeba kupić kolejną pełną wersję w pełnej cenie, czy jest to jakaś mniejsza kwota, czy może w cenie kupionej jest ileś aktualizacji?
Jeśli to możliwe to proszę o odpowiedź. Nie mogłem na stronie ZWCAD-a nic na ten temat znaleźć.
Pozdrawiam
Ludwik
Witam!
Testuję obecnie ZWCAD-a 2008i standard. W związku z tym mam pytanie. Czy można zmieniać współczynnik szerokości czcionki ta jak w AutoCAD-zie. Pytam bo gdy wczytam rysunki z AutoCAD-a do ZWCAD-a, to teksty w ramkach są przesunięte w prawo i wychodzą poza ramkę. Muszę nadmienić że AutoCAD-zie wpisywałem teksty z różnym współczynnikiem szerokości czcionki. Tak żeby mieściły się w ramkach.
Proszę o pomoc
i pozdrawiam.
