awarch Opublikowano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2013 W ZWCAD Architectural możliwy jest wybór jednostki [mm,m] w jakiej będą wrysowywane obiekty. W tym celu wybieramy w panelu Setting funkcję Unit Setting. Następnie na dolnym pasku poleceń wskazujemy interesującą nas jednostkę klikając na nią, bądź ustawiając wartość funkcji jako 0 [mm] lub 1 [m]. Następnie przy wprowadzaniu np.ścian widoczne będą jej wymiary w wybranych jednostkach.
phconstructions Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Czy jest możliwość ustawienia jednostek w centymetrach?
Martin_S Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Aktualna wersja spełnia warunki i jest dostosowana do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego gdzie wymiarujemy w mm i m (cm dopuszczalne, gdy będzie uwaga o tym w legendzie)
awarch Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam, Sam ZWCAD Architecture ma możliwość rysowania w dwóch jednostkach: [m] i [mm]. W najnowszej wersji programu została usunięta funkcja Unit Setting, o której mowa powyżej. Jednostki można zmieniać wybierając odpowiedni szablon podczas otwierania nowego rysunku. Po wybraniu szablonu obiekty będą wprowadzane parametrycznie we wskazanych jednostkach. Aby rysować w [mm] należy wybrać szablon: Arch2Da, natomiast w [m] szablon: Archmeter. Okno z wyborem szablonu można włączyć wpisując w pasku poleceń polecenie STARTUP i ustawiając wartość funkcji na <1>. Przy każdym otwarciu program będzie pytał o wybór szablonu. Niestety [cm] nie są w chwili obecnej dostępne. Mamy nadzieję, że w kolejnych wersjach będzie dostępna taka możliwość. Pozdrawiam
Martin_S Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 wczesniej czy później cm będą wprowadzone ..jeśli ZWSOFT "uderzy" marketingowo w Niemcy, kto wie. :)
mikhan Opublikowano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 witam. mam pytanie ściagnąłem wersję próbną 2014 zwcad architectural i nie ma w zakładce settings unit setting! Pytanie: Czy jest to ogranicznenie wersji próbnej czy ki. Z góry dzieki.
awarch Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Witam, W oficjalnej wersji angielskiej oraz w polskiej wersji BETA opcja Unit Setting została usunięta. Jednostkę rysunku można określić poprzez wybranie odpowiedniego arkusza podczas otwierania nowego rysunku. Opis szablonów poście powyżej: Witam, Sam ZWCAD Architecture ma możliwość rysowania w dwóch jednostkach: [m] i [mm]. W najnowszej wersji programu została usunięta funkcja Unit Setting, o której mowa powyżej. Jednostki można zmieniać wybierając odpowiedni szablon podczas otwierania nowego rysunku. Po wybraniu szablonu obiekty będą wprowadzane parametrycznie we wskazanych jednostkach. Aby rysować w [mm] należy wybrać szablon: Arch2Da, natomiast w [m] szablon: Archmeter. Okno z wyborem szablonu można włączyć wpisując w pasku poleceń polecenie STARTUP i ustawiając wartość funkcji na <1>. Przy każdym otwarciu program będzie pytał o wybór szablonu. Niestety [cm] nie są w chwili obecnej dostępne. Mamy nadzieję, że w kolejnych wersjach będzie dostępna taka możliwość. Pozdrawiam Pozdrawiam
mikhan Opublikowano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Dzięki. Czy ktoś testował profil w [m] coś się sypie ? Witam, W oficjalnej wersji angielskiej oraz w polskiej wersji BETA opcja Unit Setting została usunięta. Jednostkę rysunku można określić poprzez wybranie odpowiedniego arkusza podczas otwierania nowego rysunku. Opis szablonów poście powyżej: Pozdrawiam
awarch Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Profil w [m] działa tak samo jak profil w [mm], tyle że parametry obiektów są wyświetlane w innych jednostkach.
mikhan Opublikowano 3 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2013 Mam prośbę czy ktoś mogłby stworzyć prościutki projektcik na profilu Archmeter i podzielić się swoimi uwagami? Profil w [m] działa tak samo jak profil w [mm], tyle że parametry obiektów są wyświetlane w innych jednostkach. m.jpg no właśnieu mnie nie, część zamienia na m a część parametrów zostaje w mm np wysokość pomieszczenia
awarch Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2013 Rzeczywiście nie wszystkie jednostki rysunkowe zostają zamienione na metry. Problem został zgłoszony do producenta. Jak tylko pojawi się rozwiązanie niezwłocznie poinformuję o tym na forum.
Zenon Wiertara Opublikowano 20 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2014 (edytowane) Czy jest możliwość ustawienia jednostek w centymetrach? Widze że w nowej wersji SP2 wprowadzono możliwośc rysowania w cm Edytowane 20 Czerwca 2014 przez Zenon Wiertara
Martin_S Opublikowano 20 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2014 Tak nawet wersja SP2 PLK domyślna instalatora to robi w cm, w angielskiej mam w mm do konstrukcji. :)
awarch Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2014 Tak, wersja SP2 posiada już opcję wyboru jednostek. Można zdefiniować również jednostki, w których mają wyświetlać się właściwości obiektów (np. objętość).
Martin_S Opublikowano 24 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) To działa świeżo po otwarciu programu, używany plik dwg ma zamrożony obszar USTAWIANIA JEDNOSTEK. Jednostki ustala sie na początku pracy. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Martin_S
awarch Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 @Martin_S: Tak, dokładnie. Jednostki można ustawić jedynie na początku pracy.
