tomasztalik Opublikowano Wtorek o 08:01 Zgłoś Opublikowano Wtorek o 08:01 Zakładka Edytuj ścianę w module Swobodne formowanie systemu ZW3D to jedno z najważniejszych narzędzi dla konstruktorów CAD pracujących na powierzchniach. Umożliwia ona zaawansowaną edycję geometrii – od prostych modyfikacji, przez manipulację ciągłością, aż po operacje topologiczne i przygotowanie modeli do dalszej produkcji. Dzięki tym funkcjom użytkownik może: precyzyjnie kontrolować kształt powierzchni, poprawiać jakość geometryczną modeli (ciągłość, gładkość), przygotowywać powierzchnie do dalszych operacji (np. rozwinięcia, podziału), oraz efektywnie pracować z modelami klasy A i powierzchniami swobodnymi. Poniżej znajdziesz przegląd wszystkich funkcji dostępnych w tej zakładce wraz z krótkim opisem i bezpośrednim dostępem do szczegółowych artykułów. Funkcje zakładki Edytuj ścianę 🔹 Operacje modyfikacji geometrii Powiększ ścianę Rozszerza istniejącą powierzchnię poza jej aktualne granice. Odsunięcie Tworzy dokładny i w pełni kontrolowany offset powierzchni. Zgrubne odsunięcie Tworzy offset powierzchni – szybkie odsunięcie bez zachowania pełnej dokładności. Rozciągnij powierzchnię Wydłuża powierzchnię w wybranym kierunku. Rozciągnij kształt Modyfikuje bryłę poprzez deformację jej geometrii. 🔹 Operacje podziału i przycinania ✂️ Podziel krzywymi Dzieli powierzchnię za pomocą krzywych. Podziel ścianami Umożliwia podział przy użyciu innych powierzchni. Przytnij do ścian Usuwa nadmiar geometrii względem innych ścian. Przytnij do krzywych Przycinanie powierzchni zgodnie z przebiegiem krzywych. Przecięcie przenikających Tworzy przecięcia pomiędzy przenikającymi się powierzchniami. 🔹 Operacje łączenia i wygładzania Zaokrąglone połączenie Tworzy płynne przejścia między powierzchniami (fillet powierzchniowy). Scal ściany Łączy kilka powierzchni w jedną. Połącz ściany Tworzy relacje między sąsiadującymi powierzchniami. Dopasuj krawędzie Dopasowuje krawędzie powierzchni do zadanej geometrii. Dopasuj styczność Zapewnia ciągłość styczną (G1) między powierzchniami. Wygładź przez MES Wygładza powierzchnie przy użyciu metody elementów skończonych. 🔹 Kontrola kierunku i parametrów UV Odwróć kierunek Zmienia orientację normalną powierzchni. Ustaw kierunek Definiuje kierunek operacji na powierzchni. Modyfikuj UV Zmienia parametryzację powierzchni. Odwróć UV Zamienia kierunki U i V. 🔹 Edycja struktury powierzchni Modyfikuj punkty kontrolne Bezpośrednia manipulacja punktami kontrolnymi NURBS. 🔹 Operacje specjalne Rozwiń na płaszczyznę Tworzy rozwinięcie powierzchni 3D do 2D. Rozstrzel Rozdziela powierzchnie na niezależne elementy. Wytłoczenie obrazu tworzy mapę wysokości na ścianie na podstawie pliku graficznego. 🔷 Podsumowanie Zakładka Edytuj ścianę w Swobodnym formowaniu ZW3D to kompleksowy zestaw narzędzi do pracy z powierzchniami – od prostych operacji edycyjnych po zaawansowane modelowanie klasy powierzchniowej. Jej największe zalety to: elastyczność pracy na geometrii NURBS, precyzyjna kontrola jakości powierzchni, szeroki zakres operacji w jednym miejscu, integracja z procesem projektowym i przygotowaniem produkcji. Dla konstruktora oznacza to jedno: pełną kontrolę nad kształtem – bez kompromisów. RobS 1 Cytuj
