tomasztalik Opublikowano 19 Listopada 2025 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2025 Zakładka Morficzne dostępna w wstążce Operacje w programie ZW3D to zaawansowany zestaw narzędzi służących do edycji i deformacji kształtu elementów bryłowych oraz powierzchniowych. Dzięki technologii hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego opartej na jądrze Overdrive™, operacje morficzne w ZW3D działają płynnie zarówno na bryłach, jak i powierzchniach, eliminując bariery między tymi dwoma typami geometrii. Narzędzia te umożliwiają wykonywanie kompleksowych transformacji, takich jak nawijanie elementów na walec lub kulę, skręcanie, zginanie, odkształcanie czy zawijanie wzorów na zakrzywionych powierzchniach. Przekształcenia morficzne znajdują szerokie zastosowanie w projektowaniu form, elementów ozdobnych, obudów, części z tworzyw sztucznych oraz komponentów o skomplikowanych, organicznych kształtach. Funkcje dostępne w zakładce Morficzne Cylindryczne zgięcie Funkcja Cylindryczne zgięcie umożliwia zgięcie geometrii kształtu z wykorzystaniem walca. Komenda służy do nawijania lub zginania geometrii bryły na walec o określonym promieniu, co pozwala nadać płaskim lub prostym obiektom cylindryczny charakter. Jest to uniwersalna metoda deformacji znajduząca zastosowanie w projektowaniu elementów takich jak giętki arkusz blachy, elementy ozdobne, obudowy, rury giętkie czy panele cylindryczne. Toroidalne zgięcie Toroidalne zgięcie to narzędzie umożliwiające zginanie geometrii na kształt torusa (pierścienia). Funkcja ta pozwala na tworzenie skomplikowanych deformacji zakrzywionych w dwóch płaszczyznach, co jest szczególnie przydatne przy projektowaniu elementów o kształtach przypominających pierścień lub donut. Komenda ta rozszerza możliwości cylindrycznego zgięcia o dodatkowy wymiar krzywizny. Zakrzywione wygięcie Funkcja Zakrzywione wygięcie (Flex) służy do elastycznej deformacji geometrii wzdłuż krzywej. Narzędzie to pozwala na płynne wyginanie obiektów zgodnie z określoną trajektorią, co umożliwia tworzenie organicznych, naturalnych kształtów. Jest szczególnie przydatne przy projektowaniu elementów wymagających płynnych przejść i łagodnych zakrzywień. Skręcenie Komenda Skręcenie (Twist) umożliwia rotacyjną deformację geometrii wokół określonej osi. Funkcja ta pozwala na tworzenie spiralnych lub skręconych kształtów poprzez stopniowe obracanie kolejnych przekrojów obiektu. Znajduje zastosowanie w projektowaniu elementów takich jak śruby, wałki skrętne czy elementy dekoracyjne o spiralnym charakterze. Zbieżność Funkcja Zbieżność (Taper) służy do stopniowego zwężania lub rozszerzania geometrii wzdłuż określonego kierunku. Narzędzie to pozwala na tworzenie stożkowych kształtów lub dodawanie pochyleń do istniejących elementów. Jest szczególnie przydatne w projektowaniu form wtryskowych, gdzie zbieżność ścian jest wymagana do prawidłowego wyciągania odlewów. Odkształcenie Komenda Odkształcenie (Stretch) umożliwia rozciąganie lub ściskanie geometrii w określonych kierunkach. Funkcja ta pozwala na modyfikację proporcji obiektu poprzez skalowanie w wybranych osiach, co jest przydatne przy dostosowywaniu wymiarów elementów bez konieczności przebudowy całego modelu. Przekształć punktem Przekształć punktem (Morph with Point) służy do odkształcania kształtu przez wypukłość geometrii powierzchni w określonym punkcie. Modyfikacje nie ograniczają się do pojedynczej powierzchni, lecz pracują na całej geometrii, tworząc płynne deformacje wokół wskazanego punktu. Jest to narzędzie przydatne do tworzenia lokalnych wgłębień lub wypukłości w modelu. Przekształć krzywą Funkcja Przekształć krzywą (Morph with Curve) umożliwia deformację geometrii z wykorzystaniem krzywej prowadzącej. Narzędzie obsługuje przesunięcie, obrót i skalowanie z możliwością manipulacji pojedynczych komponentów w przestrzeni 3D. Pozwala na tworzenie kompleksowych deformacji prowadzonych wzdłuż określonej trajektorii krzywej. Przekształć przez odsunięcie Przekształć przez odsunięcie (Morph by Offset) pozwala na morfowanie (transformowanie) kształtu poprzez warping geometrii powierzchni. Funkcja ta umożliwia wybranie krzywej na kształcie i odkształcenie geometrii względem tej krzywej, co pozwala na tworzenie lokalnych deformacji kontrolowanych za pomocą offsetu. Przekształć do krzywej Komenda Przekształć do krzywej (Morph to Curve) umożliwia deformację kształtu z wykorzystaniem krzywej bazowej i krzywej docelowej. Narzędzie to pozwala na transformację geometrii z jednego profilu krzywej do drugiego, co jest szczególnie przydatne przy dopasowywaniu kształtów lub tworzeniu przejść między różnymi formami. Zawiń na ścianach Funkcja Zawiń na ścianach (Wrap to Face) służy do nawijania płaskich elementów lub wzorów na zakrzywione powierzchnie. Narzędzie to pozwala na aplikowanie tekstur, napisów lub innych płaskich elementów na bryły o skomplikowanych kształtach, zachowując proporcje i orientację nawijanego obiektu. Zawiń szyk na ścianie Zawiń szyk na ścianie (Wrap Pattern to Faces) umożliwia zawijanie powtarzalnych wzorów lub szyków elementów na zakrzywionych powierzchniach. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu teksturowanych powierzchni, takich jak siatki, wzory ozdobne czy powtarzalne struktury na elementach o organicznych kształtach. Podsumowanie Zakładka Morficzne w ZW3D oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zaawansowanych przekształceń geometrycznych, które znacząco rozszerzają możliwości projektowania w środowisku CAD. Dzięki hybrydowej technologii modelowania, wszystkie operacje morficzne działają płynnie zarówno na bryłach, jak i powierzchniach, co daje projektantom niezwykłą elastyczność i pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych koncepcji projektowych. RobS 1 Cytuj
