tomasztalik Opublikowano 29 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2025 Zakładka Informacje o krzywej w module Szkic 3D programu ZW3D to zestaw narzędzi diagnostycznych, które pomagają lepiej zrozumieć geometrię krzywej — zarówno pod kątem technicznym, jak i konstrukcyjnym. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad modelowaniem powierzchni, ruchem narzędzia w CAM, czy analizą przebiegu krzywej — te funkcje pozwalają zobaczyć więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Znajdziesz tu m.in. informacje o długości krzywej, jej krzywiźnie, ciągłości czy strukturze NURBS. Każde narzędzie oferuje własny sposób „spojrzenia” na krzywą — przez liczby, wykresy, punkty kontrolne lub układy segmentów. To zestaw, który przyda się zarówno przy analizie błędów w szkicu, jak i przy dopracowywaniu detali geometrycznych na najwyższym poziomie. Poniżej znajdziesz odnośniki do poszczególnych narzędzi: ZW3D - Informacje o krzywej ZW3D - Długość ZW3D - Dane NURBS ZW3D - Sterowany wielokąt ZW3D - Wykres krzywizny ZW3D - Parametry przestrzennego podziału ZW3D - Ciągłość krzywej RobS 1 Cytuj
