Czy jest możliwość przeskalowania znaków od razu przy wstawianiu? Przy wyborze wielkie i umieszczeniu na rysunku są na tyle małe, że przy wydruku są słabo widoczne.
Pomoc techniczna poradziła mi edytować plik "SIZES" w katalogu Configuration i to pomogło tylko częściowo bo skaluje sam znak ale już opis pozostaje bez zmian.
Hej,
Opisy są atrybutami w bloku, możesz je edytować klikając na nie Prawym przyciskiem myszy, Edytor bloków, zwiększyć wysokość atrybutów, zapisać zmiany i zsynchronizować atrybuty poleceniem ATRSYN (_ATTSYNC).
Jeśli chcesz zwiększyć "słupek" znaku to zmień wartość SheldSize w pliku ZWTrafficDefaults.ini, który znajduje się w lokalizacji C:\Szansa\ZWTraffic\2026\PL\Configuration.
Rozmiar strzałki do słupka jest określony w stylu wielolinii odniesienia "ZWTraffic_Vertical", zakładka Format odnośnika wieloliniowego.
A jak zmienić ustawienia żeby przy wstawianiu znaku wstawiał zawsze w warstwie " znaki drogowe".
Mimo że mam aktywną warstwę znaki drogowe to i tak za każdym razem wstawia w warstwie "0"
