gruzin Opublikowano 10 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2012 Prubuję uporac się z zaznaczeniami w lispie. 1. Wybieram zaznaczone elementy: (vl-load-com) (setq mh_CadObj (vlax-get-acad-object)) (setq mh_acd_doc (vla-get-activedocument mh_CadObj)) (setq mh_activselection (vla-get-ActiveSelectionSet mh_acd_doc)) 2. wykonuje dalszą cześć funkcji w lispie 3. Chciałbym aby po wykonaniu polecenia przywrócić zaznaczenie. Da się to jakoś zrobić? Mógłby mnie ktoś nakierować, czego i gdzie szukać, jakiej funkcji użyć?
Assgarth Opublikowano 10 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2012 Temat jeszcze aktualny? :) Bo widzę, że na cad.pl kojacek udzielił już odpowiedzi.
gruzin Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udzielił, musze tylko przemysleć sobie jak zrobić dobrze dwie funcje 1. zapamiętującą co jest aktualnie zaznaczone i czy czy wogule jest coś zaznaczone 2. przywracającą zaznaczenie o ile takie było
Assgarth Opublikowano 10 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udzielił, musze tylko przemysleć sobie jak zrobić dobrze dwie funcje1. zapamiętującą co jest aktualnie zaznaczone i czy czy wogule jest coś zaznaczone 2. przywracającą zaznaczenie o ile takie było Dwie funkcje już Masz (i w sumie tylko tyle jest Ci potrzebne): Zamienić zbiór wskazań na listę obiektów ;;--------------------------------=={ zk:SSZbr->List }==-----------------------------------;; ;; Zamienia ss-grupę na listę z entity name ;; ;;-----------------------------------------------------------------------------------------;; ;; ssZbr [sSGET] - SS-group ;; ;;-----------------------------------------------------------------------------------------;; (defun zk:SSZbr->List (ssZbr / % lista) (repeat (setq % (sslength ssZbr)) (setq % (1- %) lista (cons (ssname ssZbr %) lista)) ) ) Zamienić listę na zbior wskazań ;;--------------------------------=={ zk:LST_SS->List }==-----------------------------------;; ; Ze zbioru SS-GET tworzy listę Entity Name ;; ;;------------------------------------------------------------------------------------------;; (defun zk:LST_SS->List (sel / % l) (repeat (setq % (sslength sel)) (setq % (1- %) l (cons (ssname sel %) l) ) ) ) a potem: (sssetfirst nil ss)
gruzin Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2012 hmmm. Te dwie funkcje sa identyczne. Teraz robota się zwaliła, wieczorkiem to dokładniej przeanalizuje.
Assgarth Opublikowano 10 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2012 hmmm. Te dwie funkcje sa identyczne.Teraz robota się zwaliła, wieczorkiem to dokładniej przeanalizuje. hehe :) faktycznie wkleiłem Ci tą samą funkcję dwukrotnie (starą wersję i nową) - sorrki :) No ale tak czy siak, Masz już listę ename, więc utworzyć z niej z powrotem ss-group, to pikuś ;) pozdrawiam
gruzin Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 mam tyle: ;========================================================================= (defun c:aaa () (setq temp (zk:LST_SS->List (ssget))) ) (defun c:bbb () (sssetfirst nil (mh:List->LST_SS temp)) ;(mh:List->LST_SS temp) ) ;========================================================================= ; Ze zbioru SS-GET tworzy listę Entity Name (defun zk:LST_SS->List (SSsel / % listEName) (repeat (setq % (sslength SSsel)) (setq % (1- %) listEName (cons (ssname SSsel %) listEName) ) ) ) ;========================================================================= ;========================================================================= ; Ze listy Entity Name tworzy zbiór wskasań SSGet (defun mh:List->LST_SS (listEName / % SSzbior) (setq SSzbior (ssadd)) (repeat (setq % (vl-list-length listEName)) (setq % (1- %)) (ssadd (nth % listEName) SSzbior) ) SSzbior ) ;========================================================================= mysle nad wykozystaniem ssget bo vla-get-ActiveSelectionSet jakoś nie dam rady
Assgarth Opublikowano 11 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 No właśnie się zastanawiałem dlaczego chcesz tutaj VisualLisp skoro SSGET z Lisp działa dobrze i szybciej :) Dodatkowo zauważyłem błąd w ZwCAD: przy kolejnym wywołaniu (setq adoc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))(vlax-for a (vla-get-activeselectionset adoc)) wyrzuca błąd i to bez względu na postać funkcji. Po prostu VLA-GET-ACTIVESELECTIONSET albo nie czyści informacji w pamięci, albo wymaga dodatkowego ustawienia (w AC działa bez problemów). błąd: *BŁĄD*(VLA-GET-ACTIVESELECTIONSET ADOC) (VLAX-FOR B (VLA-GET-ACTIVESELECTIONSET ADOC))
Assgarth Opublikowano 11 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 Jeszcze jedna uwaga, zanim użyjesz funkcji vla-get-ActiveSelectionSet, to musisz sprawdzić czy jakiś zbiór istnieje, a jeśli nie, to go utworzyć np. (setq ss (ssget "_x" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) Niemniej i tak występuje błąd w tej funkcji, co też zgłosiłem w odrębnym temacie. pozdrawiam
gruzin Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 Mam juz i działa ;========================================================================= (defun mh:SYS_GetSelection () ;Zwraca listę Entity Name zaznaczonych obiektów lub nil jeżeli nic nie było zaznaczone (if (not (= nil (ssget "I"))) (zk:LST_SS->List (ssget "I")) nil ) ) ;========================================================================= ;========================================================================= (defun mh:SYS_SetSelection ( listEN /) ;listEN - lista entity name (if (not (= nil listEN)) (sssetfirst nil (mh:List->LST_SS listEN)) ) ) ;========================================================================= ;========================================================================= ; Ze zbioru SS-GET tworzy listę Entity Name (defun zk:LST_SS->List (SSsel / % listEName) (repeat (setq % (sslength SSsel)) (setq % (1- %) listEName (cons (ssname SSsel %) listEName) ) ) ) ;========================================================================= ;========================================================================= ; Ze listy Entity Name tworzy zbiór wskasań SSGet (defun mh:List->LST_SS (listEName / % SSzbior) (setq SSzbior (ssadd)) (repeat (setq % (vl-list-length listEName)) (setq % (1- %)) (ssadd (nth % listEName) SSzbior) ) SSzbior ) ;========================================================================= Wywołanie tego np. tak: (setq MHSelMember (mh:SYS_GetSelection)) ;zaznaczenie elementów (mh:SYS_SetSelection MHSelMember) ; przywrócenie zaznaczenia
Assgarth Opublikowano 11 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 Możesz wrzucić jakiś rysunek z obiektami, na których to działa? Bo nie bardzo rozumiem (ssget "I") - czyli Implied.
gruzin Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 użyj tego - przed uzyciem zaznacz elementy lub nie (defun c:aaa ( / widok pozx pozy pozz MHSelMember) (setq MHSelMember (mh:SYS_GetSelection)) ;(mh:ustzap) (setq widok (getvar "VIEWCTR") pozx (nth 0 widok) pozy (nth 1 widok) pozz (nth 2 widok) pozy (+ pozy 100.0)) (command "_.zoom" "_c" (list pozx pozy pozz) "") ;(mh:ustprzywr) (mh:SYS_SetSelection MHSelMember) );defun
Assgarth Opublikowano 11 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 Uhm... ciekawe. Do czego chcesz to zastosować - tak z czystej ciekawości :)
gruzin Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 Mam w swojej nakładce funkcje która zmienia widok o określona wielkośc w lewo prawo itp. Robiąc projekt budowlany budynku wielokondygnacyjnego muszę szybko przełączać widok między kondygnacjami. To juz miałem więc mogłem szybko sprawdzać czy na kondygnacjach pokrywaja sie szachty instalacyjne, kanalizacyjne itp. Miałem tez funkcję do kopiowania o określoną odległość (czyli między kondygnacjami). Teraz mogę przesuwając widok z kondygnacji na kondygnację zaznaczyć jakies elementy i np je skasować razem lub zrobić z nich blok lub grupę i przesuwać wspólnie na wszystkich pietrach.
Assgarth Opublikowano 11 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 No to zatem powodzenia w dalszych działaniach :) Projekt rośnie w siłę. Sprawdź przy okazji czy funkcją "_select" nie załatwiłbyś sprawy szybciej. (setq ssOld (ssget "_x")) ... jakieś działania ... (command "_select" ssOld "") (setq ssNew (ssget "_p")) Co prawda nazwa ss-grupy się zmieni, ale obiekty pozostają te same. Można ją też wykorzystać w przypadku wyłapania nowych obiektów, w stosunku do poprzedniego wyboru np. (setq ssOld (ssget "_x")) ... pojawiają się nowe obiekty ... (setq ssNew (ssget "_x")) (command "_select" ssNew "_r" ssOld "") ;wyłapanie tylko nowo powstałych obiektów (setq ssNew1 (ssget "_p")) pozdrawiam
gruzin Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2012 Chciałem to mieć w jakiejś liście entityname bo zamierzam coś pokombinować z tworzeniem bloków (jeszcze programowo tego nie robiłem ale niedługo przyjdzie na to pora)
