metiu Opublikowano 28 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2020 (edytowane) Witam Czy istnieje jakaś zmienna czy opcja (cokolwiek), by w trakcie odbijania (przy pomocy funkcji lustro) jakiegoś zakreskowanego elementu samo kreskowanie nie zmieniało kąta kreskowania? pozdrawiam Edit: Przy okazji wyłapałem chyba jakiś mały błąd. Po odbiciu lustrem obiektu zakreskowanego (pod kątem 0 stopni), kreskowanie zmienia kąt na 180 stopni. Teraz jeżeli skorzystam z funkcji uzgodnij właściwości i pobiorę dane z odbitego kreskowania i skorzystam na nowym to okazuje się, że jest ono ustawione jak pierwotne (0 stopni), lecz we właściwościach ma 180 stopni. GIF poniżej. vernum = "2020.01.07(53615)_x64" Edytowane 28 Lipca 2020 przez metiu Dodano znaleziony błąd Cytuj
kojacek Opublikowano 28 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2020 W AutoCAD jest zmienna o nazwie MIRRHATCH Cytuj
metiu Opublikowano 28 Lipca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2020 Godzinę temu, kojacek napisał: W AutoCAD jest zmienna o nazwie MIRRHATCH Przydałaby się w ZW... Cytuj
