ano5
Osiągnięcia ano5
  1. Tabela w czasie wklejania z arkusza kalkulacyjnego zachowuje szerokość w stosunku do wysokości bez względu na jej ustawienia w arkuszu. Jak zrbić aby kolumny w wklejanej tabeli były tak wąskie jak w arkuszu. Ewentulnie jak zmniejszyć szerokość kolumn wklejonej tabeli. Pozdrawiam Andrzej.
  2. Chyba mam coś popsute w szablonie który sam zrobiłem. Wykonywanie bloku w szablonie programu zachodzi bez problemu.
  3. Numer wersji "2008.08.06(6414)" ANO5
  4. Tworzę blok odniesienia tolerancji. 1.Do prostokąta wpisuję literę A 2.Na dole dorysowuję wypełniony trójkąt 3. Wpisuję polecenie wblock 4.Zaznaczam elementy 5.Podaję nazwę pliku Przy próbie zapisu dostaję komunikat "Blok A nie może składać się z zewnętrzynych odnośników(xref)" Co źle robię?
  5. Wybieram "wydłuż" lub "utnij" i naciskam ENTER aby wybrać wszystko. Po naciśnięciu klawisza program zamyka się. Czy ktoś wie dlaczego? Co zrobić aby to nie następowało?
  6. Dziękuję Andrzej
  7. Mam włączony automatyczny zapis Twórz kopie przy każdym zapisie Używaj pliku historii W razie awaryjnego wyłączenia komputera nie mam odzyskiwania pliku. Jak postępujemy abym mógł odzyskać plik.
  8. W jaki sposób narysować spoinę w rzucie np.po okręgu? Pozdrawiam Andrzej
  9. Chcę wprowadzić tolerancją +0.2 +0.1 Przy wpisywaniu dolnej granicy program mi wpisuje -0.1. Wpisywanie + przy wartości nie pomaga. Jak uzyskać wpis ten na początku? Pozdrawiam Andrzej
  10. Dzięki to było to!
  11. Co oznacza pogrubiona linia (jasny fiolet) oznaczająca rzutnię(rys hala). Normalnie przy zaznaczeniu rzutni jest ona cienka . Tak było do zamknięcia rysunku. Po jego powtórnym otwarciu linia zrobiła się gruba i mam dostęp do elementów rysunku. Jak wrócić do poprzedniego widoku jak na rysunku hala2. Co może się dziać że następuje taka zmiana. Pozdrawiam Andrzej
  12. Dziękuję , sposób jest świetny.
  13. Czy jest sposób narysowania spirali Archimedesa.
  14. Dzięki , sposób prosty i skuteczny.
  15. Czy jest możliwość aby linia wyznaczająca granicę rzutni nie była drukowana?
