dszemraj
11 -
Osiągnięcia dszemraj
ZWCAD+ Pro i wykorzystanie procesora
dszemraj odpowiedział(a) na dszemraj temat w Problemy techniczne w ZWCAD
VERNUM = "2013.03.31(11367) Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
W ZWCAD+ 2012 nie wchodzi mi to polecenie Command: _configupdate Unknown command "CONFIGUPDATE". Press F1 for help. Ad. Areo Pracuje od początku na klasycznym ustawieniu Windowsa i ZwCada- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Problem 25% u mnie z przed ponad roku jest cały czas, pomimo różnych aktualizacji i zainstalowanych nakładek typu e-cad itp. Powiem szczerze, że liczyłem na ZwCAD+2014, ale z tego co piszecie pewnie problem zostanie. Radze sobie w ten sposób, że jak odchodząc od komputera lub chwilowo nie potrzebuje cada włączam jakiekolwiek okno komendy w ZwCad, najczęściej Options (OP) i wtedy mam ~0% na procesorze. Szczęście w nieszczęściu, ale cieszy mnie to, że nie jestem odosobniony z tym problemem, może przyczyni się to do szybkiego rozwiązania problemu i ktoś się z tym rozwiązaniem podzieli na grupie. Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Aktualizacja do ZWCAD+ 2012 SP2 vernum 2013.03.31 (11367) Nie przyniosła oczekiwanej przeze mnie poprawy, opisywany problem dalej mam nierozwiązany :cry: Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Coś jest na rzeczy z tym wykorzystaniem procesora. Najprawdopodobniej jest to jakaś biblioteka systemowa lub wpis w rejestrze który powoduje takie zachowanie ZWCAD'a+ U mnie tak jak pisałem, na aktywnym oknie graficznym ZWCAD+ wykorzystuje zawsze te 24-25%. Komputer nie wprowadzam w stan uśpienia, zamykam całkowicie system. W temacie rozłożyłem ręce i pozostaje mi jedynie czekać na nowszą wersję ZWCAD+. Może ona coś pomoże. Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Od tego zacząłem, próbowałem zmieniać wszelkie ustawienia ale nie przynosiły żadnego efektu Wygląda to mniej więcej tak Górna część zdjęcia z aktywnym ekranem do rysowania Dolna z włączonym menu podręcznym (to samo jest jak włączę menu rozwijane lub okienko z ZWCAD+ Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Myszka ustawioma na standardowych ustawieniach, bez zbędnych wototryskòw na wskaźniku itp. Generalnie cały system ustawiony na klasyczny wygląd jak z Windows 2000 Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Najechanie kursorem na wyciągnięte ikony nie odpuszcza procesorowi ale włączenie jakiegokolwiek paska rozwijanego typu File, Edit, View itd powoduje spadek zużycia do 0% to samo się dzieje jak wywołam z prawego przycisku myszy szybkie menu, przy rozwinietym pasku rownież zużycie spada do zera. Zejście kursorem z paskòw ZWCADa i ich zwinięcie momentalnie szarpie procesorem na te 24-25% Nie zauważyłem tego wcześniej bo zwykle wywołanie komendy z paskòw trwa przysłowiowy ułamek sekundy Mam nadzieję że ta anomalia naprwadzi Państwa na wykrycie tej nieprawidłowości z wykorzystaniem procesora przez ZWCAD+ Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Dodam, ze nie ma znaczenia jaki profil okienek używam, ten nowy czy preferowany przeze mnie klasyczny. ZWCAD+ zwinięty do paska w tle też używa 25% Nie chce wracać do starej poczciwej wersji 2012Pro ani formatować dysku Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Może niejasno opisałem problem. Zużycie procesora przy wyłączonym ZWCAD+ jest znikome, bliskie 0% mimo że w tle chodzą inne programy (Office itd). Dopiero kiedy jest włączony ZWCAD+ i jest aktywny krzyż (możemy rysować itd) cały czas proces ZWCAD zużywa 25%, a jeżeli wywołam polecenie otwarcia okna w ZWCAD np opcjie programu lub informacje o wersji porogramu zużycie spada do poziomu 0% Na kablu czy samej baterii jest tak samo. Przy włączonych lub pozamykanych wszystkich programach, działa sam ZWCAD+ zużycie tego procesu zabiera zawsze 24-25% Dziekuje za zainteresowanie, czekam na pomysły rozwiązania tego problemu Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam Na wstępie jako nowy użytkownik chciałem się przywitać i pozdrowić Wszystkich użytkowników forum. W czym problem… Przeniosłem się z wersji ZWCAD 2012 Pro na wersję ZWCAD+ 2012 Pro SP1 vernum 2012.12.14 (8707) Na aktywnym krzyżu na oknie modelu lub layout w wydajności użycia procesora pokazuje że ZWCAD.exe *32 utrzymuje się cały czas na poziomie 25% (dwa rdzenie na zmianę są w ciągłym użyciu), w monitorze zasobów brak jest uwag w łańcuchu oczekiwań przy tym procesie, wg systemu ZWCAD działa poprawnie. Tak się dzieje niezależnie czy jest pusty rysunek, czy otwarty duży plik, czy się rusza myszką czy nie. Co ciekawe, użycie procesora spada do poziomu 0% jak się wywoła jakiekolwiek okno w ZWCAD+ np. opcje, abaut itd. Próbowałem przeinstalowywać ZWCAD+, udinstalowywać starszą wersję 2012 z wsadzonym kluczem sprzętowym czy bez zawsze jest tak samo 25% i nic nie przynosiło oczekiwanego efektu, żadnej poprawy. Dodam że pracuje na laptopie i takie wykorzystanie procesora praktycznie uśmierca baterie w błyskawicznym tempie. Przy starszej wersji ZWCAD 2012 jak się nie ruszało myszką to poziom użycia procesora był 0% System operacyjny Windows 7 Prof. 64bit z wszystkimi niezbędnymi łatkami, pamięć 8GB, procesor i7 M620, licencja klucz sprzętowy. Proszę Was o pomoc z rozwiązaniem tego problemu. Przypuszczam, że została jakaś kolidująca biblioteka po ZWCAD 2012 Pro, chociaż po jej odinstalowaniu starałem się usunąć wszystko z dysku łącznie z czyszczeniem rejestru. Pozdrawiam
- 22 odpowiedzi
- wykorzystanie
- procesora
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
