GrzegorzBe
  • Interests
    Wersja mojego ZWCAD'a (numer kompilacji): 2012.08.30(5622)
Osiągnięcia GrzegorzBe
  1. Kojacek - wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło. Działa super. Powiedz mi jeszcze tylko co to za język programowania abym w przyszłości mógł sam coś kombinować.
  2. Witam Przede wszystkim dziękuję za szybką pomoc. I tak: @perlon: Zapisałem plik countBlueLine.zel na dysku. W ZWCADzie: Narzędzia > Wczytaj aplikację i wczytałem i otrzymałem: Polecenie: _appload C:\e-cad\e-cad wlasne aplikacje\countBlueLine.zel załadowane pomyślnie! Polecenie: Zliczanie niebieskich linii we wskazaniu Copyright (c)2014 by Perlon Ładowanie funkcji c:countBlueLine....... Załadowane.; błąd: źle odczytany znak (ósemkowy): 0 Pod przycisk wpisałem komendę: c:countBlueLine Przy próbie użycia mojego magicznego przycisku dostaję komunikat: Polecenie: c:countBlueLine Nieznane polecenie "C:COUNTBLUELINE". Jak to naprawić? @kojacek Twoje rozwiązanie faktycznie zwraca ilość linii w kolorze niebieskim. Brakuje mi tu jednak możliwości zaznaczania obszaru modelu. Dla przykładu mam 5 rysunków w modelu i chcę zliczyć niebieskie linie tylko na jednym z nich - nad którym aktualnie pracuję. Da się to jakoś poprawić? Warto dodać, że docelowo i tak komendę tę podepnę pod mój magiczny przycisk.
  3. Witam Dzięki wpisowi: http://forum.cad.info.pl/blog/3/entry-81-jak-w-zwcad-doda%C4%87-polecenie-do-paska-narz%C4%99dzi-w-interfejsie-klasycznym/ wiem jak utworzyć swój przycisk. Prosiłbym jednak o odesłanie mnie do materiałów dzięki, którym mógłbym wiedziałbym co wpisać w polu "makro" w mojej sytuacji. Chciałbym aby mój przycisk zaznaczał mi wszystkie linie wybranego koloru (tu: niebieski) w określonym przeze mnie zakresie rysunku. Np: Zaznaczam cały rysunek, klikam mój przycisk i jedyne elementy, które są dalej zaznaczone to tylko linie w kolorze niebieskim - chodzi mi jedynie o odczytanie ich ilości. Powyższą sytuację mogę osiągnąć oczywiście używając polecenia "szybki wybór" następnie zaznaczając obszar, oraz to czego szukam. Jednak z racji, że do pewnych czynności potrzebne mi jest zliczenie linii tylko w kolorze niebieskim chciałbym stworzyć sobie taki przycisk. Dużo z tym roboty? Jak to wykonać? Proszę o poradę.
  4. Czy jest możliwość odinstalowania ZWCAD+ 2012 SP1? Czy też pozostaje jedynie ponowna instalacja programu?
  5. Witam Chciałbym zapytać czy da się coś zrobić z problemem przy edycji tekstu, a mianowicie edytując tekst zapisany w starym rysunku z AutoCADa, położenie kursora nie pokrywa się z tekstem, który edytuje. Na przykładzie screena: widoczne położenie kursora odpowiada umiejscowieniu literki "s". Błąd ten pojawia się jedynie z prawej strony znaku średnicy (wstawianego jako "%%c").
  6. A w której wersji możliwe jest przeliczanie tabelek? ZWCAD (bez plusa)?
  7. ściągnąłem początkowo zły plik, teraz pobrałem "ZWCAD+ 2012 SP1 Update Package" i wszystko jest OK
  8. Witam. Znalazłem aktualizację pod adresem: http://www.zwsoft.com/download/ Teraz jest pytanie jak dokonać aktualizacji. Po ściągnięciu ZWCAD+ 2012 SP1z wyżej wymienionej strony i po odpaleniu programu dostaję komunikat: "Program o tej samej wersji znajduje się w komputerze" Można kliknąć "zmień" ale wtedy ikona "instaluj" jest nieaktywna...
  9. Zainstalowałem najnowszą jave ( http://java.com/pl/d...d/installed.jsp potwierdza zalecaną wersję), uruchomiłem ponownie komputer, stworzyłem nowy plik *.xls za pomoca openoffice. Efekt ctrl + c, ctrl + v, jest jednak dalej taki sam. Komórki się wklejają (lekko przesunięta treść komórek względem obwódki danej komórki), jednak przy próbie edycji (dwuklik) dostaję taki sam komunikat: "Can not activate a static ActiveX object.". Załączam nowy plik *.xls test excela 2.xls
  10. #Martin_S, faktycznie w ten sposób mogę wkleić tabelkę i nie rozsypuje się układ - dobrze wiedzieć. Jednak opcja korekty poprzez kasowanie i ponowne wklejanie jest chyba zbytnim utrudnieniem przy pracy na wieeelu rysnkach.. :/ Mam nadzieje, że uda mi się rozpracować edycję poprzez dwuklik.
  11. Załączam testowany plik. Będę wdzięczny za każdą pomocną radę. test excela.xls
  12. Nie posiadam MS Excel. Open Office jest domyślnym i jedynym programem do otwierania plików *.xls
  13. Witam ZWCAD+ nr kompilacji: 2012.08.30(5622) Czy dana wersja obsługuje przeliczanie tabelek? Mianowicie Czy możliwe jest wpisanie formuły "=A1*A2", a by otrzymać iloczyn dwóch komórek? Sam nie mogę dojść jak to zrobić, a dodatkowo przy odczytywaniu plików z AutoCADa, komórki w których było przeliczanie są puste. Więc jak jest z tym przeliczaniem?
  14. Plik zapisany jest jako *.xls. Przekopiowanie przez Ctrl+C i Ctrl+V do rysunku udaje się. Jednak przy próbie edycji (dwukrotne kliknięcie) tak wstawionej tabelki z excela (z open office) dostaję komunikat: "Can not activate a static ActiveX object.". Czyli nie jest możliwe edytowanie jej.
  15. Szkoda. Dzięki za odp
