jureko
20 -
Osiągnięcia jureko
VBA i LISP - zamykanie rysunków, wybór i sortowanie obiektów
jureko odpowiedział(a) na jureko temat w ZWCAD i ZWCAD+ 2012
Ale tu nie chodzi o to że mam problem z formatem polecenia. Wcześniej pisałem że jest problem z zamykaniem plików jeżeli łącze się przez OLE z własnego programu (pisze w VS 2008 express). W zwcad 2010 faktyczne zostało to poprawione, ale nie działają inne rzeczy dalej - patrz właśnie filtrowanie zaznaczenia. o ile w VBA w samym zwcad działa dobrze i filtruje, to jeżeli chcę to zrobić z zewnątrz to już się nie da, ręce opadają. Spróbuję zrobić wywołanie makra które mi zrzuci potrzebne dane do pliku tekstowego, no ale to już taka proteza... -
Wychodzi na to że w 2010 sytuacja z VBA poprawiła się ale częściowo - przy dostępie z zewnątrz przez OLE nie działa filtrowanie selekcji, zaznacza wszystko jak leci nie patrząc na zdefiniowane w tablicach filtry. -
Wpisywałem do tablicy, wpisywąłem bezpośrednoi i ciągle wychodzi na to że mam zaznaczone linie. ale może przejrzę sobie czy się coś nei pozmieniało w stosunku do 2008i, bo moze tam jest problem. -
Dziękuję za sprawdzenie, już w kilku miejscach natrafiłem na podobne problemy... Natomiast w wersji 2010 też mam problem - o ile w samym zwcadzie wywołanie komendy w stylu: ssetObj.Select(mode, , , 0, "text") For i = 0 To ssetObj.Count - 1 If IsNumeric(ssetObj.Item(i).TextString) Then total = total + ssetObj.Item(i).TextString oZwcad.Activedocument.Utility.Prompt(ssetObj.Item(i).TextString & vbCrLf) End If Next i dziaął poprawnie to przy podłączaniu się przez ole wygląda na to że nie działa filtrowanie - dostaję błąd: Public member 'TextString' on type 'IIcadLine' not found. Czyli zaznacza linie a miał tylko tekst... -
Spróbowałem sobie jeszcze zainstalować testowa wersję zwcada 2010 - i tu o dziwo wszystko działa dobrze. Pewnie jakaś niedoróbka w wersji 2008...można coś z tym zrobić? -
jureko opublikował(a) temat w ZWCAD i ZWCAD+ 2012
witam, w jaki sposób zamykać rysunki i program z VBA? Robię sobie program który podłącza się przez ole , otwiera rysunek ale nie radzi już z zamykaniem..w czym tkwi problem?: Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim oZwcad As ZwCAD.ZwcadApplication oZwcad = CreateObject("Zwcad.Application") MsgBox("tworze obiekt zwcada") oZwcad.Application.Documents.Open("c:\ole.dwg") MsgBox("document " & oZwcad.Caption & " is active.") oZwcad.Application.Activedocument.Close(False) oZwcad.Quit() End Sub Ciągle wiesza mi się na tym zamykaniu. wewnątrz zwcada w vba działa dobrze. Acha, chodzi o Zwcad 2008i -
witam, czy w zwcad moge zamienić powierzchnię (edgesurf utworzony z 4 splinów) na bryłę? Chodzi o pogrubienie ew. wyciągnięcie. Utknąłem z tym a bardzo mi zależy.
witam, można wykluczyć operacje zoomowania z undo? Steruje tym jakaś zmienna?
Nie, to taki ogólny format do wymiany: http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes -- jureko
witam, czy zwcad 2009 potrafi wyeksportować dane (bryły 3D) w formacie IFC?
witam, próbuję połączyc się przez OLE z Openoffice do zwcad. Trochę mam z tym problemów niestety - chciałbym otworzyć każdy plik z katalogu i pobrać z niego potrzebne informacje. Połączenie mi się udało, jakieś próbne wyswietlanie danych z zwcad działa. Natomiast otwieranie plików i robienie w nich czegokolwiek to trochę trudna sprawa dla mnie. Pomógłby mi ktoś z tym tematem? Łączę się tak: Sub zwConnect 'połaczenie z zwcad Dim OleService1 As Object Dim zwApp, zwdwg As Object OleService1 = createUnoService("com.sun.star.bridge.OleObjectFactory") zwApp = OleService1.CreateInstance("Zwcad.application") zwApp.Visible = False MsgBox zwApp.FullName 'to dziala zwdwg = zwApp.Documents zwApp.Documents.Open("c:\ole.dwg") 'zwdwg.Close 'zwApp.Quit no a w pliku chce zrobić coś w stylu: Sub totalnumber() 'define Dim total As Double total = 0 'Create a set Dim ssetObj As ZwcadSelectionSet Set ssetObj = Thisdocument.SelectionSets.Add("TEST_SSET") 'use Filters to get text Dim Ftype(2) As Integer Dim Fdata(2) As Variant Ftype(0) = 0 Fdata(0) = "text" Ftype(1) = 8 Fdata(1) = "teksty" Ftype(2) = 62 Fdata(2) = 4 Dim mode As ZcSelectionSetType mode = zcSelectionSetAll ssetObj.Select zcSelectionSetAll, , , Ftype, Fdata 'Determine the text whether to be digital For i = 0 To ssetObj.Count - 1 If IsNumeric(ssetObj.Item(i).TextString) Then total = total + ssetObj.Item(i).TextString Activedocument.Utility.Prompt ssetObj.Item(i).TextString & vbCrLf End If Next i ' delete set ssetObj.Delete ' output the sum Activedocument.Utility.Prompt "suma " & total End Sub Pewnei w MSoffice z jego VBasic byłoby mi łatwiej ale akurat używam OOffice... -- pozdrawiam
:), dzięki działa. Chyba bym na to nie wpadł. -- pozdrawiam jureko
mam tak: Dim mode As ZcSelectionSetType mode = zcSelectionSetAll ssetObj.Select mode, Ftype, Fdata i niestety dalej sa błędy kompilatora, nie wiem co jest grane. Znalazłem tez przed chwila post z lutego w którym był podobny problem, ale 'u mnie nie działa' (:. Dołączam przykładowy plik i makro w zipie. select.zip
witam, przerobiłem sobie makro z przykładów, kod wklejam poniżej. Niestety nie umiem dojść do żebym nie musiał wskazywać oknem elementów (czyli SetAll zamiast selectOnSreen). ciągle mam jakiś błąd. Może mógłby mi ktoś z Was pomóc? Sub totalnumber() 'define Dim total As Double total = 0 'Create a set Dim ssetObj As ZwcadSelectionSet Set ssetObj = Thisdocument.SelectionSets.Add("TEST_SSET") 'use Filters to get text Dim Ftype(2) As Integer Dim Fdata(2) As Variant Ftype(0) = 0 Fdata(0) = "text" Ftype(1) = 8 Fdata(1) = "teksty" Ftype(2) = 62 Fdata(2) = 4 'Dim mode As ZcSelectionSetType 'mode = zcSelectionSetAll ssetObj.SelectOnScreen Ftype, Fdata 'Determine the text whether to be digital For i = 0 To ssetObj.Count - 1 If IsNumeric(ssetObj.Item(i).TextString) Then total = total + ssetObj.Item(i).TextString Activedocument.Utility.Prompt ssetObj.Item(i).TextString & vbCrLf End If Next i ' delete set ssetObj.Delete ' output the sum Activedocument.Utility.Prompt "suma " & total End Sub
witam, może ktoś będzie wiedział - można jakimś programem zewnętrznym 'podłączyć' się do zwcada i zczytać jakieś wartości? Kiedyś robiłem prosty programik w delphi i podłączałem się przez OLE z autocadem. Można zrobić coś podobnego z zwcad?
