b0bik
Osiągnięcia b0bik
  1. No nie zapoznawałem się pod kątem czasu oczekiwania - raczej zakładałem zdroworozsądkowe podejście do zagadnienia supportu. Co do firmy - faktycznie ktoś próbował pomóc ale problem jak był tak jest. Rozwiązanie jedyne to zmiana podejścia co w moim przypadku nie wchodzi w grę. Ciekawy jestem czy support innych programów tej klasy jest na takim samym poziomie. W sumie dostrzegam taką tendencję w przypadku kilku producentów - czyli pęd do wydawania kolejnych wersji. Różnica jest jednak taka, że to co wychodzi jest dobrze wytestowane. No nic, niewątpliwie ZWCAD nie będzie platformą którą bym komukolwiek polecał. b
  2. Jak długo ? Czy tyle czasu zwykle trwa reakcja producenta ? b
  3. U konkurencji działa : ) b
  4. Za pierwszym razem ten sam błąd ("... failed"). Potem zniemiłem na ActiveDocument i zadziałało (w sensie że nie wywaliło wyjątku). Potem przywróciłem ThisDocument i zadziałało ... W KAŻDYM RAZIE ZA KAŻDYM RAZEM sset.Count = 0 !!!! CZYLI NIE DZIAŁA !!! Coś mi się zdaje że stabilne / wytestowane środowisko to to nie jest. Dzisiaj zaczynam testy na BrisCAD'zie zobaczymy jak to jest u konkurencji. b
  5. Mam pytanie - czy ja coś robię nie tak czy to jakiś bug. Chcę napisać procedurę która po uruchomieniu albo zrzuca współrzędne zaznaczonych linii, albo jeśli zaznaczenia nie ma zaznacza wszystkie elementy i zrzuca wszystkie: Sub GetAllElements() Dim theSS As ZwcadSelectionSet Dim theE As ZwcadEntity Dim theDeleteSelection As Boolean 'Set theSS = Thisdocument.ActiveSelectionSet 'Set theSS = Thisdocument.SelectionSets.Item(Thisdocument.SelectionSets.Count - 1) If theSS.Count = 0 Then theSS.Select zcSelectionSetAll theDeleteSelection = True Else theDeleteSelection = False End If If theSS.Count > 0 Then For Each theE In theSS ProcessCurrent theE Next End If If theDeleteSelection Then theSS.Clear End Sub Set theSS = Thisdocument.ActiveSelectionSet - działa loteryjnie. Od czasu do czasu jest błąd "Method 'ActiveSelectionSet' of object 'IIcadDocument' failed". Drugi sposób działa. Problem mam jednak inny - nawet jeśli przed uruchomieniem procedury zaznaczę elementy to theSS.Count zawsze jest 0 !!! Czy to tak powinno być ? Wersja 2011.10.30(17176) b
