Kuba1
Osiągnięcia Kuba1
  1. Robi się nieco pyskówka, ale... To, że się nie orientuję w LISP, to napisałem - jestem zielony jak oślisko na polu. Ale... Ale kiedyś, za czasów studiów programów prostych, które mi się przydawały na studiach trochę popełniłem i zdaję sobie sprawę, że jak się coś umie , to się umie i że mając wiedzę na temat LISP da się ten lisp bardzo szybko. Informacje i porady jakie dostałem są żadne - po pierwsze nie sprawdzone, bo nie działają, po drugie nie prowadzą do niczego poza pyskówką - LISPA jak nie miałem tak nie mam. Jak w ogóle ocenić porady typu - "to po prostu ręcznie je sobie poucinaj", "proponuję poszukać funkcji tnących obiektów z obiektami (google: "break" "trim" etc.)" - toż Panowie myślą, że nie szukałem? A już porada "Taki zapis również nie przynosi efektu:" to jest mistrzostwo świata. Toż ja sam mogę podać 100milionów zapisów, które nie przynoszą efektu. Nawet porada typu - weź i się sam naucz + jakieś naprowadzenie jak się do tego konkretnego LISPa zabrać (porada typu "wymaga zupełnie innego podejście do tematu i przeprowadzenia wielu analiz" nie jest żadną poradą) było by czymś co by może pomogło. Może bym się i zatem zgłosił do kolegi z forum cad.pl gdyby nie to, że on pisze LISPy pod AC (nie ZW) - i takowy stworzył mi w mgnieniu oka. Zwracam się o pomoc na forum ZWCADa o LISP do ZWCADa - chyba logicznie. Ja nie szaleję i nie mam jakichś uwag do poczekania na pomoc. Jakkolwiek nikt jakby wprost takiej pomocy (w napisaniu LISPu) nie zaproponował. A co do piszczenia w trawie i LISPa pod LT to kolega już całkiem popłynął. Ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę, że LISP pod LT nie jest aktywny. Zdaję sobię też sprawę z tego , że są programy, dzięki którym można go pod LT używać. Wniosek z całego bajdurzenia jest taki - Panowie macie takie prawie samo pojęcie jak ja, tyle, że ja się nie mądruję na temat rzeczy, o których wiem niewiele. I to by chyba było na zakończenie, bo w sumie szukać tu i tak nie ma czego.
  2. No to smutno :cry: Czy ten AC taki wypasiony? No nie wiem. Wszystko by był proste i szybkie, gdyby polecenie EXTRIM działało spod LISPA w ZW. Co do dostosowywania ałtokadowego LISPa Extrim - ja się nie znam, jak bym się znał, to pewnie bym dostosował. Chociaż tam jest masa funkcji i strzelam, że większość całkiem do niczego w tym wypadku nie potrzebnych. Jak się wykasuje co niepotrzebne może się okazać, że trzeba zmienić jedną linijkę. Z tym, że "robienie dla samego robienia" zdaje się pociąga niektórych. Tak np kolega z forum cad.pl robi "dla samego robienia". I w jego przypadku to jest dokładnie "robienie dla samego robienia", bo widać, że on ma obcykanego LISPa pod AC do bólu. Z takim trochę rozczarowaniem powiem, że Wy niestety nie macie - biorąc po uwagę porady, które nie działają i np stwierdzenie, że trzeba "przeprowadzić wiele analiz". Toż to ja pytam o prosty LISP a nie o projekt statku kosmicznego. "Robić dla samego robienia" - W sumie to cały czas mi się wydawało, że forum jest po to żeby radzić, pomagać itd. Ja z samej potrzeby sprawdzenia siebie i swoich umiejętnośći bym te parę linijek napisał w "międzyczasie" gdyby oczywiście umiał. I widzę, że pewnie zostało mi się "naumieć" albo zażądać możliwości pracy na programie, na którym nie ma takich problemów. Między ZW a AC LT (bryły mi do niczego - do 3d używam programów, które się do tego nadają) już takiej przepaści cenowej nie ma (a przynajmniej akceptowalna) a ET dla AC LT istnieje jak się okazuje (można doinstalować).
  3. A właściwie na skutek (póki co bardzo krótkich) prób nauki LISPa doszedłem do wniosku, że ten lisp mógłby być nieco inny i chyba prostszy do napisania. Lisp mógłby (a może nawet lepiej by to było) ucinać obiekty (linie i łuki - innych obiektów nie musi, a nawet i z łuków mógłbym zrezygnować) na których znajduje się środek okręgu (to by pewnie znacznie ułatwiło samo wskazanie punktu). Może komenda TRIM w tym wypadku by się mogła sprawdzić? Może jakaś inna. Poza tym może pomogło by gdyby te kółka były np blokami. Póki co nie wiem. Miałem taką wizję, że skoro w AC jest LISP EXTRIM (z poleceniem ETRIM - tu się wyjaśnia skąd to cudo się wzięło), to da się prosto go przerobić na LISP pod ZW , przy okazji usuwając co niepotrzebne (a jest co), zmieniając może nazwę samego lispu (nie wiem czy to potrzebne, ale w sumie niczemu nie szkodzi, więc można zmienić). Niestety ten chytry plan trochę nie wyszedł. Trochę wiedzy na temat samych komend w LISPie jest potrzebnych, a póki co znam kilka oi nie do końca jeszcze umiem poprawnie ich użyć. A może ktoś się skusi na próbę dostosowania? ;Extended-TRIM - cookie-cutter routine ; ;Select a polyline, line, circle or arc and a side to trim on ; (defun c:extrim ( / na e1 p1 redraw_it lst n ) (acet-error-init (list (list "cmdecho" 0 "highlight" 0 "regenmode" 1 "osmode" 0 "ucsicon" 0 "offsetdist" 0 "attreq" 0 "plinewid" 0 "plinetype" 1 "gridmode" 0 "celtype" "CONTINUOUS" "ucsfollow" 0 "limcheck" 0 ) T ;flag. True means use undo for error clean up. '(if redraw_it (redraw na 4)) );list );acet-error-init (princ "\nPick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...") (setq na (acet-ui-single-select '((-4 . " (0 . "CIRCLE") (0 . "ARC") (0 . "LINE") (0 . "ELLIPSE") (0 . "ATTDEF") (0 . "TEXT") (0 . "MTEXT") (0 . "IMAGE") (0 . "SPLINE") (0 . "INSERT") (0 . "SOLID") (0 . "3DFACE") (0 . "TRACE") (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . " (0 . "POLYLINE") (-4 . " (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) T );acet-ui-single-select );setq (if na (progn (setq e1 (entget na));;setq (if (or (equal "TEXT" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "MTEXT" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "ATTDEF" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "IMAGE" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "INSERT" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "SOLID" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "3DFACE" (cdr (assoc 0 e1))) (equal "TRACE" (cdr (assoc 0 e1))) );or (progn (setq lst (acet-geom-object-point-list na nil)) (setq n 0) (command "_.pline") (repeat (length lst) (command (nth n lst)) (setq n (+ n 1));setq );repeat (if (not (equal (car lst) (last lst) 0.0000001)) (command "_cl") (command "") );if (setq na (entlast) e1 na );setq );progn then draw a temp pline to be the cutting edge. (setq e1 nil) );if (redraw na 3) (setq redraw_it T) (setq p1 (getpoint "\nSpecify the side to trim on:"));setq (redraw na 4) (setq redraw_it nil) (if p1 (etrim na p1));if (if e1 (progn (if (setq p1 (acet-layer-locked (getvar "clayer"))) (command "_.layer" "_un" (getvar "clayer") "") );if (entdel e1) (if p1 (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "") );if );progn then );if );progn );if (acet-error-restore) (princ) );defun c:extrim ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;Entity-TRIM function ;takes: na - entity name ; a - a point, the side to trim on ;NOTE: This function does not allow for the possible miss of ; non-continuous linetypes. ; (defun etrim ( na a / la b d e1 lst lst2 n j k m ss na2 na3 na4 x y z flag flag2 flag3 zlst vpna vplocked ) (setq e1 (entget na));setq (if (or (setq flag (equal (acet-dxf 0 e1) "POLYLINE")) (setq flag (equal (acet-dxf 0 e1) "LWPOLYLINE")) (equal (acet-dxf 0 e1) "LINE") (equal (acet-dxf 0 e1) "CIRCLE") (equal (acet-dxf 0 e1) "ARC") (equal (acet-dxf 0 e1) "ELLIPSE") (equal (acet-dxf 0 e1) "TEXT") (equal (acet-dxf 0 e1) "ATTDEF") (equal (acet-dxf 0 e1) "MTEXT") (equal (acet-dxf 0 e1) "SPLINE") );or (progn (if (and flag (equal 8 (logand 8 (acet-dxf 70 e1))) );and (setq flag nil) );if (setq a (trans a 1 0) vpna (acet-currentviewport-ename) );setq (acet-ucs-cmd (list "_View")) (setq lst (acet-geom-object-point-list na nil) ;;;find extents of selected cutting edge object lst (acet-geom-list-extents lst) x (- (car (cadr lst)) (car (car lst))) y (- (cadr (cadr lst)) (cadr (car lst))) x (* 0.075 x) y (* 0.075 y) z (list x y) x (list (+ (car (cadr lst)) (car z)) (+ (cadr (cadr lst)) (cadr z)) );list y (list (- (car (car lst)) (car z)) (- (cadr (car lst)) (cadr z)) );list zlst (zoom_2_object (list x y)) );setq (if vpna (setq vplocked (acet-viewport-lock-set vpna nil)) ;unlock cur viewport if needed. );if (command "_.zoom" "_w" (car zlst) (cadr zlst)) (entupd na) ;;;update the ent. so it's curves display smoothly (setq lst (acet-geom-object-point-list na (/ (acet-geom-pixel-unit) 2.0) ) );setq (if (or (not flag) (not (acet-geom-self-intersect lst nil)) );or (progn ;then the object is valid and not a self intersecting polyline. (if (and flag (equal (car lst) (last lst) 0.0001) );and (setq flag3 T);then the polyline could potentialy need a second offset );if (if (setq la (acet-layer-locked (getvar "clayer"))) (command "_.layer" "_unl" (getvar "clayer") "") );if (command "_.pline") (setq b nil) (setq n 0);setq (repeat (length lst) (setq d (nth n lst)) (if (not (equal d b 0.0001)) (progn (command d) (setq lst2 (append lst2 (list d)));setq (setq b d);setq );progn );if (setq n (+ n 1)) );repeat (command "") (setq na2 (entlast) ss (ssadd) ss (ssadd na2 ss) lst nil );setq (acet-ss-visible ss 1) (setq lst2 (get_fence_points na2 a lst2 flag3 flag));setq (if la (command "_.layer" "_lock" (getvar "clayer") "") );if (acet-ucs-cmd (list "_p")) ;Move the ents to force a display update of the ents to avoid viewres problems. (setvar "highlight" 0) (if (setq ss (ssget "_f" (last lst2))) (command "_.move" ss "" "0,0,0" "0,0,0") );if (if flag (progn (if (setq la (acet-layer-locked (acet-dxf 8 e1))) (command "_.layer" "_unl" (acet-dxf 8 e1) "") );if (acet-ucs-set-z (acet-dxf 210 e1)) (command "_.copy" na "" "0,0,0" "0,0,0") ;(entdel na) (acet-ss-visible (ssadd na (ssadd)) 1);make it invisible for a while. ;rk 12:01 PM 3/10/98 (setq na3 na na (entlast) );setq (command "_.pedit" na "_w" "0.0" "_x") (acet-ucs-cmd (list "_p")) (if la (command "_.layer" "_lock" (acet-dxf 8 e1) ""));if );progn );if (command "_.trim" na "") (setq m (- (length lst2) 1));setq (setq k 0) (repeat (length lst2) (setq lst (nth k lst2)) (setq a (trans (car lst) 0 1)) (setq n 1) (repeat (- (length lst) 1) ;repeat each fence list (setq b (trans (nth n lst) 0 1)) (if (equal a b 0.0001) (setq flag2 T) (setq flag2 nil) );if (setq na4 nil);setq (setq j 0);setq (while (not flag2) ;repeat each segment of the fence until no new ents are created. (setq na4 (entlast));setq (command "_F" a b "") (if (and (equal na4 (entlast)) (or (not (equal k m)) (> j 0) );or );and (setq flag2 T) );if (setq j (+ j 1));setq );while (setq a B);setq (setq n (+ n 1));setq );repeat (setq k (+ k 1)) );repeat (command "") (if flag (progn (if (setq la (acet-layer-locked (acet-dxf 8 e1))) (command "_.layer" "_unl" (acet-dxf 8 e1) "") );if (entdel na) ;get rid of the copy ;(entdel na3);bring back the original (acet-ss-visible (ssadd na3 (ssadd)) 0) ;bring back the original ;rk 12:01 PM 3/10/98 (if la (command "_.layer" "_lock" (acet-dxf 8 e1) ""));if );progn );if );progn (progn (acet-ucs-cmd (list "_p")) (princ "\nSelf intersecting edges are not acceptable.") );progn else invalid self intersecting polyline );if (command "_.zoom" "_p") (if vplocked (acet-viewport-lock-set vpna T) ;then re-lock the viewport );if );progn then it's a most likely a valid entity. );if );defun etrim ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun another_offset ( pl1 pl2 a1 a2 b na2 lst2 a lst3 lst4 / na ss lst da1 da2) (setq da1 (abs (- a2 a1)));setq (setq da2 (- (* b (max pl2 pl1)) (/ (* b (abs (- pl2 pl1))) 2.0 ) ) );setq (if (> (abs (- da2 da1)) (* 0.01 (max a1 a2)) ) (progn (acet-pline-make (list lst2)) (setq na (entlast) na2 (entlast) ss (ssadd) ss (ssadd na ss) );setq (acet-ss-visible ss 1) (command "_.offset" b na2 a "") (if (and (not (equal na (entlast))) (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast))) (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4)) );and (progn (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1) (command "_.area" "_ob" (entlast)) (setq pl2 (getvar "perimeter") a2 (getvar "area") );setq (setq lst (list (acet-geom-vertex-list (list (entlast) 0))));setq (entdel (entlast));then offset was a success so delete the ent after getting it's info );progn then (if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else );if (entdel na2) );progn then let's do that second offset );if lst );defun another_offset ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun get_fence_points ( na2 a lst2 flag plflag / a1 a2 pl1 pl2 b c d n lst lst2 lst3 lst4 na ) (if flag (progn (setq lst2 (cdr lst2));setq (repeat (fix (/ (length lst2) 2)) (setq lst2 (append (cdr lst2) (list (car lst2)));append );setq );repeat (setq lst2 (append lst2 (list (car lst2))));setq (command "_.area" "_ob" na2) (setq pl1 (getvar "perimeter") a1 (getvar "area") );setq );progn );if (setq a (trans a 0 1) b (* (getvar "viewsize") 0.05);initial offset distance n 3.0 ;number of offsets d (/ b (- n 1)) ;delta offset c (acet-geom-pixel-unit) lst4 (acet-geom-view-points) );setq (while (> b c) (setq na (entlast)) (command "_.offset" b na2 a "") (if (and (not (equal na (entlast))) (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast))) (or (not plflag) (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4)) );or );and (progn (setq lst3 (acet-geom-m-trans lst3 1 0)) (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1) (if flag (progn (command "_.area" "_ob" (entlast)) (setq pl2 (getvar "perimeter") a2 (getvar "area") );setq );progn );if (setq lst (append lst (list lst3)));setq (entdel (entlast)) ;delete the ent after getting it's vertex info (if flag (setq lst (append lst (another_offset pl1 pl2 a1 a2 b na2 lst2 a lst3 lst4) );append );setq );if );progn then offset was a success (if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else );if (setq b (- b d));setq );while (setq na (entlast)) (command "_.offset" c na2 a "") (if (and (not (equal na (entlast))) (setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast))) (or (not plflag) (setq lst3 (intersect_check lst2 lst3 lst4)) );or );and (progn (setq lst3 (acet-geom-m-trans lst3 1 0)) (acet-ss-visible (ssadd (entlast) (ssadd)) 1) (if flag (progn (command "_.area" "_ob" (entlast)) (setq pl2 (getvar "perimeter") a2 (getvar "area") );setq );progn );if (setq lst (append lst (list lst3)));setq (entdel (entlast));then offset was a success so delete the ent after getting it's info (if flag (setq lst (append lst (another_offset pl1 pl2 a1 a2 c na2 lst2 a lst3 lst4) );append );setq );if );progn then (if (not (equal na (entlast))) (entdel (entlast)));if else );if (entdel na2) lst );defun get_fence_points ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;returns a list of points on screen if the first two lists do not ;contain segments that intersect each other. ; (defun intersect_check ( lst lst2 lst3 / x x2 y y2 lst4 flag len len2 a aa b bb c d n j) (setq len (length lst) len2 (length lst2) x (car (car lst3)) x2 (car (cadr lst3)) y (cadr (car lst3)) y2 (cadr (cadr lst3)) );setq (setq n 0);setq (while (and (not flag) (< (+ n 1) len2) );and (setq aa (nth n lst2) bb (nth (+ n 1) lst2) a (bns_truncate_2_view aa bb x y x2 y2) b (bns_truncate_2_view bb aa x y x2 y2) lst4 (append lst4 (list a)) );setq (if (or (not (equal a aa)) (not (equal b bb)) );or (setq lst4 (append lst4 (list B))) );if (setq j 0);setq (while (and (not flag) (< (+ j 1) len) );and (setq c (nth j lst) d (nth (+ j 1) lst) flag (inters a b c d) );setq (setq j (+ j 1));setq );while (setq n (+ n 1));setq );while (if (not (equal b (last lst4))) (setq lst4 (append lst4 (list B)));setq );if (if (not flag) (setq flag lst4) (setq flag nil) );if flag );defun intersect_check ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun zoom_2_object ( lst / p1 p2 p3 p4 p5 p6 mp dx dy dx2 dy2 r1 r2 na e1 x w h dv1 dv2 x ) (setq lst (acet-geom-m-trans lst 1 2) p1 (acet-geom-m-trans (acet-geom-view-points) 1 2) ;p1 and p2 are the viewpnts p2 (cadr p1) p1 (car p1) p1 (list (car p1) (cadr p1)) p2 (list (car p2) (cadr p2)) );setq (if lst (progn (setq p5 (acet-geom-list-extents lst) ;p5 and p6 are the geometry points p6 (cadr p5) p5 (car p5) p5 (list (car p5) (cadr p5)) p6 (list (car p6) (cadr p6)) mp (acet-geom-midpoint p5 p6) ;prepare to resize the geometry rectang to dx (- (car p2) (car p1)) ;have the same dy/dx ratio as p1 p2. dy (- (cadr p2) (cadr p1)) dx2 (- (car p6) (car p5)) dy2 (- (cadr p6) (cadr p5)) );setq (if (equal dx 0.0) (setq dx 0.000001)) ;just in case div by zero (if (equal dx2 0.0) (setq dx2 0.000001)) (setq r1 (/ dy dx) r2 (/ dy2 dx2) );setq (if (< r2 r1) (setq dy2 (* r1 dx2));then scale dy2 up (progn (if (equal r1 0.0) (setq r1 0.000001)) ;just in case div by zero (setq dx2 (* dy2 (/ 1.0 r1)));else scale dx2 up );progn );if (setq p5 (list (- (car mp) (/ dx2 1.98)) ;1.98 is used instead of 2.0 to expand (- (cadr mp) (/ dy2 1.98)) ;the rectangle slightly );list p6 (list (+ (car mp) (/ dx2 1.98)) (+ (cadr mp) (/ dy2 1.98)) );list );setq );progn then lst );if (if (and lst (equal 0 (getvar "tilemode")) (not (equal 1 (getvar "cvport"))) (setq na (acet-currentviewport-ename)) );and (progn (setq e1 (entget na) x (cdr (assoc 10 e1)) w (cdr (assoc 40 e1)) h (cdr (assoc 41 e1)) p3 (list (- (car x) (/ w 2.0)) (- (cadr x) (/ h 2.0)) );list p4 (list (+ (car x) (/ w 2.0)) (+ (cadr x) (/ h 2.0)) );list p3 (trans p3 3 2) ;p3 and p4 are the viewport points p4 (trans p4 3 2) dv1 (acet-geom-delta-vector p1 p3) dv2 (acet-geom-delta-vector p2 p4) x (distance p1 p2) );setq (if (equal 0 x) (setq x 0.000001));just in case (setq x (/ (distance p5 p6) x ) dv1 (acet-geom-vector-scale dv1 x) dv2 (acet-geom-vector-scale dv2 x) p5 (acet-geom-vector-add p5 dv1) p6 (acet-geom-vector-add p6 dv2) );setq );progn then );if (setq p1 (list (car p1) (cadr p1) 0.0) p2 (list (car p2) (cadr p2) 0.0) p5 (list (car p5) (cadr p5) 0.0) p6 (list (car p6) (cadr p6) 0.0) );setq (if lst (setq lst (list (trans p5 2 1) (trans p6 2 1) );list );setq (setq lst nil) );if lst );defun zoom_2_object (princ)
  4. Rzecz w tym, że mam kilkaset na jednym rysunku, a rysunków obrabiam kilka do kilkunastu dziennie. Gdybym miał jednorazowo powiedzmy nawet 500, to bym sobie ani innym nie zawracał głowy tylko poucinał ręcznie. Z drugiej strony - wydawało mi się, że skoro dla AC to parę linijek lispu i dla kogoś, kto "w tym siedzi" to do napisania między jednym łykiem kawy a drugim, to i w ZW będzie proste, łatwe i przyjemne. Jakkolwiek widzę, że nie do końca. Chociaż jak mi się wydaje z logicznego punktu widzenia, a i podpartego jeszcze wspomnieniami z pisania prostych programów w pascalu, to jakiś szał to raczej nie jest - trzeba stworzyć zbiór kółek, nawet bez funkcji zaznaczania (bo przecież zaznaczyć to ja je sobie mogę poleceniem GETSEL chociażby) i pętlę (pewnie z tym poleceniem extrim), które w kółku pokazuje punkt wewnętrzny (to nawet chyba można zrobić bardzo prosto - przez wskazanie środka) i potem następne kółko z listy. Trochę mnie zasmuciło, że to w ZW jakiś problem. Ale trzeba w każdej sytuacji szukać dobrych stron - a dobra to taka, że w chwili wolnej (ha ha - ciekawe kiedy) po prostu siądę i pouczę się tego lispa. Obstawiam, że po dniu roboczym nauki sam taki lisp napiszę.
  5. No i nikt nic nie wymyśli :cry:
  6. W sumie to mogło by być zastępcze. Tyle, że nie działa. Polecenie: circtrim Wybierz obiekty: Przeciwlegly naroznik: Obiektow w zbiorze: 1 Wybierz obiekty: Polecenie: Extrim Polecenie: Polecenie: Polecenie: (-1099.25 937.945 0.000000) 0 Polecenie: Może coś skopałem???
  7. Mam taki lisp. Podobno pod AC działa. Ale pod ZW jakoś nie bardzo. Generalnie w lispie chodzi o to żeby zaznaczyć tylko kółka kiedy wybierzemy np wszystko co jest na rysunku, a potem żeby wyciąć to co jest wewnątrz tych kółek. Dal wtajemniczonych jest to pewnie bardzo proste, ale jak się LISPa nie zna to niestety... LISP wygląda tak: (defun C:CIRCTRIM (/ ss ll osm) (if (not etrim)(load "extrim" 1)) (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))) (progn (setq ll (jk:SSX_SS->List ss) osm (getvar "osmode") ) (setvar "osmode" 0) (foreach % ll (etrim % (cdr (assoc 10 (entget %)))) ) (setvar "osmode" osm) ) ) ) (defun jk:SSX_SS->List (sel / % l) (repeat (setq % (sslength sel)) (setq % (1- %) l (cons (ssname sel %) l) ) ) ) Kóleczka wybiera jak powinien, ale potem klops. Generalnie linia poleceń wygląda tak: Polecenie: circtrim Wybierz obiekty: Obiektow w zbiorze: 1 Wybierz obiekty: błąd: pusta funkcja (ETRIM (CDR (ASSOC 10 (ENTGET )))) (FOREACH (ETRIM (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ))))) (PROGN (SETQ LL (JK:SSX_SS->LIST SS) OSM (GETVAR "osmode")) (SETVAR "osmode" 0) (FOREACH (ETRIM (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ))))) (SETVAR "osmode" OSM)) (IF (SETQ SS (SSGET (QUOTE ((0 . "CIRCLE"))))) (PROGN (SETQ LL (JK:SSX_SS->LIST SS) OSM (GETVAR "osmode")) (SETVAR "osmode" 0) (FOREACH (ETRIM (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ))))) (SETVAR "osmode" OSM))) (C:CIRCTRIM) Ma ktoś pomysł co jest nie tak???
