Witam, nie tworzy wogóle brył, nie chce odejmować. Jak odejmuję od siebie obie bryły solid(wykonywane bez użycia powierzchni, szycia) to odejmowanie idzie ok, problem pojawia sie w momencie odejmowania bryły utworzonej poprzez szycie powierzchni...
Witam, jak odjąć powierzchnię(model zamknięty zszyty do bryły) od innej bryły, już wykonanej jako pełny solid(bez powierzchni)? Próbuję w Kompasie i przy zapisywaniu plików z rozszerzeniem kompasa bryły otrzymanej przez zszycie powierzchni nie chce ująć jako elementu, którym odejmuję, jak zapiszę do parasolida to wywala błąd że bryła z uszkodzoną topologią...
Witam, czy w Kompasie istnieje możliwość wyświetlenia złożenia( po nadaniu właściwości materiałowych poszczególnym komponentom złożenia) jako bardziej realistycznego(coś jak po renderingu)?
ok, a czy jest opcja, która w drzewie złożenia pokaże nazwy modeli użytych w złożeniu? bo na razie widać tylko ikonki poszczególnych elementów i te znaki o braku utwierdzenia...
Witam, czy jest jakaś rada na poprawienie takiego zjawiska: Wykonuję kilka modeli o różnych nazwach i wstawiam do złożenia. W złożeniu ( mowa o Kompasie 13) nie widać( w drzewie historii) poszczególnych nazw modeli, tylko ikonki brył oraz symbole (-). Ponadto podczas ustalania wzajemnych więzów nie ma jakiejś hierarchii, tylko wszystko chaotycznie jest poustawiane( chodzi o jakiś porządek w drzewie złożenia - przy więzach)przez co niejednokrotnie pojawia się problem szybkiej lokalizacji danego więzu( przy większych złożeniach)...
Witam, czy istnieje możliwość automatycznego wymiarowania detalu, gdy jest on przeniesiony na rysunek 2D(np. 1 kliknięciem są pokazywane wszystkie wymiary ze szkicu, bądź ustalone przez program)?
czy Kompas kopiuje elementy do 1000 sztuk w szyku, czy i więcej? coś u mnie błąd wyskakuje...
Witam, w jakim pliku zapisywane są indywidualne ustawienia Kompasa( wyświetlanie ikon, menu, kolorów tła, rozmiarów strzałek itp.), aby można było je przenieść na inny komputer?
Pozdrawiam
Przypuszczam że problemem może być używanie systemu 64-bitowego, na 32bitowym( z tym że nie na laptopie a na PC-cie wyświetlanie manipulowanie idzie płynniej).
Zamówiliśmy komputery mocniejsze, zobaczymy co to da.
Komputery nowe to Laptopy
Dell Inspiron Q17R i7-2670QM/8GBDDR3/ GT525_2GBGPU
Zobaczymy jak to chodzi z systemem 32bit
Witam,
Coś takiego da radę. A czemu nieraz kompas krzyczy przy wyciąganiu bryły, że kontury nie są zamknięte, a przy sprawdzaniu szkica na otwarte profile nie wyświetla takowych( nie ma profili otwartych)?
Witam, czy jest w Kompasie funkcja wykonania odcisku(stempla) jakiegoś złożonego kształtu w materiale o jednakowej grubości(np. blacha), ew. czy jest możliwość odchudzenia detalu o złożonym kształcie o wartość jednakową na całej powierzchni tego detalu?
Witam,
Niestety po zmianie ustawień dzieje się to samo. Na 3 komputerach identycznie się wyświetla złożenie. Kompas zwalnia, zacina się , model przeskakuje. Ogólnie nie wygląda to dobrze...
Witam, czy jest jakaś opcja polepszenia przyjemności pracy nad złożeniem, w którym jest otworzone ok 40 jednakowych elementów? Korzystam z uproszczonego wyświetlania, ale mimo wszystko ciężko jest operować złożeniem, strasznie skacze na ekranie. Komputer jest dobrej klasy sprzętem, więc nie powinno być problemu sprzętowego...
Pozdrawiam
