MarcinJ
20 -
Osiągnięcia MarcinJ
Zmienna dispsilh w AC ma za zadanie nie pokazywać meshowania w stylu wizualizacyjnym "ukryty". Proszę wybrać tę opcję w przypadku najprostszych brył narysowanych powyżej i przekonać się że funkcja ta nada nie działa.
Lustro 3D przy użyciu narzędzi 2D [rozwiązany]
MarcinJ opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Witam, W nowej kompilacji ZWCAD 2017 pojawiła się komenda mirror3D, ale niestety nie działa. Pojawia się komunikat "Nieznane polecenie _mirror3d. Ogólnie poradziłbym sobie robiąc lustro płaskie w odpowiedniej płaszczyźnie ale niestety bez względu w jakie płaszczyźnie ustawie widok operacja lustro jest zawsze wykonywana a globalnym LUW. Proszę o pomoc w tej kwestii. -
Edycja brył - kopiowanie i wyciąganie powierzchni.
Witam, przy próbie edycji bryły mam jak niżej: 1. Kopiuj powierzchnie - nie wykonuje polecenia. Po wybraniu powierzchni nie można odznaczyć błędnie wybranej (w poprzednich wersjach można było użyć klawisza Shift + LPM i usunąć zaznaczenia). Przy próbie przenoszenia nie aktywują się OSNAP a samo polecenie kończy się brakiem kopii wybranej powierzchni. 2. Wyciągnij powierzchnię - Po wybraniu powierzchni nie można odznaczyć błędnie wybranej (w poprzednich wersjach można było użyć klawisza Shift + LPM i usunąć zaznaczenia). Brak możliwości w porównaniu z wersją ZWCAD 2011 wykonania wyciągnięcia z ujemną ścieżką. VERNUM = "2017.01.23(13656)_x64" -
Dziękuję za informację. Rozumiem, że jeżeli wykupiłem licencję do ZWCAD 2017 to Classic działa bez konieczności kupowania dodatkowej licencji?
- 9 odpowiedzi
- rzutowanie
- flatten
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Zabezpieczenie kodem programowym
- 9 odpowiedzi
- rzutowanie
- flatten
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam, Posiadam licencje na ZWCAD 2011, czy ta wersja może być zainstalowana równolegle z ZWCAD 2017?
- 9 odpowiedzi
- rzutowanie
- flatten
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Dziękuję za informację ale chodziło mi raczej o dodawanie ikon do istniejących wstążek, np. w zakładce "widok" w panelu "współrzędne" brakuje mi ikony "LUW okna" i chciałbym ją tam umieścić. Czy jest to możliwe?
Witam, Proszę o procedurę dodawania nowych ikon do wstążek. ZWCAD 2017 VERNUM = "2017.01.23(13656)_x64" (tylko do odczytu). Po wybraniu opcji dostosuj nie znalazłem możliwości dodania ikon z do zakładek.
Witam, ZWCAD 2017 VERNUM = "2017.01.23(13656)_x64" (tylko do odczytu) funkcja dispsilh nadal nie działa. Zmiana wartości zmiennej z 0 na 1 nie powoduje zmiany sposobu wyświetlania modeli 3D (na promieniach charakterystyczne zęby od meshowania).
Witam, ZWCAD 2017 vernum "2017.01.23(13656)_x64" brak funkcji solprof. Funkcja flatten działa jak na zalączonych plikach. Czy istnieje inny sposób wykonania rzutowania 2D z bryły 3D. W poprzednich wersjach operacja solprof pozwalała na niemalże idealne odwzorowanie modelu 3D na płaszczyźnie. Funkcja flatten tworzy same proste linie. Dodatkowo nie ukrywa linii niewidocznych. Jaka jest ostatni wersja ZWCAD która obsługiwała polecenie solprof. Zamówiłem wersja 2017 ale zastanawiam się na zrezygnowanie, profil 3d.dwg profil 3d - flatten.dwg
- 9 odpowiedzi
- rzutowanie
- flatten
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Witam, Dokonałem aktualizacji ZWCAD 2011 PRO do wersji 2011.06.30 (16923), ponownie nie działa operacja "slice", dodatkowo nie można wykonać zaokrąglenia lub fazowania brył 3D. Czy w tym wypadku również można przygotować korygującą problem bibliotekę UIR?
Zaktualizowałem ZWCAD 2011 PRO do wersji z czerwca 2011 (wydanie 30.06.2011). Nie mam dostępu do okna opcji. Jak wybieram Narzędzie-> Ustawienia to pojawia się komunikat "Attemted an unsupported operation", po czym program całkowicie się zawiesza i a następnie wyłącza. Jakieś propozycji co do rozwiązania?
Ok, rozumiem, że inne opcji nie ma, albo jej Pan nie zna. To chociaż zgłoście to Państwo jako uwagę do producenta programu, bo najpierw "dispsilh" a teraz to. Praktycznie podstawowe i dostępne od dobrej dekady funkcje w ACAD.
Rozumiem, że innego wyjścia nie ma? Mam obiekt 3d składający się z ok 15 warstw jak to rozbije, tak jak Pan proponuje to słowo "masakra" to słabe określenie. Pamiętam, że w przypadku problemów z poleceniem "slice" udało się poprawić bibliotekę dll i wszystko gra. Czy tutaj nie jest to ten sam problem?
Postaram się to wyjaśnić jak to robiłem w ACAD i działa od momentu kiedy pojawiła się wersja R14: 1. Rysujemy dowolny układ brył w przestrzeni 3D 2. Ukrywamy linie niewidoczne (_hide) 3. Aktywujemy UCS ekran (płaski widok na dowolnie zorientowane bryły w przestrzeni) 4. Uruchamiamy polecenie "Eksportuj" 5. Zapisujemy plik 6. Wskazujemy obiekty 7. Otwieramy plik wmf w którym widoczny jest obiekt bez linii niewidocznych. Można to uzyskać w ZWCAD czy nie? Potrzebuje uzyskać rysunek w widoku izometrycznym który następnie będę mógł edytować. Chociażby w celu usunięcia linii siatki meshowania, gdyż nie działa komenda "dispsilh".
