ESPESA
21 -
Osiągnięcia ESPESA
wyświetlanie punktów (koniec) na linii lub polilinii [Rozwiązany]
ESPESA odpowiedział(a) na ESPESA temat w ZWCAD Standard i Professional
RobS, bardzo dziękuję, pięknie! Przyznam się, że dzisiaj rano poprosiłem ChatGPT o lisp wg pomysłu dmateusz3. Też działa, ale Twój jest lepszy, bo tworzy automatycznie warstwę. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. -
oczywiście, "za jednym zamachem", a nie wstawiając po kolei każdy punkt -
pawmal, napisałeś,że "W miejscach charakterystycznych można wstawić punkty,". O to mi właśnie chodzi. Ale jak to zrobić? -
Tak. Wszystko to prawda, ale zajmując się od lat projektowaniem urbanistycznym (i rysowaniem), oceniam, że stałe wyświetlanie tylko punktów (początek, koniec) jest ogromnym udogodnieniem. Przez pewien czas pracowałem na programie gisowym "strategix" (czy jakoś tak) i tam takie udogodnienie było. To jest kwestia indywidualnych preferencji. Można działać tylko z przyciąganiem podczas rysowania. Nie chciałbym się rozwodzić nad celowością i korzyściami wynikającymi ze stałego wyświetlania. Zwracam się tylko z zapytaniem, czy da się jakoś pozmieniać "ustawienia fabryczne" ZWcada, albo czy jest możliwość całościowego wyłuskania takich punktów i np. wstawienia tam jakichś markerów. -
Dziękuję za podjęcie tematu. Tak, takie są "fabryczne" możliwości ZWcada, ale przy tworzeniu projektu urbanistycznego i dużej ilości działek, stałe wyświetlanie punktów (początek, koniec) jest baaaaaaaardzo pomocne. Jeszcze raz zwracam się o pomoc w tej sprawie, bo w supporcie rozkładają ręce. -
ESPESA opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Dzień dobry, Czy jest możliwość napisania jakiegoś skryptu, by punkty (koniec) na liniach i poliliniach były stale wyświetlane, a nie tylko w momencie rysowania i zbliżania kursora? Tak jest np. w programie EWmapa i jest to bardzo pomocne, bo "z daleka" widać gdzie się zbliżać, by użyć przyciągania, a które obszary można pominąć przy szukaniu punktów (koniec). -
Stworzenie własnego stylu kreskowania [Rozwiązany]
Tak, miały się "zlać" w pełny kolor, by stworzyć szraf zgodny z rozporządzeniem dotyczącym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wczoraj przetestowałem też superkreskowanie stworzone z bloku z trzech kreskowań solid, co jest znacznie lepsze, bo nie pojawiają się błędy na łączeniach (małe "zadziorki" po wydruku do pdf). Tak, jak Pan pisał, superkreskowanie jest jednak nieedytowalne i dosyć długo się ładuje, np. po przypadkowym zaznaczeniu. Powróciłem więc do pierwszej myśli, by szraf trzykolorowy stworzyć z dwóch prostych kreskowań podobnych do "WZOR-Z-FORUM-2", tylko, że z dwukrotnie większą "przerwą". Pod spodem kreskowanie z tłem (dwa kolory), a na górze kreskowanie bez tła (trzeci kolor). ZWCAD daje możliwość wstawiania początku kreskowania w konkretnym punkcie, więc nie ma problemu, by finalnie, przy wydruku 1:1 stworzyć szraf z trzema kolejnymi kolorami (każdy pas 4 mm). Takie kreskowanie nie obciąża pliku i jest bezproblemowe, a co najważniejsze mogę w każdej chwili zmieniać kolory, by dostosować szraf do żądanego przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem uważam za rozwiązany. -
Przez przypadek udało mi się użyć superkreskowania. Pomimo komunikatów o błędach, naciskając enter, można wywołać żądane superkreskowanie. -
miałem ustawione metry. sprawdziłem mm, cm, km. nadal te same błędy. -
Jak pisałem w poprzednich wpisach, nie mam już problemu z użyciem kreskowania "WZOR-Z-FORUM-2" (u mnie skala 100 i grubość 0,5, żeby powstał - przy skali wydruku 1:1 - dwukolorowy szraf o pasach szerokości 4 mm). Problem jest z użyciem superkreskowania (pojawiają się opisane przeze mnie wcześniej błędy). -
Do zakreskowania teren 1U-P-IKO, jak w pliku pdf. W pliku dwg (kresk4.dwg), roboczo, obiekt z czerwonym konturem. Podejrzewam, że jakieś ustawienia globalne są inne, bo po wklejeniu obiektów do pliku, gdzie działa "WZOR-Z-FORUM-2", "rozjechały" się czcionki i niektóre linie, np. "granica obszaru objętego planem". W załączeniu: 1. kresk4.dwg (tu działa "WZOR-Z-FORUM-2" i tu trzeba zastosować superkreskowanie. Chcę bowiem stworzyć plik bazowy, gdzie będę mógł stosować szrafy dwukolorowe i trzykolorowe). 2. mpzp Chorzew 4.dwg (oryginalny projekt, gdzie nie działa "WZOR-Z-FORUM-2"). 3. mpzp Chorzew_zał_1.pdf. kresk4.dwg mpzp Chorzew 4.dwg mpzp Chorzew_zał_1.pdf -
Świetnie ! O to mi właśnie chodziło. Jednak u mnie nie idzie to tak, jak na animacji. Przy określeniu skali na 1, fioletowy prostokąt musi być bardzo duży. Inaczej program sygnalizuje błąd, jak poniżej. Po wpisaniu skali 0,001 można przejść dalej, ale po wskazaniu wewnętrznego punktu obiektu, pojawia się komunikat: -
ok. czy da się zatem stworzyć superkreskowanie z bloku określonego w załączonym pliku dwg? kresk3.dwg -
Chodzi o nałożenie dwóch kreskowań na jeden obiekt. Pod spodem kreskowanie z tłem (dzięki temu mamy już dwa kolory szrafu) a na górze kreskowanie bez tła (trzeci kolor). Całość, przy wydruku 1:1, będzie tworzyć szraf z pasów o trzech różnych kolorach i szerokości 4 mm każdy. -
