kapralicho
Osiągnięcia kapralicho
  1. Witam, mam problem i to poważny. Projekt drogowy pod czytane kilka podkładów PDF (po kilka MB kazdy) i program ..stanął. Tzn. . niby jakiś zoom albo inną operację można wykonać ale tak się wiesza że to trwa po kilkanaście sekund np każda operacja zoomem i w praktyce nie da sie pracować. Można jakoś poprawiać wydajność w ustawieniach pamięci, grafiki ? Mam włączone wspomaganie sprzętowe fartą GEforce 1660 ale bez różnicy Dodam że na tym samym komputerze mam GstarCAD Autocad 2023 i jest normalnie , płynnie 24.00_2023.06.26(#6688-0275d6507a2)_x64
  2. Elegancko chodzi, śmiga dzięki za pomoc , pozdrawiam
  3. Witam , chyba jest jakiś błąd w linku. Gdy chcę pobrać ZWTraffic_2024_SP1/ZWTraffic_x64_v2024__PL.exe to wracam do głównego katalogu
  4. Zauważyłem ostatnio - gdy jakaś warstwa jest zablokowana (np. domyślna 0) i wstawiam na zablokowanej warstwie znak to program się "wywala". W pewnym stytacjach jest to b. uciążliwe bp kończy i przerywa automatycznie pracę. Czy coś można zaradzić (jakaś patch ) ?
  5. Witam dwa pytania do ZWTraffic narzędzie - Przejezdność. 1 Czy mogę zmieniać / edytować parametry pojazdów np. kąt zwrotu itd. Wiem że można dodać nowe pojazdy w katalogu Templates\PathAnalysis ale tam tylko można zmienić wielkość pojazdu / bloku (długość szerokość ) ale nie można np. promienia łuku skrętu 2. Jak na stałe ustawić kolory np. ślady kół w Przejezdności. Ustawiam np. kolor zielony kół a program sam zmienia na inny np. szary. Kolor zielny pojawia się ale co drugie włączenie Przejezdność (naprzemiennie - raz "mój" kolor zielony raz szary potem znowu zielony a potem szary itd )
  6. Witam Czy mogę zmieniać wielkość okna do tworzenia tablic drogowskazowych ? U mnie wyświetla się w takiej postaci i nie mogę zwiększyć okna , rozciągać itd (mimo że są uchwyty do edycji okna) i etykiety kolumn są nieczytelne
  7. Zrobione. Działa. Dzięki
  8. Robię projekt i znak A-14 wstawia się w bardzo małej wielkości tarczy . Inne znaki ok . Jak to zmienić ? Akurat A14 znak jest bardzo często używany
  9. Witam czy może będzie aktualizacja albo raczej rozbudowa narzędzia i Rysuj przekrój podłużny ? Np wpisywanie rzędnych w formie tabeli a nie jak teraz z opisanych linii warstwic , dodanie rzednych trasy , symboli skrzyżowań itd ?
