pietrowm
Osiągnięcia pietrowm
  1. Cześć, mam problem z tworzeniem stylów linii zawierających tekst w pliku tekstowym .lin. Style linii wspomniane w instrukcji Autocad nie chcą się wczytywać w ZWCAD - wyskakuje błąd "nieprawidłowa zawartośc pliku". Zastosowane style poniżej: *MCSTYLE,--- MC --- A,1.0,-0.5,["MC",mcstyle,S=1,R=0,X=0,Y=-0.5],-2.0 *MAP,--- Map --- A,1.0,-0.5,["Map",mcstyle,S=1,R=0,X=0,Y=-0.5],-3.0 Czy da się to jakoś wykonać w pliku txt, czy potrzebne są nakładki/programy, czy może w ogóle nie jest to możliwe? Dzięki za pomoc.
  2. Problem rozwiązany w przypadku SHIFT+Z, przy SHIFT+PPM nadal jest problem. Rozwiązaniem okazało się zaznaczenie opcji "Użyj SHIFT, aby dodać wybór". Dzięki za pomoc i poświęcony czas.
  3. Detekcja nie jest włączona, poza tym opóźnienie odnosi się do PSHIFT nie do PPM. Poszukam jeszcze, czy gdzieś nie ma dodatkowych funkcji dla SHIFT.
  4. Faktycznie, co do spacji wszystko się zgadza co to napisałeś. Z ciekawości zmieniłem skrót na SZIFT+Z i ku mojemu zdziwieniu raz działało raz nie, aż nie zauważyłem, że działanie tego skrótu zależy od tego jak długo wciśnięty jest SHIFT. Jeśli krótko, polecenie działa tak jak powinno - zaznaczenie pozostanie, jeśli dłużej - zaznaczone obiekty się odznaczają. Przy skrócie SHIFT+PPM niezależnie jak krótko wciśnięty jest SHIFT, zaznaczone obiekty odznaczają się. Czy ZWCAD ma jakieś funkcje dla wciśniętego przycisku SHIFT, czy jest to spowodowane jakimiś innymi programami/systemem? EDIT: Przy SHIFT+PPM polecenie również działa jak należy, jednak SHIFT musi być przytrzymany znacznie krócej niż przy w przypadku SHIFT+Z.
  5. człon "_p " nie działa, niemniej jednak, naciśniecie spacji działa tak jakbym chciał, aby działał skrót SHIFT+PPM, więc nie będzie problemu z przestawieniem się na spację. Jeszcze pytanie poza tematem. Działanie spacji jest wbudowane w działanie programu tzn. jest to domyślny skrót dla polecenia move po wcześniejszym zaznaczeniu? Ogromne dzięki za pomoc
  6. Co do ustawień PPM, wyglądają tak: Co do samego skrótu, to czy jest możliwość aby skrót SHIFT+PPM wywoływał komendę przesuń, wybierał poprzednie zaznaczenie i potwierdzał. Nie znam się na pisaniu lispów i makr, więc nie wiem jak miało by to wyglądać. Do tej pory udało mi się zastosować poprzednie zaznaczenie jednak nie wiem jak to potwierdzić w makrze. Poniżej efekt zastosowania skrótu. Jest informacja o wybranych elementach, ale brakuje zatwierdzenie tego wyboru, przy czym na modelu nie widać aby te elementy były zaznaczone, a jeśli potwierdzę przez enter lub PPM, to tak jakbym nic nie wybrał.
  7. Hi, I have a problem with shortcut move set on (SHIFT+RIGHT MOUSE BUTTON) So i pick some objects then use command move by writing it in console command - its ok, i still have my object selected. But when i use shortcut for command move (SHIFT + right mouse button) then i lost my selection. I tried use different macro in shortuct using p as previous selection but it doesn't work. Also have proper value for PICKFIRST and QAFLAG. I work on zwcad 2021 standard "2021.03.25(63304)_x64"
