Janosik
Osiągnięcia Janosik
  1. Dziękuję, teraz zadziałało.
  2. Dzień dobry. Mam pytanie o szablon nowego rysunku ZWCad 2024, jak włączam program. Jak daję nowy rysunek to sprawa jest prosta, sam mi podpowiada szablon "zwcadiso.dwt" Problemem jest nowy rysunek jak włączam program od zera, wtedy nie bierze żadnego rysunku z szablonów a przynajmniej ja nie wiem jaki. Czy można wybrać jaki plik ma pobierać przy uruchamianiu programu lub proszę o informację jaki to jest plik. Chodzi mi o to, że w tym szablonie mam moich kilka ustawień i chciałbym żeby od razu było to ustawione.
  3. W ZWCADzie 2021, pewnie też w innych wersjach, są pewne błędy z ustawianiem warstw. Plik ma odnośniki - to ważne. Okno wyboru warstw i zastosowanie filtru "Odnośnik" z zaznaczeniem opcji "Odwróć filtr". Po pierwsze - po zamknięciu pliku i ponownym otwarciu, nie pamięta opcji "Odwróć filtr" - trzeba ponownie wchodzić do okna i zaznaczać. Po drugie - "Szybki wybór" - filtr "Warstwa" - tutaj całkowicie pomija opcję "Odwróć filtr" - wyświetla tylko warstwy z odnośnika.
  4. Oczywiście, że są otwarte i są pliki .bak. Bo jak napisałem: otwieram kilka plików DWG jednocześnie ale w nowych oknach / programach (parametr SDI = 1) a nie w zakładkach - to ma kluczowe znaczenie w tym przypadku. Mam np. 4 pliki otwarte i otwieram wtedy piąty plik i wyskakuje mi menu "Naprawy rysunku". Nie powinno tak być. Sprawdziłem na drugim komputerze, jest tak samo.
  5. Witam. Zainstalowałem na próbę ZWCADA 2021, wersja testowa. Lubię otwierać każdy plik w nowym oknie a nie w zakładkach, czyli parametr SDI ustawiony na 1. Ładnie otwiera w oddzielnych oknach oprócz jednej sprawy, mianowicie, w każdym nowym oknie wyskakuje mi panel boczny "Naprawa rysunku" z plikami które są aktualnie otwarte. Nie ma znaczenia czy nowe pliki otwieram z tego samego katalogu czy w innego. Według mnie nie powinno tak być, tylko pytanie: czy tak jest tylko u mnie, czy jest to błąd programu?
