kma.s
16 -
Osiągnięcia kma.s
Obiekty 3D z ZWcada nie wyświetlają się w Autocad
kma.s odpowiedział(a) na kma.s temat w ZWCAD Standard i Professional
Plik zapisany w formacie 2k10 i 2k07 działa poprawnie. W formacie 2k13/2k18 obiekty nie wyświetlają się (sprawadzone na drugim komputerze). -
kma.s opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Dzień dobry, Mam następujący problem - obikety 3D tworzone w ZWcad nie wyświetlają się jeśli plik dwg otworzy się autocadem. Poniżej ilustracja jak to wygląda i przykładowy rysunek. Korzystam z ZWcad 2018 SP2 a pliki zapisuję w standardzie dwg 2013. Plik był otwierany w AutoCAD 2017 SP1 ver. 104.0.0. 2019-04-19_09-40-57.mp4 rys3D_ZW.dwg -
Hmm więc kompletnie nie rozumiem już nic ściągnąłem własny plik jaki 2 godziny temu wysłalem na formum i ku mojemu zaskoczeniu wszystko działa ... W pliku głownym zaś dzieją się rzeczy jakie przyprawiają mnie o zawrót głowy ... 2019-03-05_15-26-53.mp4
W załączniku fragment rysunki gdzie jest kilka obiektów zawierających tekst. Żaden nie daje się edytować w ZWcad. szkic v11_190303.dwg
Mam następujący problem - otrzymałem plik CAD w którym nie mogę edytować tekstów oraz obiektów zawierających tekst (np. multileader). Program zwraca następujący komunikat: Ten sam plik nie sprawia problemów odpalając go w Acad. Czy istnieje jakieś rozwiązanie? Pozdrawiam, Krzysiek
Wymiar z podziałem na "n" cześci
Chylę czoła i pięknie dziękuję Sam pewnie bym tyle bajerów nie zaimplementował. -
Powiedzmy, że mamy jakiś odcinek oznaczający np. zakres gdzie jest element o stałym rozstawie. Chciał bym podać rozstaw oraz wymiar całkowity odcinka na jednej linii wymiarowej tak jak to pokazano na screenie. Normalnie robię to ręcznie wpisując w polu tekstu wymiarowego "n x rozstaw = <>" Zastanawia mnie czy ktoś z Was natknął się na nakładkę albo skrypt lisp pozwalający generować taki wymiar automatycznie. tzn tworzę tylko jedną linię wymiarową od poczatku do końca zakresu a potem wpisuję "n" i program sam generuje tekst "n x rozstaw = <>"?
Dodawanie obiektów do grup bez nazwy
Proponowane rozwiązanie jest półśrodkiem - tworzy to grupę zagnieżdżoną w grupie. Celem odjęcia obiektu należy ją rozbić. Stwarza to niedogodność kiedy chcę dodawać/odejmować kolejne obiekty sukcesywnie w trakcie pracy nad rysunkiem. W stytuacji kiedy dodajemy i odejmujemy kilka/kilkanaście obiektów do grupy w różnych momentach i za każdym razem tworzymy grupę zagnieżdżoną to chcąc np. odjąć z grupy obiekt dodany tam jako pierwszy należało by rozbić wszystkie grupy utworzone wcześniej i tracimy elementy w nich zawarte. Oczywiście można pracować na blokach ale każdorazowa edycja bloku staje się uciążliwa jeśli tylko przesuwamy kreskę bądź dodajemy wymiar. Pozdrawiam -
Dzień dobry, Często korzystam z opcji grupowania obiektów przy użyciu grup bez nazwy (groupunname). W Autocad istnieje prosty sposób na dodawanie dodatkowych obiektów do nienazwanej grupy poprzez pasek narzędzi grupa. W ZWcad ta sama opcja działa inaczej - mianowicie trzeba podać w pasku poleceń nazwę grupy do której chcemy dodać obiekt zamiast ją wskazać tak jak to jest w autocad (poniżej filmik). Jest to niepraktyczne gdyż po to tworzę grupę bez nazwy aby nie musieć nadawać jej nazwy i tejże pamiętać. Od dłuższego czasu szukam lispa bądź macro, które mogło by załatwić ten problem ale nic nie znalazałem sam natomiast nie jestem na tyle wprawnym programistą by napisać własny skrypt VBA... Czy jest możliwość uzyskać efekt taki sam jak w Autocad ? group.mp4
Problem z wybieraniem podobnych elementów (selectsimilar) [rozwiązany]
Nie próbowałem restować profilu programu w obawie przed utratą zapisanych ustawień i koniecznością konfigurowania wszystkiego ponownie (godzina bądź 2 nie moje w takim układzie ...). Dziękuję za sugestię z wczytaniem ZWExpress.lsp - dodanie pliku do listy startowej pomogło i polecenie działa teraz poprawnie. -
Otwieranie nowych plików w zakładkach [rozwiązany]
Pod kluczem .dwg miałem wpis od innego programu CAD i sugerowane ozwiązanie pomogło. Dziękuję! -
Rzeczywiście źle wpisałem wersję i wprowadziłem Pana w błąd - zamiast marca wpisałem sierpień. Przepraszam i dziękuję za wyjaśnienie. -
Dziękuję za odpowiedź. Używam nakładek BESTCAD do ZWcada i profil jaki jest wczytywany domyślnie jest skonfigurowany pod te nakładki (być może to jest przyczyną). W takim układzie chyba reinstalacja będzie konieczna. Moją uwagę przykuło jednak to co napisał Pan odnośni wersji beta-testowej. Z tego co widziałem na Państwa stronie to w przypadku ZW2018 wersja beta jest czymś innym niż SP2: Jak wynika z informacji o wersji które wyświetla program zainstalowane mam ZWCAD 2018 SP2. Po naciśnięciu przycisku aktualizacji program nie wykrywa nowszej wersji. Dlaczego wiec napisał Pan, że używam wersji beta? Czyżbym musiał zainstalować program ponownie korzystając z innego instalatora? Nie chcę płacić za aktualizację do wersji 2019 bo już zapłaciłem za program w wersji 2018 i jego funkcjonalność mi wystarcza (nowe opcje w 2019 nie są mi potrzebne). Pragnę zwrócić uwagę, że po przeczytaniu Pańskiej wypowiedzi odniosłem wrażenie, że to co zakupiłem jest jedynie wersją beta ZWCAD 2019.... Pozdrawiam -
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat gdyż mam problem z poleceniem wybierz podobne, które u mnie z jakichś przyczyn nie działa. Korzsytam z wersji angielskiej ZWCAD SP2 pro, version no. 2018.08.16(29562)_x64 Po zaznaczeniu obiektów i kliknięciu prawym przyciskiem mogę z listy wybrać polecenie select similar lecz program nie wykrywa takiej komendy: Gdy chcę ją wpisać ręczenie to w oknie podpowiedzi nie ma takiej możliwości (mimo, że zmienna systemowa selectsimilarmode jest dostępna). Czeka mnie reinstalacja programu czy ktoś ma może jakiś pomysł co może być przyczyną i jak to naprawić? Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź i odesłanie do stosownego tematu. Niestety ale sugerowne rozwiązania nie pomogły - SDI miałem już ustawione na 0. Próbowałem też wybrać ZWCAD.EXE jako domyślny program do otwierania plików DWg ale bezskutecznie. Chyba inne oprogramowanie CAD jakie mam zainstalowane na komputerze powoduje konflikty w rejestrze. Pozostaje reinstalacja.
