macelus
Osiągnięcia macelus
  1. no a poznizej 100 bez zadnych kropek
  2. tu nie chodzi o cm km czy metry. chodzi o to aby wymiary 100 i mniejsze wyswietlaly sie z kropką po kazdej setce i zeby to zawsze były 2 m-ca po kropce (chyba ze ułamek to 3 m-ca)
  3. niestety nie załatwia
  4. Witam, Według niemieckich norm DIN wszystko od 100cm i powyżej wymiaruje się już jako 1.00m . np. w jednym łancuchu wymiarowym idzie: 89/105/95/240 itd...wg polskich norm 89/1.05/95/2.40 itd...wg niemieckich aha i ułamki dziesietne są pomniejszone jako indeks gorny (cos jak potega) Czy jest mozliwosc zeby zwcad albo autocad wymiarował w ten sposob? Niemcy chyba tez uzywaja tych programow... Proszę pilnie op pomoc
  5. Zainstalowalem nowa wersje za2010 tą z maja i co zaobserwowałem od razu to, to że podczas kopiowania zgrupowane (bezimiennie) elementy rozbija tzn. po skopiowaniu dane elementy nie są już zgrupowane. To irystujące nie było tego w starszej 2010-tce poradźcie co robic
  6. Czyli w ZW 2010 prof PL nie mam tej mozliwosci?
  7. no jasne!! baran ze mnie... zapomnialem :)
  8. No właśnie widzę że sie nie zrozumieliśmy. Zgada się że na pasku zadań powtarzają sie komendy. Ale chodzi mi o coś ciutkę innego. Chodzi o to, że podczas rysowania (w Autocadzie) korzystałem ze strzałki gornej do powtarzania ostatniego wpisu po to zeby nie klepać powtarzjacych sie wartosci. NP: w najprostrzym przykladzie mam do namalowania kwadrat o bokach 5978x5978 1. włączam polilinie, zaczynam od punktu wskazuje kierunek i wpisuje 5978 i klik LPM 2. wskazuje kierunek prostopadly (zamiest wpisywania 5978) strzlka gorna (pojawia sie wartosc poprzednia) i klik 3. i 4. powtarzamy to co punkcie 2. i heya. W skomplikowanych przypadkach dzieki tej strzalce powtarzanie bardzo przyspiesza prace. Powtarza nie tyulko komendy ale i wartosci. Tak wiec jest to mozliwe w ZW czy nie?
  9. To moze powinienem cos zaznaczyc gdzies indziej w oknach opcji...
  10. nie działa, po wcisnieciu strzalki gornej pojawiaja sie jakis wspolrzedne, tak jak w autocadzie przed wprowadzeniem zmiennej dodam tutaj ze zmienna systemowa dziala w zwcadzie i jest ustawiona na 0 lub 1 ale strzalka nie pokazuje ostatniego wpisu
  11. 2010 pro PL
  12. niemozliwe...robilem to samo i nie działa
  13. Witam, W autocadzie po wpisaniu zmiennej systemowej "inputhistorymode" i zmianie zmiennej z 15 na 0 lub 1 mozna z klawiatury strzałką górną powtarzać ostatnie wpisy na pasku wprowadzania danych. Czy jest taka mozliwosc w ZwCadzie?
  14. witam, zw cad wyswietla domyslnie na pasku zadan wspolrzedne z dokladnoscia do 1 miejsca po przecinku. To samo jest z zapytaniem o dlugosc, pole itp... Jak zrobic zeby dokladnosc zwiekszyc np. do 3 miejsc po przecinku 0,001
