TomaszR
10 -
Osiągnięcia TomaszR
Funkcjonalność bloki dynamiczne
TomaszR odpowiedział(a) na TomaszR temat w ZWCAD Standard i Professional
Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam. -
Moje kolejne pytanie również dotyczy funkcjonalności. Przetrząsając forum chyba natknąłem się na podobny temat ale bez wyraźnego zakończenia. Zauważyłem, że zmieniając w tym przypadku długość elementu blok dynamiczny "GB_desc_01" ZWCAD przy wyciąganiu atrybutów widzi z inną nową nazwą U*xxxx. AutoCAD widzi tylko jedno wystąpienie bloku dynamicznego "GB_desc_01" na liście wyodrębnienia choć z innymi wartościami atrybutów. W przypadku wyciągania atrybutów z kilku rodzajów bloków dynamicznych namierzenie ich w liście jest mało efektywne. Poniżej screen gdzie użyłem "wyciągania atrybutów" z jednego rodzaju bloku "GB_desc_01" ale o różnym kształcie dopasowanym do potrzeb. Poniżej screen z wyodrębniania atrybutów z AutoCAD z tego samego pliku. Nie ma na to rady? Przy dużych projektach ciężko domyśleć się ilości zastosowanych bloków i odpowienio zaznaczyć je na liście gdy występują pod nazwą *Uxxx zamiast "GB_desc_01" -
Dziękuje za odpowiedź. Przynajmniej nie będę tracił czasu na rozległe testy. Pozostaje trzymać kciuki za ZWSOFT. -
Podpinam test zwcad blok dynam.dwg -
Witam Mam pytanie o funkcjonalność bloków dynamicznych w ZWCAD 2018 - VERNUM = "2017.12.05(24685)_x64" Mam zdefiniowany prosty blok dynamiczny w AutoCADzie. Podłużny element, którego długość możemy dostosować uchwytem. Zawarte są w nim proste atrybuty tekstowe oraz ... jeden atrybut odczytujący długość elementy po dostosowaniu długości. Atrybut "01" którego pozycja nie jest zablokowana (we właściwościach atrybuty) i możemy uchwytem go przesuwaća AutoCAD, w ZWCAD nie posiada takiego uchwytu i jest zablokowany. Screen poniżej: Widok a AutoCAD... Blok dynamiczny korzysta również z atrybutu z funkcją "Field" która szczytuje długość elementu po zmianie jego długości uchwytem. Z ZWCAD po zmianie długości elementu , jego długość nie jest akutalizowana. Tak jakby funkcja "Field" atrybutu nie działała. Poniżej screen z AutoCAD. Po zmianie długości elementu z 2000 na 1187, wartość ta jest aktualizowana. Screen z ZWCAD. Po zmianie długości elementu z 2000 na 1187, wartość nie zmienia się.
Wyciąganie atrybutów do tabeli
Jeśli jest taka nakładka, która robi takie tabele z niestandardowych bloków ze zmiennymi atrybutowymi to z chęcią zakupie. Mi bardziej zależy na czasie ;) -
Generalnie właśnie tak to działa w AutoCADziejak opisał @dmatusz3. Jeśłi się nie chce, nie ma potrzeby eksportu do excela. Reasumując jeśli nie zaznaczymy "ptaszka-Plik zewnętrzny" wartości atrybutów wstawiane są bezpośrednio do tabeli w wybranym aktualnym stylu na rysunek. (tworzony jest jedynie plik szablonu wyodrębniania atrybutów *.dxe, dzięki któremu nie musimy przy kolejnym wyciąganiu atrybutów formatować danych tj. kolejność kolumn, sortowanie danych, zmiana nazwy kolumn) Rozumiem, że to pieśń przyszłości w kolejnych wersjach.... Natomiast jak nadać styl tabeli zaimportowanej z pliku z excela jak poniżej.... Do takiej jak poniżej.... Grupowe formatowanie tekstu nie działa (np. w kolumnie lub wierszu) Dziękuje za szybką reakcje na mój post. -
Hmmm... Chyba czegoś nie rozumiem lub robię źle. Chciałbym wyciągnąć atrybuty z bloków bezpośrednio do tabeli na rysunek cad ale jest opcja tylko eksportu do pliku zewnętrznego jak w screenie poniżej.... Zakładając, że jest tylko opcja eksportu danych do pliku zewnętrznego, po edycji wstawiając na rysunek cad mam coś takiego jak poniżej... A chciałbym sformatować do wyglądu takiego stylu tabeli jak poniżej -
Dziękuje za szybką odpowiedź. Czyli najlepiej wrócić do bazowej wersji ZWCAD PRO 2018? Bez dodatku SP1? Czy wstawione tabele z excela mogą być automatycznie formatowane do Stylu tabeli w ZWCAD? tzn. format i styl tekstu, Dane, Nagłówek, Tytuł ? Tabele, które wstawiam z excela nie formatują sie do stylu tabeli w ZWCAD. Jakaś porada? -
Witam serdecznie ! Czy w ZWCAD 2018 istnieje możliwość wyciągnięcia atrybutów z bloków oraz bezpośrednie wstawienie do tabeli na rysunek. Tak jak to działa w AutoCADzie? Czy istnieje lisp lub jakaś nakładka usprawniająca to działanie? Czy istnieje jakiś bardziej automatyczny proces niż ten poniżej który znalazłem: Czyli eksport atrybutów z rysunku do pliku *.csv, edycja (pozbycie się przecinków i układ kolumnowy) i zamiana go na *.xls oraz wstawienie do rysunku. Wg procedury z linku poniżej: LINK: https://www.zwcad.pl/help/zwcad-help/244-eattext.html PS. Pracuje dużo z różnymi niestandardowymi danymi, elementy wyposażenia itp. które muszę zliczać. Powtórzenie tego procesu 10 razy dziennie trochę frustruje. VERNUM = "2017.12.05(24685)_x64"
