tuss
Osiągnięcia tuss
  1. Dziękuję. Działa bardzo dobrze
  2. Proszę. Jeśli załaduję plik "ręcznie" wszystko jest w porządku. TEST.mnu
  3. Dziękuję. Generalnie działa, tylko wyrzuca błąd: Dodany został wpis jak poniżej: (if (not(menugroup "TEST") ) (command "_menuload" "W:\\2018\\AppData\\Roaming\\ZWSOFT\\ZWCAD\\2018\\en-US\\Support\\TEST.mnu") )
  4. Przy dużej ilości użytkowników jedyne słuszne, aby mieć kontrolę nad jakością dokumentacji. Odniesienia na serwer działają poprawnie(szablony style wydruków itd) Mam jednak problem z własnym menu. Pomysł miałem taki aby stworzyć 2 profile 1. firmowy - własnie ze ścieżkami na serwer 2. domyślny - ścieżki domyślne. Tak aby użytkownik miał możliwość (po zmianie profilu na domyślny) modyfikacji czy testów na szablonach czy stylach wydruku. Mam stworzone dodatkowe menu (*mnu) i załadowane poprzez _menuload. Niestety po zmianie profilu z firmowe=>defoult i odwrotnie maoje menu się nie ładuje. Problem podobno został zgłoszony do ZWSOFT, ale to może potrwać. Moje pytanie jest następujące :czy można załadować menu podczas startu programu z poziomu lispa?
  5. Dziękuję za odpowiedź. Mimo wszystko będę testował działanie programu ze ścieżkami na serwer. Za jakiś czas napiszę jak to działa
  6. może trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Oczywiście instalacja i uruchamianie ZWCADA będzie z dysku lokalnego. To co chciałbym mieć na serwerze zaznaczyłem poniżej. Idea jest taka, aby każdy użytkownik korzystał z tych samych ustawień(szablony, style wydruku itd). Lokalizacja sieciowa jest wygodna, bo zmieniam to w jednym miejscu a nie na kilkunastu(dziesięciu) komputerach. Co do zmian w plikach to ZWCAD 2018 podczas zamykania modyfikuje plik *.CUIX. tylko nie wiem dlaczego? ZWCAD 2015 tego nie robił.
  7. witam, VERNUM = "2017.12.05(24685)_x64 Mam kilkanaście stanowisk w biurze i chciałbym tak skonfigurować ZWCAD-a aby wszystkie ustawienia były zapisane na serwerze, np -ustawienia wydruku -pliki *dwt -customization file ( tu mam dodane własne Menu z naszymi lispami) -lispy Pytanie jest następujące : czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? czy np przeniesienie struktury katalogów z AppData i Program Files na serwer i ich modyfikacja to dobry pomysł?
  8. Screen jest zrobiony dla PDFCreator. Podobnie wygląda na ploterze. Z tego co widzę to jest różnica w sterownikach między wersjami.
  9. witam, VERNUM = "2017.12.05(24685)_x64 Mam problem z ustawieniami wydruku w ZWCAD2018. W ZWCAD 2015 miałem ustawiony offset (-3,-3) . Wydruki były dobrze spozycjonowane w ZWCAD2015 oraz w produktach Autodesk-u. W ZWCAD2018 ta wartość offsetu jest zła, na wydruku obcina rysunek. Zauważyłem, że wartości printable aera są różne w wersjach 2015/2018(screen poniżej). Jest to dość ważny temat, ponieważ mam klientów, którzy używają różnego softu i chciałbym aby rysunek wszędzie(ZW2015/2018/Autodesk) wyglądał tak samo)
