Music
Osiągnięcia Music
  1. Tak. Już wszystko działa. Wczytałem ponownie plik xml oraz aplikację i jest ok.
  2. Aktualizacja po części rozwiązała problem. Swoje bloki muszę ponownie umieścić na paletę i ikony się wyświetlają, natomiast na ZWPack nadal są kwadraty
  3. Czy przed aktualizacją należy odinstalować poprzednią wersję, ponieważ pojawił się taki komunikat
  4. Vernum 2018.07.26(35476)_x64 W ZWCAD 2019 nie wyświetlają mi się ikony bloków zarówno z ZWPACK jak i swoje utworzone przez siebie. W wersji 2018 wszystko jest ok. Polecenia działają
  5. Dziękuję, działa sposób, który Pan opisał powyżej. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego w wersjach poprzednich kopiowało się wszystko, tak jak było sformatowane i nic nie musiałem zmieniać. Myślę, że temat można zamknąć.
  6. Działa kopiowanie, jeżeli otworzę nowy rysunek iso, ale gdy skopiowałem tekst z tabelą do pliku, który otrzymałem od architekta (chyba pracuje w programie AC) to już się wszystko rozjeżdża. W załączniku podeślę plik z tabelą i plik od architekta. Proszę przekopiować tabelę i sprawdzić czy współczynnik szerokości nie zmienił się na 1,0 Tabela źródłowa.dwg Plik od architekta.dwg
  7. Vernum 2018.03.16(29562)_x64 Gdy kopiuję tekst z jednego rysunku do drugiego to zmieniają się jego właściwości, np gdy w pliku źródłowym ma sformatowany tekst o współczynniku szerokości 0,8 to gdy skopiuję go do nowego rysunku wartość ta zmienia się na 1,0 i tekst się rozjeżdża. W poprzedniej wersji ten problem nie występował. Irytuje mnie każdorazowe formatowanie tekstu.
  8. Chodzi o ustawienie, że korzystam tylko z ekranu laptopa, a nie obydwu?
  9. Dziękuję, rozmiar rysunku zmniejszył się do około 6MB
  10. Zrobiłem reset i napiszę, jeżeli problem się powtórzy. W załączniku rysunek Rzuty problem.dwg
  11. Wykonałem wszystkie czynności opisane powyżej, zrobiłem reset twardy tak jak jest opisany pod linkiem i niestety nic nie pomogło. Chyba że ponowna instalacja programu.
  12. Okno udaje się sprowadzić, ale za każdym razem trzeba to robić. Program nie zapamiętuje tego ustawienia. Podobnie miałem z oknem właściwości, ale jego jak ściągnąłem to pozostawał na swoim miejscu tak jak powinno być.
  13. Reset profilu i miękki reset nie skutkują
  14. Niestety nie działa ten sposób :/
