gharalion
Osiągnięcia gharalion
  1. Cześć, próbuję działać od paru dni z nakłądką ZWGis i wstawianiem WMSów, natomiast bezskutecznie. Próbuję podczytać mapę BDOT10k udostępnianą przez geoportal (oczywiście po wcześniejszym ustawieniu odpowiedniego układu odniesienia). Wynikoow, program wstawia pusty plik .png. Czy robię coś źle? Przy niekórych mapach (sieci drogowe czy integracja ewidencji gruntów) działa bez zarzutu.
  2. Dzięki za odzew, natomiast blok działa w zakresie X i Y. Nie pokazuje prawidłowo rzędnej Z.
  3. Cześć, próbuję stworzyć blok dynamiczny, który po wstawieniu będzie wyświetlał wartość współrzędnej X,Y,Z. Stworzyłem taki blok przy pomocy atrybutu bloków, natomiast kompletnie nie działa. Cały czas wyświetla wartość 0,0,0. Czy mógłby ktoś pomóc w tym zakresie? PWST.dwg
  4. Cześć! ZWCAD 2024 Pro - mam problem z otwieraniem plików bezpośrednio z komputera - zamiast rysunku uruchamia się pusty ZWCAD. Żeby otworzyć jakiś plik muszę użyć komendy _open. Miał ktoś coś podobnego? Da się temu jakoś zaradzić?
  5. I jak tam? Udało się coś podziałać?
  6. Wiadomo już coś w temacie?
  7. Do tej pory korzystałem jedynie z mapy "World Imagery", wczytywanie trwało troszeczkę dłużej, ale było w pełni akceptowalne. Przy wyłączonych zaporach sieciowych dzieje się tak samo, na domowym komputerze również. W nakładce MDT8, gdzie jest możliwość wczytywania map geoportalowskich działa wszystko bez problemu - więc domyślam się, że to problem ArcGISa.
  8. Zaktualizowałem ZWCADA do najnowszej wersji - teraz w linii komend wyświetla się błąd "Network access timeout", mimo, iż dostęp do internetu mam niezakłócony. Udało się coś komuś może zdziałać?
  9. Problem występuje od paru dni, niezależnie od obszaru poszukiwań. Aktualnie nie działają obszary, które działały na 100% wcześniej w rejonie Zabrze (woj. Śląskie), Krakowa oraz Stalowej Woli. Co ciekawe, na wszystkich komputerach w burze występuję ten problem. Pytanie dodatkowe - w jaki sposób można dodać własne mapy, np. z mapa topograficzna z geoportalu.
  10. Tak, jest pusty. We wcześniejszym plikach, w których wiem, że ArcGIS działał, dzieje się to samo. Reset profilu nie pomógł.
  11. Nie, nie pojawia się żadna informacja. Na nowym rysunku to smao. Pasek ładowana na dole okna pojawia się, dochodzi do 30% i znika, w menu "Contents" nie pojawia się nic. Kompletny brak reakcji
  12. Czołem, pacjent ZWCAD 2022 PRO - przestał działać dodatek ArcGIS, bo przypisaniu układu współrzędnych i próbie dodaniu jakiejś mapy ESRI, mapa się nie wczytuje. Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?
  13. A mA mogłabyś podpowiedzieć jak zrobić to justowanie przy pomory trackingu?
  14. Widzę, że nie pojawiło się takie zapytanie, a wydaje mi się, że wielu użytkownikom ZWCADa tego brakuje. Chodzi o zwyczajne justowanie tekstu - takie jakie znamy chociażby z edytorów tekstowych. Jest niby w Express Tools funkcja Text Fit, ale wymaga on tekstu jednowierszowego, wiec tekst wielowierszowy trzeba rozbijać. Dodatkowo, to opcja z Autocada - nazywa się ona Annotation Scale - skala opisu - w zależności od ustawionej skali wydruku, wszystkie wysokości tekstu skalowałoby się tak, by na wydruku miał wcześniej określoną wysokość.
