3rav
Osiągnięcia 3rav
  1. Witam, Obecnie importuję dane z pliku tekstowego (wygenerowanego przez program CalculiX) za pomocą komendy "importData(9)" jednakże muszę tam wskazywać ścieżkę do pliku. Czy istnieje możliwość aby Smath wczytywał plik z folderu gdzie jest również plik .sm (z folderu bieżącego)?
  2. Dzięki wielkie za pomoc
  3. Witam, Proszę o pomoc przy utworzeniu wektora zawierającego macierze: mając już ręcznie zbudowany taki wektor np. A: mogę pobrać dowolną wybraną wartość: Jak mogę zbudować taki wektor w pętli? Mam błąd "m - nie jest zdefiniowane"
  4. 3rav
    Najbliższa wartość
    Witam, Wykombinowałem coś takiego: Odejmuję od 1 moją macierz podzieloną przez szukaną wartość następnie za pomocą funkcji vectorize(abs(dr)) mam wartości bezwzględne, z tych wartości szukam najmniejszej. Mam teraz wartość, która się znajduje już w macierzy, da się wyznaczyć numer wiersza po wartości (odwrotność row(;))? Przykład.sm
  5. 3rav
    Najbliższa wartość
    Witam, Mam daną macierz jedno kolumnową z wartościami, chcę aby SMATH zwrócił mi numer wiersza macierzy z wartością najbliższą do podanej prze zemnie. Powiedzmy że mam szukam wartości 50.1 a macierz zawiera 50.0, 50.3, 53 to Smath pod mi pozycję wartości 50.0
  6. 3rav
    Okno informacyjne
    Witam, Mam bardzo duży arkusz obliczeń, wyniki są w różnych miejscach, czy da się zrobić tak aby Smath na samej górze arkusza wyświetlał te wyniki (po zakończeniu obliczeń)? Dzięki temu nie musiałbym za każdym razem zjeżdżać na dół arkusza aby sprawdzić wynik (wiem że można podzielić ekran na pół i różne części arkusza wyświetlać). Pozdrawiam
  7. 3rav
    Punkt przecięcia
    Witam, Dziękuję za pomoc, działa.
  8. 3rav
    Punkt przecięcia
    Witam, Mam daną funkcję f(x) - na wykresie krzywa niebieska oraz dane punkty x,y - krzywa czerwona. Jak mogę znaleźć ich punkt przecięcia (oraz określenie, która jest to pozycja w "zbiorze" punktów x,y; ostatnia para wartości x,y która jeszcze leży pod krzywą f(x))? Pozdrawiam
  9. 3rav
    Zmian nazwy, indeksu itp.
    Witam, Zmiana nazwy działa jak i wprowadzenie indeksu, a jak mogę wprowadzić "Element wektora ([)"? Z góry dziękuję.
  10. 3rav
    Witam, Jak mogę zmienić nazwę lub dodać indeks we wszystkich wystąpieniach np. zmiennej a (automatycznie zaznaczona) w danym bloku?: Wydaje mi się że coś takiego widziałem ale nie mogę tego znaleźć.
  11. Witam, Funkcja linterp spełnia swoje zadanie. Dziękuję za pomoc
  12. Witam, Proszę o pomoc przy: Mam dane wartości np. współczynnika ściśliwości wody od ciśnienia, chcę aby program sam w zależności od przedziałów wybrał odpowiednią wartość tego współczynnika do zadanego ciśnienia: Zadane ciśnienie wynosi 150MPa to program ma przyjąć B=3,2*10-4. Proszę także o odpowiedź czy istnieje możliwość aby wartości pośrednie program sam wyznaczał np. współczynnik dla ciśnienia 225MPa. Pozdrawiam Rafał
