micek
Osiągnięcia micek
  1. Witam, walczę z blokami z atrybutami - tak zwane szubienice w architektonicznych rysunkach. Zmieniam za pomocą MENATR wielkość i rodzaj czcionki w atrybutach w danym bloku, jednak nie mogę znaleźć gdzie zmienić wartości dodanych w odnośniku jednostek (np. m2). Jestem w stanie zmienić wielkość czcionki atrybutu a nazwy jednostki nie mogę zmienić... Pomóżcie .... szubienica.dwg
  2. Przy każdej próbie przeinstalowania ZWCAD należy usunąć wskazane powyżej klucze.
  3. Może trzeba zresetować ustawienia programu?? Jest to irytujący problem .... Po kliknięciu Kopiuj na wstążce Modyfikacja jest ok. To polecenie _copy, a po poleceniu _copyclip dzieją się przeczy opisane powyżej
  4. ZWCAD ARCHITECTURE 2017 vernum = "2017.05.08(17156)_x64". Z tego ci się orientuję kolizji skrótów nie ma. W wersji english wszystko działa...
  5. Tak dzieje się tak samo...
  6. Witam, czy znany jest komuś problem z wklejeniem elementów w ZWCAD ARCHITECTURE 2017 VERNUM = "2017.05.08(17156)_x64" ??Irytujące zjawisko polega na tym że jeżeli w jednym pliku skopiuję coś CTRL+C i wklejam CTRL+V pojawia się okno otwierania dokumentu. Nie wiem od czego to zależy ale wydaje mi sie ze żadnej zmiannej nie zmianiałem ... Może ktoś ma jakieś pomysły??
  7. Dzięki za odpowiedź, musiał to być jakiś drobny błąd bo już wszystko działa jak trzeba. Pozdrawiam
  8. W najnowszej wersji ZWCAD Architecture 2017 (2017.05.08(17156)_x64) nie działa funkcja publikuj. po kliknięciu włącza się okno i po kliknięciu PUBLIKUJ nic się nie dzieje. W poprzedniej wersji wszystko działało bez zarzutu. Proszę o poradę.
  9. Wszystko działa, jednak bloki na niektórych rysunkach ciągle są zakryte. Może to wina nakładki CADPROFI z której bloki są. Sprawa jest dziwna bo nie mogę edytować bloku żeby zmienić kolejność wyświetlania.
  10. Mam kilka takich kluczy rozumiem że usuwam wszystkie z tym ciągiem znaków?? Usunąłem 3 takie klucze i instalacja ruszyła dziękuję za pomoc !!!! Nie wiem czym jest to spowodowane ale trochę kłopotliwe jest przeinstalowanie programu...
  11. Próbowałem rozwiązania z tematu: https://forum.cad.info.pl/topic/1675-problem-z-instalacją-oficjalnej-wersji-rozwiązany/ Niestey komunikat że akcja jest prawidłowa dla produktów które są zainstalowane. Proszę o pomoc bo zostałem bez ZW w tym momencie...
  12. Zwróciłem licencję, odinstalowałem ZWCAD, jednak po ściągnięciu wersji z linka podczas procesu instalacji nie mogę kliknąć zainstaluj. w oknie wyświetla się ikona ZWCAD Architecture 2017 z zielonym ptaszkiem i nic nie mogę zrobić.
  13. Dzięki za info, ale niestety dziwne ale taka operacja nie pomaga, w dalszym ciągu blok jest zasłonięty. Na tym polega cała niespodzianka...
  14. Witam, mam drobny problem z ZWCAD Architecture 2016, a może nawet nie do końca z nim tylko z nakładką CADPROFI, gdzie mam wykupiony zestaw symboli. Symbole można wstawiać z maskowaniem tła co się sprawdza więc tej opcji używam. Jednak problem polega na tym że w niektórych rysunkach wstawiając symbol maskowanie "wychodzi" na pierwszy plan i blok jest czarną plamą. Nie wiem od czego to zależy. Muszę rozbijać bloki i usuwać maskowanie, edycja bloku i próba przesunięcia maskowania na spód nic nie daje. Może ma ktoś jakieś pomysły??
