witam,
mam pytanie odnosnie ustawien funkcji eTransmit:
chcac spakować plik przez eTransmit o nazwie np: RZUT.dwg (pisownia drukowanymi)
program pakuje plik zapisujac pod nazwą: rzut.dwg - Standard zarazem zmieniając nazwę spakowanego pliku na małe litery: rzut.dwg
Jak wybrnąć z sytuacji? - nazewnictwo plików w projekcie jest bardzo istotne.
witam,
czy istnieje w ZWCad mozliwosć spłaszczenia danego widoku 3d do 2d?
mając np bryłę sześcienną po ustawieniu dowolnego jej widoku jak spłaszczyć widok do 2d.
wiem ze w AC była taka funkcja...
z góry dzieki za pomoc.
witam,
czy wyłączenie z funkcji DEP, ZWCADA, spowoduje poprawę jego dziąłania?
mam podobny problem że czesto program się zawiesza...
temat nie zostal dokonczony, wiec go ponawiam.
witam,
przy wstawieniu jpg do CADA bystepuja ciagle problemy z jego zapisem - np zgodnie z zalacznikiem okno: out of memory.
co zrobic?
wczoraj kilak krotnie wysypywał sie przy próbbie hatchowania.
druga sprawa - co zrobić by hatch, np przy zmianie wielkości obiektu - łapiąc za naroznik, zmieniał się wraz z obiektem?
witam,
mam maly problem z drukowaniem do pdf mapy tiff lub jpg zalaczonego do pliku dwg.
czy czesto die to zdarza innym uzytkownikom?
na wydruku pozostaje tylko krawędź zalaczonego podkladu jpg lub tiff - mapa jest na warstwie do druku itp.
korzystalem juz z zwcada i drukowaly sie wczesniej takowe mapy.
prosze o pomoc.
dzieki za pomoc.
znalazłem jeszzce inny sposob: majac wszytkie elementy można je zahatchowac za jednym razem.
wskazując nastepnie hatch mozemy odczytac jego powierzchnię.
zwracam sie z zapytaniem:
czy liczenie powierzchni po zahatchowanych powierzchniach jest możliwe?
niestety zliczajac-sumujac kilka raze te same powierzchnie czesto uzyskuje różne wyniki...
najczesciej jesli są to nieregularne powierchnie.
prosze o pomoc.
witam,
czy ktoś zna dobre tutoriale do renderingu?
Renderowanie rózni się znacznie od tego jakie znam z AC.
będe wdzieczny z jakieś linki...
pozdrawiam.
Witam,
pytanie brzmi: jak uzyskac widok perspektywiczny w ZwCad 2009i.
W AutoCad było to proste - po wyborze funkcji Orbit, prawy klik myszy i pojawiały sie opcje parallel i perspective.
W ZwCad tej funkcji brak - przynajmniej mam takie wrażenie.
Dzięki za info.
