Bonius
Osiągnięcia Bonius
  1. Witam :) Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Założenia są super :)
  2. Witam :) Tak nieśmiało się przypominam z pytaniem czy są jakieś wieści w stawie wersji ZWCAD dla systemów linux? Pozdrawiam Bonius
  3. Witam Posiadam w chwili obecnej licencję na program ZWCAD 2015+. Licencja jest w postaci klucza sprzętowego (pendrive). Jestem zainteresowany wersją ZWCAD 2017+ dla systemu linux z równoczesnym zachowaniem licencji dla systemu windows. Jakie zasady będę obowiązywały w zakresie aktualizacji ZWCAD 2015+ do wersji 2017+ z rozszerzeniem licencji na systemy linux? Czy będzie obowiązywała jedna licencja na wszystkie dostępne systemy? Ogólnie mówiąc interesują mnie zasady licencjonowania nowej wersji ZWCAD 2017+. -- Pozdrawiam
  4. Witam Przeinstalowanie niestety nie pomaga. Dodatkowo sprawdziłem dzisiaj na programie zainstalowanym w pracy i niestety pojawia się ten sam błąd. Moja wersja windows to XP Home. Czy opcja wyłączenia kontroli użytkownika jest dostępna pod wersją WIN XP Home?
  5. Witam :) Przy próbie przypisania materiału do powierzchni bryły wyświetla mi się taki oto komunikat błędu. Przeinstalowanie programu nie pomogło. Błąd występuje również w ZWCAD 2010. Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc rozwiązać ten problem.
  6. Witam :) Funkcja Solprof jest raczej dla mnie niewygodna podobnie jak użycie KOMPAS-3D LT. Chodziło mi właśnie o takie działanie jak dla DISPSILH. Wydaje mi się, że pomimo, że ZWCAD nie obsługuje jeszcze zmiennej DISPSILH to pozwala zmienić jej wartość z Off na On i odwrotnie i prawdopodobnie zapisuje jej wartość w pliku DWG. Tak zapisany plik otworzyłem w przeglądarce DWG konkurencyjnej firmy i udało mi się uzyskać wydruk jak w załączonym pliku. Na dzień dzisiejszy efekt mnie zadowala :) więc wielkie dzięki za pomoc. Wierzę jednak, że w przyszłych wersjach ZWCADA zmienna DISPSILH będzie obsługiwana. P.S. Jeśli to możliwe to prosiłbym jeszcze moderatora o poprawę błędu w słowie tematu "bryly" na "bryły", za który przepraszam. Rysunek2 .pdf
  7. Witam :) Potestowałem sobie chwilkę ustawienia zmiennej DISPSILH w ZWCADZIE i jeśli dobrze zrozumiałem powyższe wypowiedzi to jeżeli zmienną DISPSILH ustawię na "On" uzyskam zamierzony efekt, ale w tej chwili ta funkcja jeszcze w ZWCADZIE nie działa. Czy dobrze rozumiem?
  8. Witam :) Mam problem ze zmianą ustawienia kreskowania dla powierzchni brył 3D. Jeżeli w Menu/Widok/Style wizualne ustawię "Ukryj linie niewidoczne" powierzchnie zaokrąglone wyświetlają się z dadatkowym kreskowaniem tak jak w załączonym rysunku. Czy jest możliwe ustawienie wyświetlania tak aby były widoczne tylko krawędzie bez kreskowania powierzchni np. tak jak przy ustawieniu wyświetlania na "Cienowanie Gourauda linie widoczne" z tą różnicą, że cienowanie by się nie wyświetlało a tylko krawędzie? Informacje o mojej wersji ZWCAD: _VERNUM = "2011.10.30(17176)" Rysunek 1.pdf
  9. Witam :) Jeśli taki jest problem to proponuję zupełnie inne rozwiązanie. Proponuję porozmawiać z ZUDP aby zamiast pliku tekstowego ze współrzędnymi przekazywać im plik w formacie dxf z projektowanymi urządzeniami. Moim zdaniem przy takim rozwiązaniu obie strony oszczędzają czas. Przy projekcie obiektu liniowego o długości kilku kilometrów w mocno uzbrojonym terenie ilość punktów wynosiła by często (w moim przypadku) około 1000. P.S. Jak do tej pory nie musiałem załączać pliku tekstowego ze współrzędnymi, tzn. albo ZUDP nie wymagał albo jeśli wymagał to akceptował plik z trasą w formacie dxf. W pliku dxf były pozostawione były tylko trasy projektowanych urządzeń bez treści mapy do celów projektowych, opisów itp..
  10. Witam :) Tak da się uruchomić, oczywiście pod wine (wersji wine nie pamiętam). Uwaga: przy zainstalowanych sterownikach otwartych dla karty graficznej dołączanych do dystrybucji, ZwCad w czasie uruchamiania przerywa proces uruchamiania i się wyłącza. Po zainstalowaniu oryginalnych sterowników dostarczanych przez producenta karty graficznej ZwCad uruchamia się bez problemu. Sprawdzałem o ile dobrze pamiętam pod ubuntu i mandrivą. Tak zainstalowany ZwCad działa w miarę poprawnie chociaż zdarza mu się „wykładać”. Więcej informacji niestety nie posiadam. Nie wiem również czy jakieś inne komponenty nie będące elementami typowej instalacji linuxa nie są konieczne dla uruchomienia Zwada. Więcej nic nie pomogę gdyż na dzień dzisiejszy nie mam zainstalowanego Zwada pod Linuxem.
  11. Witam :) Jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie. Korzystając z programu ZWCAD 2008, 2008i i 2009 Beta oraz Autocad LT 2006 z nakładką !SlingShot Max 2006 zauważyłem występujący problem czy też błąd oprogramowania dotyczący obrazów rastrowych. Aby wychwycić błąd należy postępować następująco: 1.W ZWCADzie wczytujemy obraz rastrowy zapisujemy plik zamykamy ZWCADa i następnie otwieramy w AutoCadzie LT. Opcjonalnie możemy wczytać obraz rastrowy w AutoCadzie LT za pomocą nakładki !SlingShot Max 2006 zapisać go i zamknąć. 2.Następnie otwieramy plik w ZWCADzie dla pewności dokonujemy jakiś modyfikacji, zapisujemy zmiany i zamykamy plik. 3.Otwieramy zapisany plik w AutoCadzie i próbujemy zmienić stan obramowania wczytanego obrazu np. komendą RAMKAOBR. Wszystko działa poprawnie więc zapisujemy plik i zamykamy. 4.Następnie po raz kolejny otwieramy plik w ZWCADzie dla pewności dokonujemy jakiś modyfikacji, zapisujemy zmiany i zamykamy plik. 5.Ponownie otwieramy zapisany plik w AutoCadzie i próbujemy zmienić stan obramowania wczytanego obrazu np. komendą RAMKAOBR. Niestety nie możemy zmienić obramowania gdyż wartość domyślna zmiennej dotycząca ramki jest ustawiona na „-1” i nie ma możliwości jej zmiany, a ramka pozostaje wyłączona. Powyższy błąd występuje również przy innych kombinacjach edycji pliku w ZWCADzie i AutoCadzie. Wspomniany błąd nie występuje w ZWCADzie 2007. Jeżeli przedmiotowy plik otworzymy w ZWCADZIE 2007 i zapiszemy go to po ponownym jego otwarciu w AutoCadzie ramka obrazu daje się przełączyć. Kolejna sprawa którą już kiedyś zgłaszałem pocztą elektroniczną dotyczy lokalizacji obrazu rastrowego względem jego ramki. Błąd dotyczy ZWCADa 2007 i 2009. W ZWCADzie 2008 i 2008i prawdopodobnie nie występował. Błąd objawia się tym, że jeśli w ZWCADzie lub AutoCadzie LT (za pomocą nakładki !SlingShot Max 2006) wczytam obraz rastrowy występuje przesunięcie wczytanego obrazu rastrowego względem jego ramki i prawdopodobnie względem innych obiektów rysunku przy wymianie plików pomiędzy AutoCadem LT a ZWCADem. Po wczytaniu w ZWCADZIE obrazu rastrowego obrysowałem jego kontur następnie zapisałem plik i odczytałem w AUTOCADZIE LT. Przy dużym powiększeniu zauważyłem przesuniecie granic rastra i wrysowanego przezemnie jego obrysu. Sytuacja analogiczna występowała gdy obraz rastrowy wczytałem w AUTOCADZIE następnie wrysowałem jego obrys i po zapisaniu odczytywałem w ZWCADZIE. Problem nie jest istotny przy korzystaniu z ZWCADA jednak znacząco utrudnia wymianę plików pomiędzy ZWCADEM a AUTOCADEM. Byłbym wdzięczny za pomoc w usunięciu tej niedogodności. Pozdrawiam Bonius
